V50 kesällä ei kylmene, talvella ei lämpene
  • 0 Vastauksia
  • 1640 Lukukerrat
Poissa Volvoilija2v
« : 15.10.2018, 16:18:37 »
Minulla on Volvo V50 2,4i, 2005, 137 tkm, jonka ostin puolitoista vuotta sitten. Viime vuonna ilmastoinnissa ei ollut mitään vikaa, mutta tämän vuoden kesällä ilmastointi ei viilentänyt sisäilmaa kunnolla. Virallinen ilmastointihuolto teetettiin tuloksetta. Ilmastointi puhalsi kylmää noin 10 minuuttia. Sen jälkeen se ei jaksanut viilentää autoa. Kun laitoin automaatti-ilmastoinnin väliaikaisesti manuaaliseksi ja lisäsin tuulettimen kierroksia, niin sain automaatti-ilmastoinnin toimimaan uudelleen kytkemällä sen päälle, kun oli kulunut noin viisi minuuttia. Nyt syksyllä sisätilaan ei tule kuin kylmää ilmaa. Kävi myös niin, että kun laitoin ensimmäisen kerran lohkolämmittimen päälle, jäähdytinnestettä valui asfaltille. Jäähdytysjärjestelmään meni jotenkin ilmaa ja syntyi kova ylipaine. Korjaamolla lisättiin uutta nestettä ja poistettiin ilma, eikä nestettä ole tarvinnut lisätä, kuin hiukan pari viikkoa sitten. Lämmitysongelma oli kuitenkin ilmennyt jo ennen lohkolämmittimen kytkemistä. Imuroin "haistelijan", mutta se ei auttanut. Jäähdytinjärjestelmän putket kyllä lämpenevät rintapellin edessä ja kun laitan ilmastoinnin HI tai LOW- asentoihin puhallinteho muuttuu. (Olisiko kytkin ehjä.) Olisikohan kyseessä sama vika (kesä/talvi), vai erilliset viat?
