Vanhan mallin Volvo 244, b21at, projekti alkaa.
  • 357 Vastauksia
  • 130672 Lukukerrat
Poissa Lays
Vs: Vanhan mallin Volvo 244, b21at, projekti alkaa.
« Vastaus #300 : 19.02.2020, 22:51:56 »
Mites edistyy?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #301 : 20.02.2020, 00:40:58 »
Kone on valmis ja kori maalia vailla.
Nyt aion leijua vähemmän pilvissä ja enemmän maan tasalla.
PS. sairastan maanisdepressiivisyyttä johon on nyt saatu toimiva lääkitys.
Poissa Lays
« Vastaus #302 : 20.02.2020, 19:38:51 »
Laitahan jotain kuvia, tuleeko tää nyt niillä tuplakaasareilla ja ahtimella, kuten oli suunniteltu vai onko muuttunut?
Paikalla TJA
« Vastaus #303 : 20.02.2020, 20:59:53 »
Täältä hatunnosto asian mainitsemiseen ja tsemppiä projektiin  8)
« Vastaus #304 : 21.02.2020, 13:26:11 »
Ruiskulla tulee ja vag:n hukkakipinä.
Poissa Lays
« Vastaus #305 : 21.02.2020, 15:49:13 »
Noniin, kuulostaa hyvältä.
« Vastaus #306 : 16.04.2020, 00:55:30 »
Tosiaan sairastin maniaa edellisellä kerralla, jolloin asiasta ei tullut mitään.
Tämänhetkisiin suunnitelmiin kuuluu: rakenteluaika 2-3v ihan rahan takia.
-Microsquirt
-vakio kampura
-vakiot m-kanget
-Ross dished pistons
-pakosarja, rst (joka putki samanmittaiset, ahdin tulee aika etukulmaan) made in lvr-racing engines.
-Imusarja saman firman sheet metal. 80mm kaasuläpällä
-530 kansi virtaa 220hv 46-38 venttiilit, palotilat muotoiltu myös, jäykemmät jouset.
-ruttua 9.5:1 ja vastaavasti ahtoja vähemmän. ahtoja se 1bar nyt aluksi, jos se ei riittää 300hv:n yli niin 1.5, mutta vähän laksettiin tuossa niin 1 bar paineilla olisi tulossa noin 370hv
-iso kiinacooleri
-biltema hukkis
-maxsppedingrods gt45 66mm imusiivellä ja isolla pakopesällä, minkä spoolissa häviää sen voittaa virtauksissa ylhäällä.
24-2 triggeri ja aluhihnapyörät
Jotkut 700cc suuttimet
-tial "kopio" dumppi
turvatankki, johon 044kopiopumppu ja 12mm bensiiniputki, 8mm takaisin.
teräsvauhtis, ehkä lensun, https://www.classicswede.co.uk/Flywheels/cat1733345_4395031.aspx täälläkin on halpoja.
sre asetelma
dtic massalevy
olen nyt vain pikkuhiljaa ostellut tekniikan osia ja kaikki romut onkin oikeeastaan jo, joitakin pisteosia puuttuu.
Megasquirtin johtosarja aihioista tekee kaveri ja kahdestaan säädetään alkuun kone. KAnnuksessa voisi sitten käydä dynossa...
Projektiksi tulee 86 bensavolvo, jonka näette kunhan saan tallin siivottua.
Romua on edelleen tarkoitus keventää ja laittaa kupit eteen, mutta hiilikuitua tähän ei tule, lasikuitua saa nykyään ACM:ltä hullun halvalla...
Poissa Lays
« Vastaus #307 : 26.09.2020, 10:25:48 »
Mites edistyy?  ::)
« Vastaus #308 : 16.12.2020, 14:02:32 »
Nyt on moottori valmis.
Ainoastaan pakosarja ja imusarja puuttuu.
Ens kesänä hitsaan autosta ruosteet pois ja koitan saada alustaan uudet puslat ja jouset ja iskarit.
Ahtimeksi valikoitui sittenkin Holsetin super hx40 18sella pakopesällä.
Laitan moottorista ja ahtimesta tänne kohta muutaman kuvan.
« Vastaus #309 : 16.12.2020, 14:29:05 »
Muutama foto:
Kuvassa olevassa kompurakartasta näkee että kone toimii melkein täydellä hyötysuhteella 3500rpm:stä eteenpäin aina 7200rpm:n asti.
Oli van hemmetinmoinen laskeminen tuossa kompurassa.
Käytin sitten lopuksi matchbottia, joka antoi samanlaisen tuloksen kun manuaalinen laskenta.
« Vastaus #310 : 16.12.2020, 15:59:52 »
Tilasin sitten kkd:lta an12 öljynpaluun ja ebaystä hitsattavan an12 bungin, jonka hitsaan öljypohjassa olevaan öljynpaluukäyrään.
Mulla kun tulee r-sport tyylisesti öljypohjaan öljynpaluu.
Kunhan saan pakosarjan, niin voin mallata turboa paikoilleen ja mitoittaa samalla öljynpaluun.
Tammikuussa ajattelin hankkia pakosarjan. tässä kuussa hankin tuon turbon.
Poissa Teemu R
« Vastaus #311 : 16.12.2020, 18:44:55 »
Saattaa olla mielenkiintoinen vaihdettava tuo öljynsuodatin, kun tulee päälle pakosarja ja öljynpaluulinja ::). Onko sulla kanttihampaiset hihnapyörät tuossa?
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
« Vastaus #312 : 16.12.2020, 19:41:03 »
Joo kanttihampaiset tulee.
Oon kyllä harkinnu öljynsuodattimen siirtosarjaa, mut sitten pitäis vielä toteutta öljynjäähdytin jotenkin.
Poissa Teemu R
« Vastaus #313 : 16.12.2020, 22:03:19 »
Joudut kuitenkin öljynjäähdyttimen laittamaan, kun sulla tollanen välikappale on. Tai muuten on ihan turhaan.
« Vastaus #314 : 17.12.2020, 00:28:28 »
Joo, mulla on öljynjäähdytin, letkut vaan ei oo vielä kytketty ku kone on pukissa.
