Jäähdytysnesteet katoaa S60 2.4D -03
  • 72 Vastauksia
  • 40739 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« : 15.12.2010, 19:40:49 »
Eli mutsin kiisselidiisselimeisseli S60 2.4D -03  volvo on alkanut herjaamaan jäähytinnestetasoa ja siksi sammuttamaan moottorin välittömästi  :)
Viikon välein olen sinne hiukan lisäillyt, mutta tänään koitin heti kun alkoi herjaamaan niin auto toppiin ja pelti auki. Nestetaso juuri ja juuri alapinnan alapuolella. Kone seis ja korkkia varovasti raottamaan. Kun paineet tuli ulos niin neste oli juuri siinä mihin sen kaadoinkin.. eli ylämerkissä.
Kysymys siis kuuluu mihin nuo menee välillä? Ja toisinaan siis kokonaankin.. Oireita vain nyt kun talvi alkoi ja lämppäriä käytetään. Taasko tuo on paskana?
Edit: Muokkasin otsikkoa ja lisäisin auton mallin T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:39:30 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Timovaan
Vs: Volvo S60 (WEBASTO) kysymys.. Mihin menee nesteet..
« Vastaus #1 : 15.12.2010, 20:07:14 »
En tiedä, mutta työkaluni tekee ihan samaa mb ateco.
Olisi kiva tietää mistä johtuu :uglystupid2:
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 15.12.2010, 20:46:27 »
Ihan selkee keissi. Ardic keittää veden -> painetta järjestelmään ja veden pinta laskee. Jos tarpeeksi keittää niin se myös kyllä tulee sieltä ulos se vesi ja sitä joutuu lisäämään.
Mahd vikoja:
- ardicin palotila pullistunut ulospäin jolloin vesi kuumenee pohjassa liikaa
- ardicin vesipumppu ei enää jaksa kierrättää vettä tarpeeksi nopeasti jolloin se kuumenee liikaa
edt: kannattaa ihmetellä vikoja tuolla lämmitin puolella: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=56.0
« Viimeksi muokattu: 15.12.2010, 20:50:02 kirjoittanut Grimmy »
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #3 : 16.12.2010, 08:16:29 »
Mahd vikoja:
Siirsin koko jutun tuolle puolelle. On se kumma kun ei moderaattori itse tiedä mikä aihealue kuuluu mihinkin :D
No nyt on ardic keskustelu oikeassa paikassa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 16.12.2010, 08:48:45 »
Ja jos tämä on syynä, siihen saattaa jossain vaiheessa tulla reikä. ;)
* Taavi laittaa sekuntikellon pyörimään
Miksu tulee kohta ja kertoo ehjäysohjeita. ;D
EDIT: ai hitsi, Miksuhan on jo kertonut kuvien kanssa ehjäysohjeet. TEOMM!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=783.0
On se kumma, kun admin ei tiedä mitä tänne on kirjoiteltu.... ;D
« Viimeksi muokattu: 16.12.2010, 08:50:30 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #5 : 16.12.2010, 09:08:00 »
No perkeles. Painetta mutsilla ainakin järjestelmässä riittää, joten vikahan on varmasti tuossa murkulassa..
Täytynee tutkiskella missä tuo murkula on..
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #6 : 16.12.2010, 11:36:57 »
Oma S60 -01 tekee ihan samaa, tosin polttoaineenlämmitintä en ole käyttänyt kertaakaan. Eilenkin kaksi kertaa valitti tuosta, sitten ajoin auton pois tallista niin sillä aikaa varoitus katosi. Oliskohan ollut vaan anturit jäässä tms :D
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 16.12.2010, 14:44:42 »
Mun ei näköjään juurikaan tarvi näihin keskusteluihin kirjoittaa, kun kaikki muistaa jo entuudestaan, että mitä mä oon kirjoitellut eripaikkoihin.
