Volvo 960 2.5 käyntihäiriö
  • 30 Vastauksia
  • 8958 Lukukerrat
Vs: Volvo 960 2.5 käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 25.10.2018, 11:53:46 »
Ei vaikuta käyntiin.
Poissa Eetzi_
« Vastaus #16 : 02.11.2018, 15:15:49 »
Ei näy valoa ..Tuli huomattuu että nytten tekee kylmänäkin että ei taho lähtä käyntiin. Mutta kun eka sahaa vähän ja sitten kokeilee heti perään startata lähtee iloiseen . Bensanpaineet ? Suodatin?
Poissa Eetzi_
« Vastaus #17 : 10.11.2018, 23:33:59 »
223 Tyhjäkäyntiventtiilin signaali puuttuu
212 Lambda-anturin signaali puuttuu
221 Seos liian laiha osakuormalla
121 MAP-anturi (imusarjan alipaineanturi) tai MAF-anturi (ilmamäärämittari)
322 Kuumalanka-ilmamäärämittarin lanka poikki
Yllä olevat vikakoodit antoi .
Bensansuodatin vaihdettu,nyt lähtee kelillä kuin kelillä tulille....
« Vastaus #18 : 10.11.2018, 23:44:54 »
Niin monta immuun liittyvää vikakoodia, että kokeilisin toisella. Jos siellä on joku nimetön tarvike niin ei mikään ihme jos toimisi miten sattuu tai olisi jo hajalla.
Poissa Eetzi_
« Vastaus #19 : 11.11.2018, 16:28:58 »
Joo pitääpä kokeilla toisella immulla . Tosin tuohon on uusittu edellisen omistajan toimesta noin. 5000km sitten Bosch merkkinen imm ,uutena.
Liekkö sitten ollut maanantai kappale ..
Poissa Eetzi_
« Vastaus #20 : 11.11.2018, 16:30:42 »
Kohta riitä lompakko ajaan volvolla,kun kulutus jotain tähtitieteellistä  >:(
Poissa bolinder
« Vastaus #21 : 17.11.2018, 11:10:14 »
Mikä on tämä "tähtitietellinen" kulutus?
Tässä ilmeisesti vanhempaa 1.8 ohjaus
« Viimeksi muokattu: 17.11.2018, 11:15:47 kirjoittanut bolinder »
Poissa Eetzi_
« Vastaus #22 : 17.11.2018, 17:50:17 »
Oisko noin 15litraa sataselle  ELK
« Viimeksi muokattu: 17.11.2018, 17:52:31 kirjoittanut Eetzi_ »
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #23 : 27.01.2019, 20:14:31 »
Tämän ei pitäisi volvo-miehelle olla uutinen :)Tai kuten TM muotoili asian 90-luvulla:"uudenaikainen moottori vanhanaikaisella kulutuksella" ;D
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa Eetzi_
« Vastaus #24 : 30.01.2019, 16:10:18 »
Eipä ei . Ongelma tosin jo ratkaistu . Auto myyty  :2funny:
Poissa jar-ii
« Vastaus #25 : 19.03.2019, 15:37:08 »
Ja ostaja on täällä  :)
Kovasti on patenttia autossa, ei ihme ettei toimi... Lämpöanturin johdot aika hyvin silputtu, sulakkeita uupui, lambda mallia joku tarvike. Öljyä tulpanreijät täynnä ja koko venakoppa kasattu punasella tiivistesilikonilla  :D
Koodit väheni, kun ne nollasi. Taisi olla pidemmältä aikaa nuo.
Onko lämpöanturin vaihtoon vinkkejä, vai pitääkö tuonne vaan rohkeasti tunkea sormia tulipellin väliin?
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #26 : 19.03.2019, 15:44:53 »
Tosta oisin enemmän huolissaan. Menee nimittäin öljykanavat välissä, ja silikonia ei sais käyttää...
Peilillä katsoo aluksi niin helpottaa. Toki helpoin olisi kansi pöydällä  :D
Poissa jar-ii
« Vastaus #27 : 19.03.2019, 15:47:06 »
Juu auto seisoo nyt pihalla. ei tuolla raski ajaa kun sylkee öljyä joka välistä...
Pitää ottaa kansi työn alle kunhan talliin pääsee. Tai no venakoppa nyt ainakin  ::)
Showroom
« Vastaus #28 : 19.03.2019, 17:32:59 »
Lämpöanturin saa vaihdettua 19mm lenkillä. Mitään muuta ei tarvitse irrottaa kuin liitin anturista. Vähän ahdas väli, muttei mikään mahdoton. Muistaa vaan käyttää paisarinkorkkia auki, ettei ole painetta järjestelmässä. Korkki kiinni nestettä tulee alle desi.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #29 : 20.03.2019, 14:35:55 »
Ite toki ottaisin suoraa hatun pöydälle huollettavaks samalla.
Jos aiot pidemmäksi aikaa käyttöauton, ja korjaus"intoa" riittää.
Kutoseen väittäisin kansirempan olevan yhtä helppo kuin vinokoneeseen..tai jopa helpompi joissain tapauksissa. :P
Toki taitaa olla todennäköisempää että kutosesta lähtee pakosarjan mutterit helpommin/ehjänä irti...kun muistaakseni kuparia alunperin ne mutterit?
Nuo patentit ei kyllä hyvää ennustetta anna yleensä.
Vastaavanlaista nähnyt, ja kyllä oli jakoa myöten miten sattuu kasattu. :D
Ja mm. huohottimelta puuttui kokonaan tiivisteet -> vuoti aika reippaasti öljyä
Kannattaa siirtää ne lämppärinkennolle menevät letkut yms kunnolla pois tieltä sieltä koneen takapuolelta.
Alkaa jopa näkemään.
Imusarjan irroitus auttaa myös paljon (n. 5-10min homma jos kumityynyn mutteri puuttuu tai lähtee helposti irti)
Instagram | YouTube
