vV70 2.0D -08 webasto
  • 372 Vastauksia
  • 115733 Lukukerrat
Poissa Tare62
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #285 : 21.12.2022, 13:33:52 »
08 v70 2,4d TT-V Webasto. Nähtävästi tuo HEX-CAN kaapeli ei päästä k-linjan dataa dummynä läpi ja siksi en saa yhteyttä Webastoon Thermo test ohjelmalla. Ei auta, pitää siis KKL kaapeli jostain metsästää. Muuten toimii muttei toimi  :D
142 -73
C70 A06
V60 A14
Poissa hessu80
« Vastaus #286 : 21.12.2022, 13:36:57 »
Mulla on KKL-kaapeli Kangasalla. Voin lainata.
Poissa Tare62
« Vastaus #287 : 21.12.2022, 13:42:46 »
Upeeta. Laitoin YV
142 -73
C70 A06
V60 A14
Poissa Tare62
« Vastaus #288 : 21.12.2022, 20:51:32 »
Oikealla kaapelilla alkoi data siirtyä ja olihan se juurikin se 800,01h tuossakin se ongelma. Nollaus ja alkoi pata pöhistä. Yhteyden kun sai kuntoon niin homma oli pari minuuttia vaille valmis. Kiitos Hessu80 johdon lainasta!
142 -73
C70 A06
V60 A14
Paikalla jak900
« Vastaus #289 : 21.12.2022, 21:01:30 »
Sitten kunnon pakkasia vaan odottamaan. Noissa kannattaa aina sitten nollata kaikki tunnit, poltto ja kokonais käyttötunnit, minuutteja unohtamatta  :)
Poissa hessu80
« Vastaus #290 : 21.12.2022, 21:10:06 »
Mahtava homma! :hg:
Ihan joka jamppa ei noita nollaile omatoimisesti. Sama temppu merkkiliikkeessä tarkoittaa uutta lämmitintä eli parin tonnin laskua.
Paikalla jak900
« Vastaus #291 : 21.12.2022, 21:14:58 »
Juu näin on. Kyllä noita nollauksia on itsellä kiitettävästi riittänyt mutta vieläkään ei suurimmalla osalla omistajista ole tästä tunti lukituksesta tietoa ja merkkiliikkeessä useammassa paikassa kieltävät koko lukon olemassaolon  :idiot2:
Tieto leviää koko ajan ja hommat lisääntyy  :)
Poissa Tare62
« Vastaus #292 : 21.12.2022, 21:47:40 »
Okkei, pitää sit vielä tutkia mitkä rivit nuo muut arvot on. 05F9 siis riitti tässä siihen että lähti laite käyntiin. Ja tosiaan liikkeessä olisivat koko laitteen vaihtaneet... Missähän kaikessa meitä oikein jekutetaankaan?
Niin ja en mä kyllä niitä pakkasia kaipais :D
142 -73
C70 A06
V60 A14
Paikalla jak900
« Vastaus #293 : 21.12.2022, 21:52:19 »
Jekutetaan valitettavasti monessa muussakin jutussa mutta ne ei liity tähän webastoon, muutamia juttuja teen myös muihinkin merkkeihin joihin ei merkkiliikkeiden mukaan mitään korjauksia ole olemassakaan muutakuin kallista palikkaa tilalle.  :D
Poissa Tare62
« Vastaus #294 : 22.12.2022, 12:09:14 »
Jahans, nyt sanois että close but not cigar... Webasto käynnistyy ja näyttää että lämmöt nousee, mutta ei tule kabiiniin saakka (pysäköidyssä autossa) lämpö. Kiertovesipumppu pyörii lähes täydellä teholla, mutta jotenkin epäilen että kun tuo lämpötila nousee noin nopeasti, ettei neste kierrä tuolla järjestelmässä. Olisiko ilmaus ongelma... Vinkkivitosta tuohon pulmaan?
ps. aivan mahtava foorumi, kiitokset jo tähän mennessä saadusta avusta!  S*
142 -73
C70 A06
V60 A14
Poissa hessu80
« Vastaus #295 : 22.12.2022, 13:28:23 »
Ylikuumeneeko lämmitin ja lopettaa lämmittämisen? Vai lämmittää kyllä, mutta lämpöä ei tule kabiiniin?
Jos ensimmäinen, niin silloin todennäköisesti jäähdytinnestettä on liian vähän. Auto käyntiin ja laita oikea määrä nestettä.
