Jonzen xc60r design
  • 439 Vastauksia
  • 128649 Lukukerrat
Poissa mhaimi
Vs: Jonzen xc60r design
« Vastaus #345 : 25.01.2020, 20:39:38 »
Apparin ovi tosiaan ollut rikki nyt viimesestä korjaus yrityksestä asti. Tänään hokasin että kun nykäsee kahvasta kaksi kertaa nopeasti niin ovi aukeaa  :idiot2:
Nyt on jarrut toiminut hyvin kuten myös mittaristo. Tässä uudessa on paljon parempi toi turvavyön varoitus ääni  ;D
Tänään oli taas pesu päivä
Testissä oli myös halppis pienpoisto pesuaine jolla lähti suola pois. Toki vie mennessään vahatkin mut onneks on pinnote  :2funny:
Toi on muuten ihan loistavaa ainetta  :) tulee laitettua ennen vaahdotusta ja kyllä lähtee kyljet puhtaaksi.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #346 : 25.01.2020, 22:01:40 »
Joo iteki vetäsin ikkuna linjan alapuolelle kuivaan pintaan ja sit päälle bilt hamber sufex vaahdottimesta. Ei tarvinu kintaalla koskea :)
Lähtö kohta oli tämä
« Viimeksi muokattu: 25.01.2020, 22:03:24 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #347 : 26.01.2020, 10:15:35 »
Ilmeisesti tuo jotain hiilivetypohjaista? Pitää itellekin keväälle etsiä joku, millä pääsee noista suolajämistä eroon. Joku biohajoava pitäis olla, kun joutuu muiden nurkissa luuhaamaan tai käyttämään kaupallisia
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #348 : 26.01.2020, 10:31:16 »
Joo on hiilivety pohjaista. Sen takia toimiikin hyvin  :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #349 : 10.02.2020, 12:29:50 »
Nyt vihdoin vaihdoin akun, tilalle tuli Vartan AGM 95Ah ja 850A akku. Vanha oli 85Ah 800A. Uusi on 4 cm pidempi mutta mahtui hyvin koteloon
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa remes
« Vastaus #350 : 10.02.2020, 15:53:45 »
Onko tuo AGM saman korkuinen originaalin kanssa? Mä vaihdoin 100Ah akun (tosin ei AGM) niin piti käydä Biliasta hakemassa se korkeampi kotelon kansi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #351 : 10.02.2020, 16:49:47 »
Joo leveys ja korkeus on sama
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #352 : 10.02.2020, 21:54:02 »
Minusta kaikki 95Ah AGM akut on 190mm korkeita. Ainakaan itse en löytäny muunlaisia eikä sellainen mahtunu mun XC60 koteloon vakiokannella. Auto 2014 mallia
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #353 : 11.02.2020, 05:14:10 »
Kyllä tuon AGM akkuna mulle kaveri myi, kannessakin lukee AGM  ???
Edit:
Koko on 353x175x190 eli tosiaan 190mm korkea. Ja mulle meni ihan vakio paikalle tuo akku ilman mitään muutoksia
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020, 05:16:06 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Wehgi
« Vastaus #354 : 11.02.2020, 06:52:50 »
Mullakin on tuo uus akku 190mm korkea ja menee kansi helposti kiinni. Menee tuo 190mm korkea sinne jos ei ota täyspitkää, jotta jää etureunasta hieman vajaaksi. Jos ottaa täyspitkän, niin sitten ottaa se kansi kiinni akkuun. Alkuperäinenkin oli 190mm korkea
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #355 : 11.02.2020, 07:26:22 »
Kyl tuo mun pitkä akku sinne mahtu ja kansi meni kiinni   :o täytyy nyt viel varmistaa että kansi oikeesti on kiinni  ;D mut kyl se siihen loksahti normaslisti kun painoin paikalleen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #356 : 11.02.2020, 11:37:29 »
Tsekkaa että lukituskynnet lukittuu.
Voihan tosin olla että faceliftin kotelo pienempi. Mun orggisakku oli kylläkin 90Ah eli hitusen suurempi kuin sulla notta ihmeellistä jos olisivat koteloa pienentäneet ja akkua suurentaneet
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #357 : 23.02.2020, 10:02:45 »
Pesupäivä piiiitkästä aikaa
Akun kotelokin on pysynyt kiinni ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #358 : 24.02.2020, 20:33:56 »
Tänään tuli ekaa kertaa tuolla uudella mittaristolla ajettua niin että polttoaine valo syttyi. Liikkeelle lähtiessä sanoi 140km tyhjään tankkiin, heti perään tuli "lisälämmitin sammutettu polttoaineen vähyyden takia" tms. Sen jälkeen ei enää näyttänyt ollenkaan paljonko lopputankilla vielä pääsisi. Kuuluuko sen olla noin? Pakko oli mennä heti tankkaa ettei lopu meno kesken  :o
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
« Vastaus #359 : 24.02.2020, 20:51:57 »
Nyt en jaksanut selata koko topicia läpi, mutta onko tässä keskikonsolissa sensus näyttöä?
