Volvo 740 vikakoodit
  • 2 Vastauksia
  • 2456 Lukukerrat
Poissa Matti84
« : 20.09.2018, 20:05:33 »
Probleemaa 740 vm89 farkussa, nykii tasaisella nopeudella, meinaa hyytyä, välillä kaasuun ei reagoi, meinaa tupehtuakkin. Välillä haisee bensakin aika voimakkaasti, ja niin kuin paukahtaisi putkessa joku, välillä
sahaa käynnistäessä, kun käynnistyy niin seilaa tyhjäkäynti, vähän aikaa kun röhöttää niin käy jotenkin.
Imm liittimen irroittamisella käy vähän paremmin, mutta vaisu silti.
Käytin tietokoneella vikakoodinlukijassa ja ilmoitti imm, ja mukautuva lambdasäätely vikaa.
Vasta vaihdettu uusi lambda, pakoputken pönttö ja osat, tulpat, sekä kokeiltu Alvarin tarvike imm joka ei pelittänyt yhtään, sekä 740 sedanin imm, joka näyttää erilaiselta mitä autossani oleva, vaikka numerosarja sama. Akunkenkää olen käyttänyt irti jotta nollautuisi koodi, mutta ei. Sama vikavalo edelleen ongelmineen on päällä. Oliskohan edelleen niin että nuo kokeilemani imm on viallisia? Silmämääräisesti sedanin imm on ehjä langoista jne mutta eroa niissä on.
Huvittavinta tästä Volvo retkestä tekee sen, että joku jantteri huijas jo melkoisen uskottavalta tavalla kaupittelemalla Volvon imm oikealla sarjanumerolla ja oli muutenkin perillä siitä mitä oli "myymässä", menin lankaan ja maksoin huijarille ennakkoon. Asiasta tein rikosilmoituksen. Ei liity aiheeseen, mutta erittäin tympeää, kun yksi heepo pilaa luottamuksen yksityishenkilöiden väliselle kaupanteolle. Ja tarvetta olisi toimivalle imm mutta tämän kokemuksen seurauksena en oikein luota kehenkään kaupanteossa tällä hetkellä, ainakaan en lähetä vaadittavaa summaa kerralla.
Alla kuvassa imm mikä on ollut paikoillaan auton osto hetkestä alkaen.
Vs: Volvo 740 vikakoodit
« Vastaus #1 : 20.09.2018, 21:16:24 »
Mikäli tuo osanumero 016 loppuinen osa on sama, kyllä ne käy ristiin. Se on eri juttu, jos on tarvikeosa, niissä on samoja osanumeroita ilman boschin leimoja ja nuita muita numerorivejä, mutta niiden toiminta on pääosin jossai määrin epämääräistä tai jopa tyystin olematonta. Jos lambda on uusi, eikä vuotoja pako/imupuolella ole, oireet sopii kyllä hyvin vialliseen IMMuun. Jos sedanin immu on samalla osanumerolla, mistä se on erilainen?
Kokeile tämän auton immua toisessa autossa, jos vika siirtyy niin hommahan on selvä?
Poissa Matti84
« Vastaus #2 : 21.09.2018, 07:46:46 »
Kiitos vastauksesta. On sama osanumero ja Boschin imm mitä kokeilin, tämä oli purkuautosta.Täällä päin missä asun on aika harvassa 740 Volvot. Tarvike imm on liittimeltään samanlainen, mutta muutoin on eroja ihan selvästi alkuperäiseen imm
Maanantaina tulee postista Boschin 016 imm ja näkee onko pelkästään siinä vika vai pitääkö alkaa kääntymään pensa puolelle, että mikä tuossa autossa oikein on ongelmana.