Oireista päätellen mistan mammalla on ardic, joten korjaan otsikon ardic:ksi
Ajattelin aloittaa kampanjan, jolla saisin ihmiset unohtamaan pa-toimisten lämmittimien kutsumisen yleisnimellä webasto, koska webasto on tuotemerkki.. siis yksi lämmitin-merkki muiden lämmittimien rinnalla :)
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #8 : 24.12.2010, 20:52:26 »
Heti samana päivänä kun lakataan puhumasta "termos" pullosta  ;D
Poissa kipers
Volvo V70 D5 kadottaa jäähdytin nestettä
« Vastaus #9 : 25.02.2011, 08:13:03 »
Moro
Autossani on webasto jolla lämmitän auton joka päivä.
Nyt huomasin, että auto on alkanut hävittämään jäähdytinnestettä...
1L per viikko...
Mistä mahdollista vuotoa kannattaisi alkaa etsimään?
Poissa kesseli82
Vs: Volvo V70 D5 kadottaa jäähdytin nestettä
« Vastaus #10 : 25.02.2011, 11:18:25 »
kun ardic on sulla päällä ilmeneekö samalla kitkerää käryä? aika monella ardicin palotilan pohja muistaakseni mennyt rikki ja sieltä kai sit hävittää nestettä. mut annan taas kerran viisaampien vastata tähän paremmin.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #11 : 25.02.2011, 12:40:56 »
Ei taida liittyä tähän alkuperäiseen kysymykseen, mutta kerron silti:
Auto on S80 T6. Näyttöön tuli ilmoitus että jäähdytysnestetaso alhainen, sammuta moottori. Kun kuitenkin lähdin ajamaan ja moottori hieman lämpeni, niin tämä viesti hävisi, monta kertaa tämän totesin.
Kun sitten lopulta kurkkasin jäähdytysnestesäiliöön moottorin ollessa kylmä, niin kyllä se pinta oli niin alhaalla että joku pyöreä metallinen lätkä oli siellä kuivana näkyvissä. Lisäsin nestettä niin, että tämä lätkä JUURI JA JUURI peittyi, ja tämän jälkeen em. herjakin hävisi. Hassua on se, että tämän tosi pienen nestemäärän lisäyksen jälkeen jäähdytysnesteen taso palasi takaisin max.-merkkiin, eli jostain tuli takaisin se "puuttuva" määrä nestettä. En ymmärrä.
Poissa kipers
« Vastaus #12 : 25.02.2011, 13:41:50 »
Eka kerran teki viikko sitten ja katsoin paisunta säiliöön ja oho sehä oli iha tyhjä...
Lisäsin melkein litran ja nyt viikko siitä niin BLING tuli ilmoitus että tarkista nesteet jne... Piti pysäyttää ja lisätä taas litra...
Ei ollut tullut takaisin  ;D
Kuulemma tuon Articin purkaminen ja kasaaminen ei ole kovin  hankalaa?
Onko neuvoja mistä siihen osat edullisesti?
Poissa kesseli82
« Vastaus #13 : 25.02.2011, 15:57:11 »
mulla hävitti nestettä ja kojetaulussa luki varotekstit---> kun aukaisi paisuntasäilön korkkia niin nesteet palasi takaisin. eka vaihdatin vesipumpun artikkiin--> ei mitään vaikutusta. sit asentaja lyhensi paloputkea .n 8mm--> eka näytti ettei mitään muutosta, mutta noin viikon ajan kaikki jatkui ennallaan.  eräänä aamuna sit menin taas aukaisee korkkia kun ilmoittaa nestepinnan laskeneen---> eipä tullutkaan enää nesteet takaisin. lisäsin nestettä ja nyt reilu kuukausi ajeltu kerrankin ilman ongelmia artikin kanssa.
niin osista et ton artikin vesipumpun saa tarvikkeena varaosaliikkeestä n. 200€ halvemmalla kuin siniseltä. muut osat taitaa joutuu ostaa siniseltä tai sit käytettynä.
ei kai se purkaminen oo hankalaa jos yhtään on kartalla mitä on tekemässä.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #14 : 25.02.2011, 17:26:14 »
No jos maahan ei tiputa eikä jalkatilaan tule niin sieltä ardicista kannattaa aloittaa etsintä.
Jos ei sieltä häviä niin loput paikat taitaa tietää enemmän tai vähemmän rahanmenoa.
