Ilmastoinnissa normaalia kovempi ääni
  • 47 Vastauksia
  • 24829 Lukukerrat
Poissa Zekki
« : 12.10.2018, 18:28:19 »
Olisko ajatusta että onko kompura tms hajoamassa kun kompuran ääni kuuluu selkeästi sisälle varsinkin kylmänä. Vai onko normaalia? Kovempi ääni on ainakin kuin aikaisemmissa autoissa. Taajamassa varsinkin huomaa selkeästi kun moottorin kierrokset muuttuu. Ääntä ei kuulu kun ilmastointi on pois päältä. Kylmää tullee ehkä normaalisti. V70 D2 -12
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmastoinnissa normaalia kovempi ääni
« Vastaus #1 : 12.10.2018, 18:34:36 »
Laakeri lopussa, itsellä sama, vaihdoin uuden, ei äännä enää. :)
Poissa Zekki
« Vastaus #2 : 12.10.2018, 20:41:35 »
Helppo homma?
Jotenkin tuo ei oikein kuulosta laakerilta mutta voi tietysti olla sekin.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2018, 21:25:22 kirjoittanut Zekki »
Poissa Zekki
« Vastaus #3 : 16.10.2018, 18:55:09 »
Onko muilla hajonnut kompura? Käytin korjaamolla näytillä ja ehdotti koko kompuran vaihtoa.
Kun auto on paikallaan niin ei taida kuulua mitään erikoista vaikka kompura käy, mutta kun lähtee liikkeelle niin kuuluu sisälle aika kova ääni vähän kahisevasti kierrosten mukaan muuttuen. Kun pysähtyy niin ääni taas häviää vaikka kierroksia nostaakin.
Voiko olla jotain muuta kuin laakeri? Kylmää kuitenkin tulee.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2018, 18:58:06 kirjoittanut Zekki »
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #4 : 16.10.2018, 19:01:47 »
Sanoisin että sillä ei ole vaikutusta kompuran kannalta liikkuuko auto vaiko ei. Jos tosiaan kompurasta tulee niin paikallaan pitäisi kuulua yhtälailla se ääni. Vapaakytkimenlaakeri näissä on se mikä kompurasta pettää ja se ei ole vaikea itsekään vaihtaa jos vähääkään kiintolenkki pysyy kädessä.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa kany
« Vastaus #5 : 16.10.2018, 19:13:26 »
Eikös viallisen vapaakytkimen laakerin pitäis pitää ääntä silloin kun ilmastointi on POIS päältä?
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
« Vastaus #6 : 16.10.2018, 19:18:52 »
Siellä se mukana pyörii laakeri, oli ilmastointi päällä tai ei.
Poissa Zekki
« Vastaus #7 : 16.10.2018, 19:23:55 »
Sitä myös ite ihmetellyt että kun lähtee liikkeelle niin ääni alkaa kuulua selkeästi. Pari kertaa tänään testasin niin ääni katosi tyhjäkäynnillä pysähdyksen jälkeen vaikka ajossa 50m aiemmin äänteli.
Mutta ääni ei kuulu siis kun ilmastointi on pois päältä, ajossa tai paikallaan.
Poissa BNY-369
ex. V50 1,6D
ex. V50 1,6D e-drive
ex. V60 D3
V60 D4 CC AWD
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 18.10.2018, 11:56:28 »
Ääni ei välttämättä liity ilmastointiin. Laturin vapaakytkimiä on myös hajonnut ja tuon ääni kuuluu aluksi vain silloin, kun ilmastointi on päällä. Molemmat, sekä kompura että laturi kytkeytyvät hetkellisesti pois käytöstä, kun painat voimakkaasti kaasua. Siksi ääni ei välttämättä kuulu paikallaan kaasutellessa. Tämä vaan siis yksi mahdollisuus.
Yleisesti ottaen tämän tyyppiset viat kyllä lopulta kertovat itsestään, mutta osassa moottoreista apulaitehihnan katkeaminen tietää moottorin täystuhoa. D2 ei onneksi kuulu näihin moottoreihin, joten jatkaisin ajoa melko huoletta.
Poissa Zekki
« Vastaus #10 : 18.10.2018, 18:30:43 »
Katso https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=101625.0
- Esa -
Kiitos!
