Ajotietokoneen korjaus, mistä kysellä
  • 12 Vastauksia
  • 8559 Lukukerrat
Poissa Miia Laitinen
« : 26.09.2018, 11:26:11 »
Sain täältä keväällä erittäin hyviä suosituksia korjaamoista ja vihdoinkin sellaisen löysin. Kiitos teidän! Valitettavasti tämä huolto ei korjaa ajotietokoneita. Näyttö siis pimeenä ja on se sellaistakin sinne kirjoittanut ennen kuin kusahti lopullisesti kuin "kuollon aika". Oli hyvä fiilis lähteä ajamaan. Kyseessä v70 - 03 farkku. Nyt tarvisi siis löytää pk-seudulta vaikka n. 100km max säteellä paikka, jossa tuon voisi korjata. Löysin täältä sen verran tietoa, että ongelma voisi olla vain juotoksissa. Älkää lähtekö pelottelemaan et tarvii kokonaan uuden ja ohjelmoinnin päälle 8)kiitos avusta!!
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ajotietokoneen korjaus, mistä kysellä
« Vastaus #1 : 26.09.2018, 11:41:02 »
Elkotron Tuusulassa mutta näytäppä sille taskulamppua vielä, jos teksti näkyy vika on palaneessa polttimossa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 26.09.2018, 14:17:13 »
Viili veikkaus palaneen polttimon puolesta, jos mittaristo ei muuten sekoile..
« Vastaus #3 : 27.09.2018, 06:37:31 »
Mittaristo muuten ok mut tietokone pimeä. Siinä ei ole nyt aikoihin näkynyt mitään. Se oli pitkään kiukutellut ennen kuin lopullisesti hajosi. Välillä näkyi ja välillä ei. Ihan kuin olisi kosketushäiriö.
Kiitos. Soitan tuonne Tuusulaan. Ja edellisen huollon äijät, jotka ei siis mittaristoja korjaa, sanoivat ongelman olevan sisäinen kun nopeasti katsoivat. Oletan ettei ongelma olisi vain polttimossa.
Poissa Lucifer
« Vastaus #4 : 23.10.2018, 12:24:19 »
Samppa sport Järvenpää,löytyy hinnastokin korjauksesta eli jos oikein muistan 250.-.  Omassa 05-V70 vuosi sitten rupesi oikuttelemaan ensin näkyi sellaista pikselimössöä eli kirjaimet näkyi vain osittain ja lopulta hävisi kaikki tekstit katoin silloin että toi Samppa Sport olisi hyvä.
Varmaan muitakin jotka osaa homman hoitaa tosin olen pärjännyt jo yli vuoden ilman ajotietokonetta kun mittaristo muuten toimii eikä vaikuta katsastukseen. 8)
Poissa Renki
« Vastaus #5 : 23.10.2018, 14:36:02 »
Itse otin polttimon pois ja pimensin koko näytön ku oli pelkkää suttusta värisevää tekstiä ja hyvin pärjännyt ilmankin ja katsastanut
Poissa tam40
« Vastaus #6 : 24.10.2018, 11:33:19 »
Onko aloittajan ajotietokone jo kunnostettu?
« Vastaus #7 : 17.06.2019, 09:42:03 »
Tam40 kiitos, tämä ongelma hoidossa. Tän foorumin käyttö ei meinaa oikein luonnistua. En osaa kunnolla käyttää
mikkoh
« Vastaus #8 : 25.07.2019, 16:36:02 »
V70 vm. 2004. Mulla on nyt samat oireet: ajotietokoneen ruutu himmenee, pikselöityy ja välillä sammuu kokonaan. Lisäksi uutena oireena ilmastoinnin katkeaminen (kylmäaineet, rele ja kompressori ovat kunnossa).
Autosähköihin erikoistunut korjaaja tutki vikakoodeja, releitä, sulakkeet ym... Hän arveli, että ilamstoinnin vika on moottoritilassa olevassa releiden/sulakkeiden alustaboksissa. Sen korjaamiseen voi kulua aikaa. Mietin, onko ajotietokoneen näyttöongelma samaa alkuperää. Kaiken lisäksi auto on nyt jatkuvasti vikasietotilassa. Katsastuksessa olisi muuten mennyt läpi, mutta päästöarvot olisi pitänyt mitata kierroksilla 4800 ja moottori suostuu antamaan vain 3000.
Olisiko kellään kokemusta, mihin em. vikakuvaus ensisijaisesti viittaa?
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 26.07.2019, 09:27:52 »
Sinulla on autossa kaksi samanaikaista vikaa. Mittaristo on toinen.
Jos auto on diesel, niin huohottimen lämmitysvastus oikosulussa ja polttaa moottoritilan sulakkeen nro 11 (20A), jonka perässä on huohottimen vastus, alipainesolenoidit ahtimelle / kumityynyille, sekä ilmastoinnin kompressorin magneettikytkin.
044-0760422
www.sercap.fi
mikkoh
« Vastaus #10 : 29.07.2019, 10:28:25 »
Kiitos hyvästä vastauksesta. Otin huohottimen vastuksen virtajohdon irti ja sulake ei enää palanut. Eli ilmeisesti huohottimen vastus on uusittava.
Toinen ongelma on mittariston ajotietokoneen näyttö. Voiko olla niin, että vika on mittaristossa, jos kaikki muut näytöt ja mittarit toimivat, mutta vain ajotietokoneen näyttö ajoittain sekoilee tai pimenee kokonaan?
« Vastaus #11 : 29.07.2019, 12:20:22 »
Olisi aika tyypillinen mittaristovian oire http://samppasport.fi/1_34_elektroniikkakorjaukset-volvo.html
Poissa jp_olli
« Vastaus #12 : 30.07.2019, 07:22:49 »
Hieno juttu, että toinen vika poistui. Meidän firmassa onnistuu myös mittariston  korjaus 24kk takuulla.  sercap.fi
044-0760422
www.sercap.fi
