Volvo 740 87 b200e ei pysy käynnissä
  • 18 Vastauksia
  • 6373 Lukukerrat
Poissa Sleek
« : 11.10.2018, 00:30:42 »
Tein tossa koneremontin vaihoin alakertaan kaikki laakerit ja tiivisteet ja sitten päätin laittaa m47 automaatin(aw71?) tilalle ja nytten en saa enää autoani käymään se käynnistyy mutta sammuu hetkenpästää taikka sammuu heti jos painan kaasua, heti perään kun koittaa uudestaan ni alkaa loppumaton sahaus eikä käynnisty mutta virrat pois ja uutta yristystä ni saattaa lähtee mut sammuu jälleen.
video kun autokäynnistyy ja sammuu perään.
https://www.youtube.com/watch?v=tOv2QP7DRQs
kuvaa konehuoneesta:
https://imgur.com/a/8BcNXvZ
mikä on toi ohjaustehostimen säiliön takana oleva keltainen rele? onko vaikutusta ongelmaan?
Koneena B200e
bensapumpun vaihoin ei auttanut ainakaan vikaan
bensapumpun releitä vaihtelin ei auttanut sekään
polkimien vieressä olevaa boxia vaihdoin (boxi peräisin toisesta b200e m47 88') ei auttanut
alkaa ideat loppumaan miksei se pysy käynnissä.
Vs: Volvo 740 87 b200e ei pysy käynnissä
« Vastaus #1 : 11.10.2018, 00:43:31 »
Imusarjan pohjasta iso letku irti. Kurkippa valon ja peilin kans kunnolla läpi. Jos ei ole noissa niin sytkäennakko on kans hyvä lähtökohta.
Poissa Sleek
« Vastaus #2 : 11.10.2018, 16:51:00 »
Näyttää olevan putket kiinni. Itellä sellanen fiilis ettei se sais bensaa :(
« Vastaus #3 : 11.10.2018, 19:39:12 »
jos letku oisi irti niin ei lähtisi käymään noin,bensa sieltä loppuu syystä tai toisesta
Poissa HarPes
« Vastaus #4 : 12.10.2018, 09:45:53 »
Joskus (80/90 luvulla) kun noita k-jettejä rassasin niin bensantulon sai suht helposti selville kun irroitti sen määräjakajan päältä ilmatorven niin näkyy se määräjakajan (olikohan oikea nimitys.. kuulostaa hassulta).. virrat päälle ja painat sitä määräjakajan läppää alaspäin..(siinä on vähän vastusta jos pumput kunnossa eli painetta putkistossa).. eli kun painat sitä niin pumppujen pitäisi lähteä päälle ja hetken päästä suuttimista jos tulee bensaa niin kuuluu sellainen sirinä/ininä.
Suutin voi toki olla irtikin jolloin sen bensasuihkun näkee.. joku pieni astia alle ettei roisku ympäri konehonetta.
Poissa Sleek
« Vastaus #5 : 12.10.2018, 20:22:23 »
Noh nyt ainakin tiedän että kylmäkäynnistys suuttimelle tulee suihkuten bensaa kun laitoin uudetaan imusarjaa kiinni ni sain katkastua tämän kyseisen suuttimen bensaletkun.
