Huhtin Volvo S70 #rtospecial
  • 102 Vastauksia
  • 33962 Lukukerrat
Poissa Huhti
Vs: Huhtin S60R -05 + Latolöytö 740 -86
« Vastaus #60 : 12.06.2019, 22:24:04 »
Hyvältä näyttää, mistäs puskurin lippa ja olikos kuinka hintava?
Europeantuningin kautta tuli (ipdusan lippa) 430€ oli hinta kotiovelle tuotuna.
Nykyinen S60 R-Design Polestar T6
EX:V70 D3 -14 V70 D5 -07 x2, 945 -91, S40 T4 -97, 740 -86, S60R -05, 945 -98 x2, S70 -98, 945 D24TIC -93.
Poissa Huhti
« Vastaus #61 : 12.06.2019, 22:27:23 »
Itelle laitettiin juuri KW:n alusta ja vastukset kun tuonne laittaa niin ei pitäisi herjata enää...odota ensi viikkoon niin saan ne asennettua itelleni niin kerron miten kävi  ::)
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?208080-Four-C-strut-shock-delete-replaced-with-HD-BILSTEIN
Tuolla parikin vaihtoehtoa tuohon four-c deletointiin joista tosiaan helpoin tuo vastuksien laittaminen.
Vanne ehdotus, joku laatuvanne laatuautoon...BBS LM, BBS CH, OZ Superturismo yms, tai jotain koottavaa moni osaista leveällä lipalla mutta minimissään 19" koska noissa niin isot pyöräkotelot niin saadaan täytettä niihin kunnolla jos kerran alustaakin madalletaan   :P
Kerro ihmeessä miten toimi! :) joo juurikin jotain erikoisempaa vannetta hakusassa. Workin vsxx olis ykkössuosikki, mutta volvon jako aiheuttaa hankaluutta. Uutena maksaisi ~3500€ sarja..   :(
Poissa Huhti
« Vastaus #62 : 12.06.2019, 22:28:01 »
No minulla ylimääräisenä 18" Cratus sarja ilman renkaita...  ::) ?
Valitettavasti eivät ole aivan sitä mitä haen :(
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #63 : 13.06.2019, 06:23:54 »
Joo juurikin jotain erikoisempaa vannetta hakusassa. Workin vsxx olis ykkössuosikki, mutta volvon jako aiheuttaa hankaluutta. Uutena maksaisi ~3500€ sarja..   :(
Hieno vanne.  :)
Adapteria vaan jos jako tökkii. Napaan saa myös toisen jaon tehtyä näissäkin.  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Huhti
« Vastaus #64 : 13.06.2019, 07:06:12 »
Hieno vanne.  :)
5x114.3 jakoa olenkin suunnitellut napaan.. katotaan mitä aika tuo tullessaan  ;D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #65 : 13.06.2019, 07:10:59 »
Slava Tampereella myy toistuvasti, sieltä aihioo katsomaan.  8)
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #66 : 16.06.2019, 12:11:09 »
Ei mennyt ensi viikkoon vaan eilen väkertelin nuo vastukset kiinni noihin johtoihin ja kattelin vielä Dicellä että ei missään tilanteessa tule mitään herjaa noista joten toimiva ratkaisu oli  O0 sittenhän sä kysy tietenkin että minkälaiset vastukset laitoin niin tässä on suora linkki tuonne mistä ne ebaysta tilasin.
https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Load-Resistor-25W-8ohm-Fix-LED-Bulb-Hyper-Flash-Turn-Signal-Blinker-/231867723116?oid=181321906407
Eli tiedoksi kaikille jotka tuosta four-c alustasta haluaa päästä eroon niin nuo vastukset kun laittaa tuonne paikoilleen niin ei tule mitään herjausta mistään ja voi huoletta ajella minkälaisella alustalla tahansa  ::)
EDIT. Kirjotusvirheitä poistelin
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Huhti
« Vastaus #67 : 19.06.2019, 12:50:45 »
Täytyy pistää seurantaan 8)
Poissa Huhti
« Vastaus #68 : 19.06.2019, 12:52:01 »
Kiitos vinkistä! Täytyy pistää vastukset tilaukseen. :)
Poissa Huhti
« Vastaus #69 : 08.07.2019, 01:05:28 »
Vihdoin harrastetilat saatu, joten pääseepi vihdoin edistämään seiskan pelastamista liikenteeseen.
Näillä näkymin seiska saapi toimittaa talviauton virkaa ja ärrä vedellä talviunia lämpösessä.
Toki meikäläisen tuntien sitä ei vielä tiedä millä autolla sitä talvi ajetaan ;D ;D
Jospa sitä saisi takajarrut kasailtua loppuun tulevalla viikolla, niin ei olis enään kuin yhden(?) paikan hitsaus ja sisustan kasaus..
Mites muuten on porukka patentoinut nuita sisäkennon hanoja?? Mistään ei enään uutta tämmöseen löydä  :-\
Poissa Huhti
« Vastaus #70 : 17.07.2019, 19:57:24 »
Nyt ois bc löytänyt vihdoin tiensä alle ja ei voi ollakku tyytyväinen S* S*
Korkeus ei alkuperäisestä muuttunut kuin noin 30mm alemmas katsastusta varten. Tänään käytin sit leimasedän syynättävänä ja kehujen kera läpi! Mittarissa tällähetkellä 193tkm. Samalla tuli räpsästyä ärrä myyntiin, kun on alkanut tuota autokuumetta oleen reipas 38 astetta..
jos kiinnostuit, niin pistä viestiä ja hierotaan jäsentarjous ;)
Poissa Huhti
« Vastaus #71 : 19.07.2019, 02:31:51 »
Tänään tuli päivällä putsattua kissasaippualla penkit vähän parempaan kuntoon. Kuvaa ei tietenkään tullu otettua  :(
Nyt yöllä sitten innostuin käyttään etupuskurin irti, jotta sai lampuilta naarmuttimet pois ja samalla maalasin coolerin ja etumaskin  :)
Päivemmällä ottaa sitten parempia kuvia.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #72 : 19.07.2019, 11:50:03 »
Onko pesurikoloille jo täytepalat hankinnassa vai miten hankkiudut niistä eroon?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Huhti
« Vastaus #73 : 19.07.2019, 16:35:50 »
Ne oottaapi maalarille vientiä jo  :)
« Vastaus #74 : 19.07.2019, 16:47:21 »
Jos sattuu tarkka katsastaja niin napsahtaa tuolle hylky katsastuksessa  :-\
