Polttoainesuodattimen vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 3949 Lukukerrat
Poissa Juha84
« : 01.10.2018, 17:06:11 »
Elikkä tarkoituksena olisi vaihtaa itse polttoainesuodatin,itse suodatin on näköjään kokonainen mötikkä eli ei ns. Vaihdettava suodatinpatruuna. Miten koko homma menee? Tietenkin vanha irti mutta entäs sitten,kannattaako uuteen suodattimeen laittaa vähän löpöä ennen sen asentamista paikalleen? Onko jotain muuta mitä tulisi ottaa huomioon? Auto vm. 2003 v70 D5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Polttoainesuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 01.10.2018, 17:27:31 »
Vanha pois ja uusi tilalle..
Ennen ensimmäistä käynnistystä suodattimen vaihdon jälkeen muutama kerta virrat päälle ja pois niin polttoaine-pumppu pumppaa sinne suodattimeen löpöä.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2018, 17:30:04 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 01.10.2018, 17:46:36 »
Tarkista, että vanha tiiviste tulee pois. Mulla meni kerran kaksi päällekkäin ja alkoi ikävästi vuotaa. Onneksi ehdin pakittaa takaisin pihalle ja kippo alle...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 01.10.2018, 20:35:08 »
Helppohan se suodatin on täytenä asentaa, heti starttaa. Viikko sitten vaihdoin.
« Vastaus #4 : 06.10.2018, 14:08:51 »
Minä puristin suodattimen vierestä letkun kiinni kun ei liruminen muuten olisi loppunut. Pitkää hehkutusta ekoilla starteilla niin ilmaa paremmin itsensä
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 06.10.2018, 16:26:52 »
Tuo liruminen on kiva, kyljen jos nostaa ylös, niin pari tippaa. Mutta kun nostin vetokoukusta aika ylös, sitten vuoti lujaa, no tietääpä seuraavalla kerralla sitten sivusta. :o
« Vastaus #6 : 06.10.2018, 22:06:52 »
Minä kyllä nostin sen oikean takakyljenkin, mutta ei auttanut. Oli vissiin puoli tankkia ainetta. Tänä vuonna taas lirutin suodattimen vedet pois, neljäsosatankki jäljellä eikä lirunut loputtomiin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 07.10.2018, 08:34:48 »
Ok, minä koko kyljen.
