Jonzen xc60r design
  • 439 Vastauksia
  • 128418 Lukukerrat
Paikalla jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen xc60r design
« Vastaus #30 : 02.12.2018, 10:52:47 »
Niin ja seuraava korjausta/ihmettelyä vaativa kohde on webasto. Aiemmin toiminut hyvin, nyt ei lämmitä kellolla ja jos laittaa manuaalosesti viiksestä päälle niin käy vain hetken. Sama jos kaukosäätimellä yrittää. Ei anna mittaristoon mitään vika ilmoitusta.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Paavi
« Vastaus #31 : 02.12.2018, 11:33:46 »
Webastosta palopesä entinen. Kyllä se lukittaa itsensä kun tarpeeksi useasti yrittää käynnistää. Omasta vaihdoin poltinyksikön lisäksi pakoputken, joka oli aivan serpentiinillä.
Poissa hessu80
« Vastaus #32 : 02.12.2018, 11:43:02 »
Komppaan tätä. Onkos tuossa TT-V vai TT-VEVO? Jälkimmäisen saattaisi saada elvytettyä myös putsaamalla. Itsellä mennyt pari kertaa polttoaineputki tukkoon palopesästä ja sen pystyy avaamaan toholla ja paineilmalla.
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #33 : 02.12.2018, 12:10:24 »
Näyttäs olevan toi tt-v
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #34 : 02.12.2018, 12:17:01 »
V:stä menee aika useasti piirikortti/puhallin yksikkö.
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #35 : 02.12.2018, 12:20:20 »
Auto ostettu liikkestä heinäkuussa. Pitänee kysyä onko heillä kiinnostusta tälläseen ongelmaan. Jos ei niin sitte vaan kättä taskuun taas  :facepalm:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Paavi
« Vastaus #36 : 02.12.2018, 12:41:28 »
Käy pyytämässä sinisellä auton koko vikakoodi historia paperilla, josta näkee milloin on ensimmäinen webastoon liittyvä ongelma rekisteröitynyt järjestelmän kalenteriin. Järjestelmän näkymä näyttää kaikki koodit päivittäin mitä on sattunut matkan varrella tulemaan. Tuon perusteella sitten auton myynyt liike vastuuseen jos sattuu olemaan muistin perusteella piilevä vika kyseessä. 8)
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #37 : 02.12.2018, 12:56:09 »
tämä olisikin hyvä  :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #38 : 02.12.2018, 13:26:47 »
Webaa nyt tutkinu niin pumppu kyllä nakuttaa, puhallin kuulostaa toimivan, savuakin tulee niin kauan kun toimii mut ei vaan pysy päällä ku muutaman minuutin. Ja kun heti laittaa uudellee päälle ei lähde pumppu nakuttamaan eikä kuulu sit kovempaa huminaa eli palamista ei tapahdu
« Viimeksi muokattu: 02.12.2018, 13:29:20 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Paavi
« Vastaus #39 : 02.12.2018, 14:08:19 »
Oireet kuulostaa saman kaltaisille kuin omassa oli ennen poltinyksikön vaihtoa. Minulla kerkesi menemään webaston lukitus päälle. Työpaikan pihalla oli ajastimella yrittänyt käynnistellä itseään useamman kerran.
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #40 : 03.12.2018, 12:44:37 »
Liikkee kanta oli että webasto ei kuulu heille ja että kun se on toiminut myynti hetkellä.
Kysyin sitten että mistä tiedätte että toimi kun auto on myyty heinäkuun alussa eikä webastoa ole silloin voinut kokeilla. Vastaus oli että kun auto on tuontiauto niin kaikki varusteet on testattu toimiviksi silloin kun auto tuotu suomeen. Eli kesäkuussa  *tumppuun->
Jos vikakoodit webastosta kertovat että vikaa ollut jo aiemmin niin sitten palaan liikkeen kanssa asiaan.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa völvöxc60
« Vastaus #41 : 03.12.2018, 13:03:22 »
Toiminut ostamisen jälkeen normaalisti? Voiko tuo puskurin irroittaminen vaurioittaa Webaston piuhoja? Eikös lämmitin ole tuolla kuskin puolen lokarissa ::)
« Viimeksi muokattu: 03.12.2018, 13:04:59 kirjoittanut völvöxc60 »
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #42 : 03.12.2018, 14:38:24 »
Siis toiminut jotenkuten, alkuun luulin ettei emäntä osannut käyttää. Ja siis viat alkoivat/huomattiin jo ennen puskurin irroitusta
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #43 : 03.12.2018, 17:18:28 »
Ei vaurioita.
Kun on apparin puolella lokasuojan sisällä ja vielä ohjaamon nurkassa ylhäällä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #44 : 03.12.2018, 19:04:51 »
Ei vaurioita.
Ok :)