Minkäs kokosta toi bensaletku on että voin hommata uuden? ku en muistanut mitata kun kotia painelin :D
« Viimeksi muokattu: 12.10.2018, 21:01:27 kirjoittanut Sleek »
Poissa Sleek
« Vastaus #6 : 13.10.2018, 21:42:15 »
Minkälainen vaikutus jos tankin sisällä oleva pumppu pimeenä? :o voiko se sen takia ettei se jaksais käydä
« Vastaus #7 : 13.10.2018, 21:57:01 »
ei vaikutusta tohon,itsellä on tehnyt semmosta et tankki ihan helvetin tyhjä niin on mutkassa nykässyt rajustikkin,mutta tyhjäkäyntiä käy kyllä ihan normisti
Poissa Sleek
« Vastaus #8 : 14.10.2018, 01:01:50 »
jooh kyllä se itelläkin on sillon ku se vielä toimi automaatilla on tota tehnyt et mutkassa ja oikeen suoralla ku on lämän vetänyt tiskiin ni se on  nikotellu hetken ja mut mennyt. mut nyt tosiaan 2viikkoo seissyt kun vaihoin laakeri, tiivisteet ja manuaalin ni ei pysy enää käynnissä. ei varmaan vaikutusta silläkään et mulla on yksi pakosarjan pultti poikki pitää vaihtaa kuhan saan ees toimimaan tosin voi olla vittumainen kun katkes sisälle asti :(
« Viimeksi muokattu: 14.10.2018, 01:03:59 kirjoittanut Sleek »
Poissa Sleek
« Vastaus #9 : 23.10.2018, 18:24:55 »
Eih toimi eih! nyt on ihan uusi bensapumppu vaihettu ja imuvuodot ja maadotukset katottu eikä se käy ku sen 10sec nätisti ja sammuu taikka sammuu heti ku antaa kaasua.
Poissa Sleek
« Vastaus #10 : 26.10.2018, 16:55:44 »
https://www.autodoc.fi/bosch/682155
voiko tossa osassa olla vikaa ettei toi mun rottelo ei toimi? nyt otin sen bensamääräjakan viimeks auki ja putsailin ja ei vaikutusta?
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #11 : 30.10.2018, 13:53:10 »
Nyt näyttää siltä että kylmäkäynnistyssuuttimelle tulee liikaa painetta kun kolme letkua jo pamahtanu kyljestä rikki. Voiko määränjakaja siis olla jotenkin viallinen?
245se  -93
Poissa HarPes
« Vastaus #12 : 30.10.2018, 16:01:17 »
Tuo on ns. paineakku joka pitää paineen putkistossa sammuttamisen jälkeen.. en ole koskaan tutkinut sen toimintaa mutta todnäk jonkilainen takaiskuventtiili. Siinä määräjakajassa on niin helvetin pieniä reikiä että niitä ei kyllä saa putsattua kunnolla kuin paineilmalla tms.(ja kotikonstein aika tekemätön paikka sen kunnollinen puhdistus)  Mutta kuten jossain edellisessä viestissäni kehotin niin kokeile niin että suuttimet on irti ja painat sitä jakajan läppää ja virrat päällä niin alkaako bensaa tulemaan.. ja voit yrittää kuunnella pyöriikö pumppu (myös se esipumppu). Ja samalla näet että tuleeko bensaa joka suuttimesta.. jos ei kaikista tule niin jossain jakajan (suuttimelle menevässä) reiässä on tukos... jos ei tule mistään niin pumppu sökö/ei tuota tarpeeksi painetta.. ja Kjet pumppu tarvitsee ehdottomasti tankin sisällä olevan esipumpun.. (se ei jaksa imeä bensaa sitä normireittiä pitkin vaikka tuottaakin ehjänä hyvin painetta).. mutta toimii jos laittaa imuputken tankin pohjasta tulemaan)
nimim. kokemuksesta tiedän.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2018, 12:22:18 kirjoittanut HarPes »
Poissa HarPes
« Vastaus #13 : 30.10.2018, 16:05:11 »
Tuo on vähän outo juttu... paineenhan tässä määrää pumppu... ja jakaja ainoastaan annostelee bensaa ilmamäärän suhteessa suuttimille eikä mitenkään korota sitä painetta. Onko siis letku itse räjähtänyt vai lähtenyt jostain liittimestä irti?
Ja letku on sitä oikeaa mustaa muoviletkua?
Poissa Sleek
« Vastaus #14 : 31.10.2018, 15:14:33 »
Letku räjähti ihan siis siitä letkun reunasta. kylmäsuutin letku siis. voisko mulla olla toi lautanen liijan syvällä tuolla ettei se aukase yhtään noille suuttimille bensamenoa :o kuhan nyt saan aikaa testata tota lautasen nostoa pulloihin.