Jälkimmäinen on hankalampi, mutta kaksi vaihtoehtoa tulee mieleen: termari on rikki ja kaikki lämpö menee syyläriin tai sitten lämmityslaitteen kenno on tukossa. Kokeile vesiletkuja, että minne se lämpö päätyy. Siellä missä vesi kiertää, putket ovat kuumia.
Poissa Kojontti
« Vastaus #296 : 26.12.2022, 13:33:04 »
Kiertovesipumppu lienee näissäkin magneettivetoinen, eli moottori voi pyöriä mutta siivet ei. Yleensä kyllä edellyttää jonkin vierasesineen joutumista siipien väliin.
Poissa Pertuzi
« Vastaus #297 : 26.12.2022, 21:02:03 »
Laitoin tuollaisen vanhan xc60 volvon alkuperäisellä TTV webastolla. Kuukauden päivät auton ostosta webasto toimi ihan oikein paria käyntiinlähtöä lukuunottamatta. Sitten tuli minullakin 800h täyteen ja webasto jumiin. Kävin pajalla lukemassa ja nollaamassa autosta itsestään koodit yleismallin vikakoodinlukijalla, ja hommasin itelle kaapelin ja wtt ohjelman, jolla nollaisin vain working hoursit. Tai no "nollasin ja nollasin" (tästä myöhemmin lisää).
Nollauksen jälkeen webasto vaatii usein useamman startin ennen kuin poltto jää kunnolla päälle. Usein sammuu parin minuutin sisään startista ja vikakoodia 02h ja 03h on jäänyt muistiin. Ajastuksella ei edes yritä ellei ajastusta laita päälle lähellä "valmis kellonaikaa" eli noin 40 minuutin sisällä.
Eka ois kysymys tuosta WTT ohjelmasta, kun en saa ohjelman kautta webastoa päälle enkä myöskään pysty tekemään komponentti testejä (valittaa mm. invalid rangea run timen osalta), että mikähän siinä maksaa puuttuuko mulla joku täppä jostakin vai pitääkö se CH340G-ajuri asentaa?
Myöhemmin "nollasin" kaikki 7 laskuria. Tuossa on mulla vaan sellainen ongelma, kun en vielä ole ihan perillä tuosta mitä kaikkea pitää nollata niin ne ei aivan täysin nollaannu vaan esim. workin hoursit jää jonnekkin vajaaseen 40 tuntiin ja minuutit päälle oisko se tarkka 33:29h ehkäpä. Ja samoja "jämiä" jää myös muissa laskureissa mutta ei niillä taida kuintenkaan olla merkitystä webaston toimintaan vaikka jämiä sinne jääkin.
Ja sitte se toinen, että onkohan tuossa lämmittimessä+volvossa vielä joku bugi kun tuo käyntiinlähteämättömyys temppuilu alkoi 800 tunnin nollauksen jälkeen. Ennen pelasi hyvin myös ajastuksen osalta. Jotenkin tuntuu hassulta, että olisi mekaaniset viat (vanha webasto) iskeny nyt samaan aikaan, kun tuli tunnit täytee. Ja tuo ajastimen toimimattomuushan taas ei liity mitenkään mekaanisiin vikoihin vaan joku hämminki siinä tieten tietokonepuolella on.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2023, 10:24:44 kirjoittanut Pertuzi »
Volvo XC60 2.4D AWD 2010
Paikalla jak900
« Vastaus #298 : 26.12.2022, 21:13:03 »
Täytyyhän sun hoitaa nuo koodit 02 ja 03 pois ainakin. Tuntien nollauksessa voi jäädä noita jäämiä mutta vain poltto ja kokonais tunteihin, jos muissakin niin sitten kaikki ei ole mennyt putkeen. Otithan webaston kortilta luetun alkuperäisen tiedoston talteen?
Yv:llä voin laittaa nuo tarkat nollaus rivit, ne löytyy tiedostoina.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2022, 21:28:52 kirjoittanut jak900 »
Poissa v-femtio
« Vastaus #299 : 04.01.2023, 14:19:15 »
..ja pari muuta pientä juttua. Palopesä fuskaa vähän yli sekä  Webastolta lähtevien putkien " liitoksien kynnet " poikki, fuskaa myös täältä. Uusia saa Ruotsista, täällä kulmalla ei Volvolla / tarvikkeena ole. Myös ( webaston ja äänenvaimentimen välillä ) , suoja villan alla oleva pakoputken pätkä poikki. Eiköhän tuo ensi viikolla jo lämpeä  8)
Samanlaiset oireet(?) täällä, ei lähde aina ekalla käyntiin ja lisäksi käryttää startatessa/sammuttaessa. Teitkö rempan itse?
Mihin kannattaisi viedä korjattavaksi tampereen seudulla?
