Tinakutosen jämät 60e, puretaan koko -95 96, paalautuu pian.
  • 8 Vastauksia
  • 3069 Lukukerrat
Myydään siis varaosina -95 965, perus sininen, ei kylmäkonetta, sisusta suurimmaksi osaksi käyttökelvoton eli huonokuntoinen ja homeessa, pisteosia puuttuu. Koneena b6254, joka käy, mutta käy viidellä (venttiilivika, apulaitehihna hyppäs jakohihnan väliin ja kakkospytyn venat död) ja lohko halki, vuotaa vesiä ulos. Jatkona toimiva automaattiaski, perä 1065, tarran mukaan 4.1 välitys ja ainakin testimontulle tuo teki ristiriipunnassa kaksi raitaa, eli koko lailla varmasti siellä on toimivakin g80. Kori on pääpiirtein ok, puskureissa on naarmuja mutta hionta+maalaus peittää, ei puutu paloja tai ole halkeamia.
Myyty/ei myydä:
-syyläri
-lämppärinmoottori
-puolat
-puskurin alalippa
-sumarit
Osahintoja:
-öljypohja+imuputki+koneenkorvat jne, mitä voi kuvitella tästä saavansa t5 konversioon hyödynnettäviä osia. 150€
-uudenmallin jakopään osat koneeseen, myös apulaitejalka ilman ilmastointia olevaan versioon, 100€ kaikkineen tai 60e pelkkä jakopään ratassarja
-kansi sarjoineen suuttimineen jne päivineen 75e
-uudenmalliset ovenkahvat 60€ kierros, tarttee maalata, nykynen maali lohkeilee.
-tehdaskorjattu, käytännössä ajamaton laturi, 80€
-puolien päälle tuleva peitekoppa 20€
-G80 perä, vaikka koko taka-apurunko 200€
-automaattiaski kaikkineen 100€
-Faceliftiosia jotain, etupuskuri ilman alalippaa ja sumareita 20€, takapuskuri 40€, oik etuloksu 30€, vasen etuloksu sisäkantti ruostunut pois 10€ itse irroittaen, etuloksut solmussa
-viimeisen päästömittauksen perusteella hyvin toimiva katalysaattori 180€. Tästä romu-ukko maksaa tuon, jotenka en oo hirmu innoissani tinkimässä,
-faceliftin etutolpat olka-akselineen jarruineen 200€, saa vaikka tukivarret ja hammastangon jne jos tarttee, ts koko etuakseliston.
Muuten sekalaisia pisteosia harmaaseen sisustaan löytyy, ja tummanharmaat nahkaiset etupenkit, kuskinpenkissä selkänojassa reikä, istuinosa hyvä ja apparinpenkki yllättäen uudenveroinen. Kyselemällä selviää lisää, taidan tyrkätä ennen lumia paaliin loppuraadon kun tuo konekin osottautu lohkovikaseks...
Mänttässä, itse asun 50km päässä joten pieni viive osien saatavuuteen. YV tavoittaa. Itse purkaen/auttaen purussa hintoja voidaan tarkistaa esim moottorin/askin/perän suhteen.
Vaihdossa huolin mieluusti 1-3kpl hydra-vanteita, jäykkäperäseen räikkä- tai kitkalukon, kuppipenkin tai jotain muuta hauskaa hiposteluosaa.
Päivitys 6.1.2019
Tuo rytö lähtee hyvin pian paaliin, jos tarttet jotain niin nyt tarjoten ja hakien, myytäväksi ostajaa odottamaan en tuosta rysästä irrota mitään, menee paaliin mitä ei oo sovittu myydyks.
Päivitys 10.2.2019
Rytö paaliautoa odottamassa.
Jäljelle jäi kahvat, laturi ja puolien peitekoppa. Saa ostaa ja/tai tehdä järkevän tarjouksen. Mieluusti kaikista, kun ei nuo autoihin käy...
« Viimeksi muokattu: 10.02.2019, 22:17:51 kirjoittanut TVS »
Vs: Tinakutosen öljypohja+imuputki+jne, puretaan koko -95 965
« Vastaus #1 : 29.10.2018, 23:27:50 »
Täytyykö tääkin lyödä kokonaisena stenalle  ???
« Vastaus #2 : 22.11.2018, 14:04:38 »
Viä on paljon jäljellä...
Poissa Toini 72
« Vastaus #3 : 30.11.2018, 20:46:56 »
Vieläkö löytyy öljypohja?
Laita viestii. 0405326567
« Viimeksi muokattu: 30.11.2018, 20:49:57 kirjoittanut Toini 72 »
Jäljellä tuo mainittu b6254+aw, koneesta lähtenyt suutintukki sumuineen, puolat, apulaitehilut ja öljypohja+tikku+putki, venakopan pultteja puuttuu tuhat. Aski on vielä öljyputkia ja pnp-kytkintä myöten täydellisenä koneessa kiinni. Jos joku maksaa 60€ tästä koko junasta niin nyt on kiire hakemaan, 13.pv nurkilla se siirtyy nykysijainnistaan pois ja luultavasti uusi sijainti on stena. Ja jos haluaa turbiinikotelon niin se on satkun, 60e saa viedä koko tuon alumiinijätekasan.
Korissa jäljellä A1 minttukuntoinen harmaa ehjäkattoisen kattoverhous, puskurit, ehjät ajovalot korkeudensäätömoottoreineen, jotain sisustan nippeleitä ja sälää on vielä. Ja tuo takakehto on yhä tallessa. Nämä kaikki suhahtaa paaliin heti kun joko a: saan aikaseks vaihtaa tuon kattoverhouksen itselleni tai b: totean että nykyinen oma on riittävän hyvä enkä vaihda sitä verhousta.
Etukelkka on irrallaan, tukivarret, palkki, tolpat, jarruhilut, tanko, letkut ja pumppu mukana.
Takaluukun kahvaa?
Löytyi, vastailtu.
Viimeinen nosto, erilaista silppua on vielä, käyn hakemassa kattopaffin talteen tänä vklp ja soitan raadolle kyydin, nyt on korkea aika huudella jos tarttee jotain.
Kourallinen sälää jäi, saa ostaa poies vaikka koristeeks hyllyyn  :P
