vV70 2.0D -08 webasto
  • 374 Vastauksia
  • 123903 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #300 : 04.01.2023, 21:33:14 »
Samaa on omassakin välillä, lämmitin irti, osiksi ja putsaa hyvin niin taas se pelaa. Oma tekemättä kun joutuu muiden laitteita tekemään mutta niinhän sitä sanotaan että suutarin lapsilla ei ole kenkiä  ;D
Poissa Nakuvitonen
« Vastaus #301 : 10.01.2023, 22:21:50 »
Sopiiko VAG196 Dual-K&CAN kaapeli tuntien nollaus hommaan? Vai oliko niin, että väylä löytyy vain KKL kaapelilla? On muuten taas erittäin hyvä ketju, kiitos!
XC70 AWD D4 Summum Aut. -15, V70 Summum 2.4D Aut. -08, ja C70 T5 -00
Poissa jak900
« Vastaus #302 : 10.01.2023, 22:35:07 »
Sanoisin että ei toimi tuolla, kkl kaapelilla onnistuu kyllä.
Poissa Tare62
« Vastaus #303 : 16.01.2023, 10:10:42 »
Ei käy tuo kaapeli, testasin ja totesin. Se sininen KKL kaapeli toimii.
142 -73
C70 A06
V60 A14
Poissa Nakuvitonen
« Vastaus #304 : 16.01.2023, 16:17:41 »
Näin on. Nyt sain KKL kaapelin ja saman tien yhteys onnistui. Ross Techin ajurit käytössä. Kiitos tiedoista!
Poissa Cr3ss
« Vastaus #305 : 17.09.2023, 19:30:38 »
Taitaa olla talvi tulossa, kun taas löytyi yksi lämmitin jossa tunnit täynnä :) Iltaisin onnistuu edelleen nollailla Oulun seudulla.
Poissa jak900
« Vastaus #306 : 17.09.2023, 20:44:50 »
Samoin täällä Turussa onnistuu, nyt hyvä aika nollailla kun alkaa kelit jäähtymään niin talvella sitten pelaa.
Poissa Tomppa91
« Vastaus #307 : 23.11.2023, 16:23:29 »
Lopetti omassa xc70 -07:ssa lämmitin toimimasta ihan yhtäkkiä. Viiksestä kun laittaa päälle, niin ilmoittaa sen olevan päällä, mutta mitään ei tapahdu. Kävi sitten korjaamolla ja vikakoodeiksi tuli:
CPM-B1D241E hehkutulppa - piiri resistanssi alueen ulkopuolella / passiivinen
CPM-B1D3194 polttohavaittu ennen normaalia toimintaa / passiivinen
CPM-B1D3468 Lämmitin lukitustilassa / aktiivinen
CPM-Paloaika(tuntia) - 800h
Eli juurikin tämä 800h pisti ensimmäisenä silmään. Korjaamolla luonnollisesti tarjottiin koko lämmittimen vaihtoa, mutta voisikohan tuo lähteä vielä toimimaan ihan paloajan nollauksella?
Poissa jak900
« Vastaus #308 : 23.11.2023, 16:46:11 »
Todennäköisesti lähtee, aika selkeä peli noiden tuntien osalta, saan nollattua kyllä ja yv:llä tavoittaa.
« Viimeksi muokattu: 23.11.2023, 16:52:26 kirjoittanut jak900 »
Poissa JesseR
« Vastaus #309 : 07.12.2023, 22:20:29 »
Oikealla kaapelilla alkoi data siirtyä ja olihan se juurikin se 800,01h tuossakin se ongelma. Nollaus ja alkoi pata pöhistä. Yhteyden kun sai kuntoon niin homma oli pari minuuttia vaille valmis. Kiitos Hessu80 johdon lainasta!
. Terve!! Onnistuuko kangasalan jätkillä tt-v nollaus rahaa vastaan?
Poissa Tomppa91
« Vastaus #310 : 11.12.2023, 18:22:21 »
Unohtuikin tänne laittaa, että nollauksellahan lähti webasto taas pöhisemään  ;D ylöjärven autodiagnoosissa käytin ja homma hoitui ongelmitta.
Poissa jak900
« Vastaus #311 : 11.12.2023, 21:00:51 »
Näin se homma menee näissä TT-V malleissa, harvoin niissä oikeaa vikaa on.
Syksyn noita nollaillut ja talvi vasta aluillaan  ;D
Poissa Vanhempi herrasmies
« Vastaus #312 : 15.12.2023, 21:55:33 »
Olisiko Kouvolassa tai lähistöllä harrastelijaa joka lukisi lämmittimen koodit ja mahdollisesti nollaisi sen? Auto  V70 2,4  -08
V70 2,4  -08  D5244T5 paku
Poissa jak900
« Vastaus #313 : 15.12.2023, 22:32:29 »
On varmasti lähettyvillä. Varmimmin löytyy kun liittyy volvoryhmään facebookissa, siellä niitä tekijöitä on.
« Vastaus #314 : 15.12.2023, 22:43:51 »
Ok, kiitos vinkistä  :)
En tosin ole facebookissa :2funny:        joten saa ilmoittautua jos kiinnostaa kyseinen homma tehdä.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2023, 15:38:22 kirjoittanut Vanhempi herrasmies »