Tässä oireet on hyvin samanlaiset kun mulla. Hanskalokeron luota kuuluu välillä kovakin jopa metallinen kilisevät  kompura kierrosten mukaan menevä ääni. Välillä ei mitään. Mahdollisesti paisuntaventtiili siis viallinen jos oikein ymmärsin. Voisi olla looginen koska sijaitsee lähellä auton sisäkennoa ja tuntuu että sisällä ääni on kovempi.
Löytyi tällainen ilmastoinnin vianetsintäkaavio joka myös antaa ymmärtää että voisi olla mahdollinen syypää.
http://www.airconservice.fi/tips/
Laturin vapaakytkintä testattiin huollossa ja epäilivät että se olisi kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2018, 20:49:27 kirjoittanut Zekki »
Poissa Paavi
« Vastaus #11 : 19.10.2018, 10:42:48 »
Kuulostaa magneettikytkimen laakeri vialle. Omasta pistin eilen hihnan poikki kun vinkui ajossa ja paikallaan katkeamatta tosiaan ääni alkoi ajoittaisena ja alkuun auttoi ilmastoinnin pois kytkeminen mutta nyt sitten muutaman päivän piti meteliä ennen ensiapua. Ääni hävisi myös heti hihnan leikkaamisen jälkeen.
Poissa Zekki
« Vastaus #12 : 23.10.2018, 17:29:20 »
Tässä vähän tongittu asiaa.
Peruskorjaamo ei osannut vikaa varmaksi sanoa. Teoriassa taitaa olla muutama vaihtoehto.
- Liikaa tai liian vähän kylmäainetta jolloin kylmäaine on paisuntaventtiilissä väärässä olomuodossa ja siksi ääntelee. Tämä olisi varmaan useammalle tuttu jos näin.
- Paisuntaventtiili hajalla joka aihettanee ääntä venttiilissä tai kompurassa, jota eniten epäilen.
- Kompura hajalla, jota vähiten epäilen koska olisi kai jo jumissa.
- Magneettikytkimen laakeri kai myös teoriassa mutta huollossa otettiin hihna irti eikä kompurassa käsikopelolla tuntunut mitään.
Onko tietoa että saako oikeat ilmastointikorjaamot selvitettyä jollain testivehkeillä esim paine-eroista että missä vika oikeasti on? Vai jopa Vidalla tms. Ilmastoinnin huolto loogisin tehdä ensin jos kokeilemalla tekee mutta on täysin turha jos järjestelmä pitää heti tyhjentää esim kompuran tai venttiilin vaihtoon.
Edit: Vielä lisähuomio että tänään kun oli kylmä päivä (0-4 astetta) niin ilmastoinnin ääni ei juuri normaalista eronnut. Kävi kuitenkin säännöllisesti.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2018, 17:47:35 kirjoittanut Zekki »
Poissa Zekki
« Vastaus #13 : 27.11.2018, 20:15:31 »
No niin. Ensin piti etsiä oikea korjaamo ja kun tajusin että vanhat Lumikko huoltopalveluiden = vanha Tampereen autokylmän autopuolen henkilöt ovat nykyään Raskoneella niin suuntasin sinne.
Ekalla kerralla lyötiin mittarit kiinni ja kaveri kuulosteli ääntä niin totesi saman mihin tulokseen itsekin tulin, eli vika ei voi olla kompurassa koska ääni tulee niin voimakkaasti sisäkennolta. Eli ääni tuli paisuntaventtiilistä.
No tänään oli uusi aika ja päätin että teetän ensin ilmastoinnin huollon, koska ääni voisi tulla siitä että aine menee väärässä olomuodossa venttiilin läpi. Huoltokirjassa ei ole myöskään merkintöjä että huoltoa olisi aiemmin tehty.
Tuloksena 320g ainetta ulos ja 820g sisään. Ja kas, hallissa ei pitänyt enää ääntä. Joten toivon mukaan tämä oli näin helposti kunnossa. Pakkasilla on nyt vaikea tuota testailla mutta hyvältä näyttää.
Kiitos varsinkin Esalle  -H- koska muuten olisi varmaan mennyt kompura vaihtoon. Samalla olisi tietysti korjaantunut tuo äänikin täytön jälkeen ja väärästä korjauksesta huolimatta oltaisiin oltu tyytyväisiä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 27.11.2018, 20:51:16 »
Laakeri siellä kompurassa hajoo, sen voi vaihtaa, eikä ole kallis.
