V70 D5 2003 vikakoodi ECM-2800
  • 2 Vastauksia
  • 3091 Lukukerrat
Poissa Oltsii
« : 24.09.2018, 11:06:06 »
Eli tulee teksti huolla moottori heti, kun sammuttaa auton tehot palaa takaisin, antaa koodin ECM-2800 fuel pressure control valvea herjaa ja koodit, ecm-2501, 2502 eli polttoaineen paine liian korkea. Vaihdoin käytetyn polttoaineenpaine venttiilin, mutta antaa vikakoodin aina silloin tällöin kuitenki. Eli onko sekin rikki vai kumpikin ehyitä ja vika jossain muualla?
Poissa Jorma
Vs: V70 D5 2003 vikakoodi ECM-2800
« Vastaus #1 : 24.09.2018, 12:53:08 »
Minulla paineissa oli melkoista piikkiä ennen säätimen vaihtoa. Tilanne korjaantui kun vaihdoin.
https://ibb.co/mEFFA7
Vaihdoin siis osan : http://partsbos.com/fuel-control-valves/25-bosch-0928400616-0928400548-Volvo-30731748.html
PS. Onhan polttoainesuodatin vaihdettu?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 12:56:51 kirjoittanut Jorma »
Poissa Oltsii
« Vastaus #2 : 29.10.2018, 07:04:21 »
No niin kyseinen osa on vaihdettu uuteen, edelleen tekee samaa ja samoja vikakoodeja antaa. Polttoaine suodatin on myös vaihdettu uuteen, mann merkkiseen. Voiko ruiskutussuuttimet vaikuttaa vai mistä lähen hakemaan vikaa?
