Mittariston lasin vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 2166 Lukukerrat
Poissa Swede Savage
« : 25.09.2011, 14:01:23 »
Morjens,
Viikolla on ohjelmassa mittariston lasin vaihto vuoden 86 kakkosneloseen. Vanhassa lasissa on halkeama, mittaristo muuten OK. En tätä operaatiota ole ennen tehnyt, joten avut ovat tarpeen.
Tarvitseeko mittaristoa irroittaa kokonaan, että pääsee kunnolla käsiksi lasiin ja mustaan kehykseen, jossa se on kiinni? Vai riittääkö, että ottaa paneelit pois mittariston vasemmalta ja oikealta puolelta, ja vetää sitten mustan kehyksen pois ja laittaa uuden tilalle? Entä miten tuo musta kehys on kiinni, klipseilläkö? Onko jotain hyvää tapaa vetää se irti rikkomatta mitään?
Kiitoksia vaan jo etukäteen.
Volvo 240 GLi '86
Vs: Mittariston lasin vaihto
« Vastaus #1 : 25.09.2011, 14:34:14 »
Pitää ottaa koko mittaristo pois.
Eli mittariston oikealta puolelta ne kaksi neliönmuotoista levyä pois. Lähtee ruuvarilla kampeamalla suht helposti.
Vasemmalta vedät valokatkaisijan ja himmentimen nupit pois ja väännät taustalevyn ruuvarilla irti. Tämän jälkeen näet molemmin puolin mittaristoa 4 ruuvia ja nämä auki. Seuraavaksi vedät vain mittariston ulos niin paljon kuin tulee. Jos on uudemman mallin ratti niin pitää ottaa ratin "tööttipaneeli" pois mutta sinulla olettaisin olevan vanha ruori eikä tätä tarvitse tehdä. Sitten vain johdot irti takaa ja mittaristo on sylissä. Se voi olla vähän ahdas tulemaan ulos mutta kyllä se mahtuu, sinne se on mennytkin :)
Mittariston takana kiertää ulkoreunoja useampi ristipäinen ruuvi. Nämä irroittamalla mittaristo jakautuu kahteen osaan ja pääset vaihtamaan tuon kehyksen/lasin :)
Poissa Swede Savage
« Vastaus #2 : 25.09.2011, 14:36:18 »
Ahaa, näin se tapahtuu. Hienosti ja havainnollisesti selitetty, kiitoksia!
Volvo 240 GLi '86
Poissa Swede Savage
« Vastaus #3 : 27.09.2011, 23:55:35 »
Lasin vaihto ei tosiaan ollu iso jumppa, meni juuri niin kuin sanoit! Lujitin samalla nopeusmittarin johdon kiinnityksen, josta oli klipsi hajonnut. Mittarilla oli tapana temppuilla, nyt toimii kuten pitääkin!
Volvo 240 GLi '86
« Vastaus #4 : 28.09.2011, 14:27:25 »
On tullu harjoiteltua :D
