Volvo 960 2.5 käyntihäiriö
  • 30 Vastauksia
  • 8966 Lukukerrat
Poissa Eetzi_
« : 18.10.2018, 13:03:51 »
Morjesta vaan kaikille!
Tuli ostettua tuollanen 960 2.5 volvo ..
Noin. Viikon päivät pelasi ihan ok,mutta välillä oli tyhjäkäynnissä häikkää . Tyhjäkäynti humppasi aika lailla .Ajoittain jätti myös käynnistymättä kuumana...
No nyt teki sen että lämpimänä että ei varmaan lähde käyntiin ja tyhjäkäynti vähän mitä sattuu .
Vikakoodit antoi seuraavat :
2-2-3 Tyhjäkäyntiventtiilin signaali puuttuu
1-2-1 MAP-anturi (imusarjan alipaineanturi) tai MAF-anturi (ilmamäärämittari)
1-2-2 Imuilman lämpöanturi
1-2-3 Moottorin lämpöanturi
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistelin .Nyt tyhjäkäynti suhteellisen ok .Saatto toki myös auttaa että putsailin puolat sekä yhden tulpan kolosta löytyi melkoisesti öljyä.  :nohnoh
Ilmamäärä mittari uusittu edellisen omistajan toimesta uuteen .
Mitä tuosta alkais seuraavaksi vaihtaan/tutkiin ? Noita antureita ajattelin tarkastella paremmin ???
Vikakoodit tosiaan jo nollailin,eikä enään vikakoodeja puske enempää .
Kiitos jo etukäteen !
Vs: Volvo 960 2.5 käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 18.10.2018, 14:07:33 »
Moottorinlämpöantureita joskus hajoaa, kannattaa tietysti tarkastaa johdotkin. Sijainti on aika mukavasti kannen takapäässä vesiletkujen lomassa.
Poissa Eetzi_
« Vastaus #2 : 18.10.2018, 15:30:18 »
Jees,pitääpä tarkastaa tuo ekana
Poissa Eetzi_
« Vastaus #3 : 18.10.2018, 20:23:18 »
Jo vain sielä oli johto poikki . Anturille meni vihreäharmaa/valkoharmaa .vihreä poikki... mitenkäs tuo itse anturi mitataan ? Ohmitkos tosta nyt mitataan ?
Poissa Eetzi_
« Vastaus #4 : 19.10.2018, 19:25:48 »
Johto korjattu ja anturi ok . Tuli tossa tehtyä mielenkiintoinen huomio kun laitto puhaltimen täysille niin taas alko sama humppaus tyhjäkäynnissä sekä joku naksuu tasasin väliajoin moottori tilassa ,jossan ohjaustehostimen pumpun lähettyvillä .Voiko termostaatti ääntää noin ? .  :idiot2:
« Vastaus #5 : 19.10.2018, 23:59:28 »
Ilmastointi kytkeytyy päälle?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #6 : 20.10.2018, 07:57:34 »
Hyvin mahdollista.
a car you can believe in
Poissa Eetzi_
« Vastaus #7 : 20.10.2018, 13:08:45 »
Jees,mahtaa olla ilmastointi mikä sielä naksuu . Pitää vielä tutkailla asiaa ...
Poissa Eetzi_
« Vastaus #8 : 20.10.2018, 19:44:09 »
Ilmastointihan sielä nakutteli
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #9 : 21.10.2018, 18:23:27 »
Onkos noita lämpöantureita useampi kappale, kun termostaatin kotelossakin on sellainen?  ???
Vai tarkoititko vain johtojen kulkua ...?
One Man Wolf Pack
Poissa Eetzi_
« Vastaus #10 : 21.10.2018, 20:35:29 »
Onko näissä 960:sissä muuta tiivistettä venttiilinkopassa kuin liima ja ne o-renkaat ?..
Tyhjäkäynti nyt tosi hyvä . Ainut vain ettei vieläkään tykkää lähtä lämpimällä koneella käyntiin,kun jäähtyy niin laakista tulille . Vikakoodeja ei anna mitään ,mutta miten toi nokka-akselin asentotunnistin ? Kummittelisko se ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 21.10.2018, 20:42:50 »
Ei.
Jäitä housuun!
« Vastaus #12 : 22.10.2018, 00:11:22 »
Voisi veikata nokan- tai kampiakselin asentotunnistinta. Ota nokan asentotunnistimesta johto irti, lähteekö silloin lämpimänä? 1.8 Motronic toimii ilman sitäkin sen verran, että käynnistyy ja voi ajaa.
Poissa Eetzi_
« Vastaus #13 : 22.10.2018, 16:33:55 »
Joo kokeilin johtoa irti,ei vaikutusta . Liitin oli kyllä hiukan hapettunut joten senkin putsailin samalla.
Kampiakselin tunnistinta en vielä
tarkastanut...
Kiitoksia vain tähän astisista neuvoista -H-
Poissa Eetzi_
« Vastaus #14 : 24.10.2018, 22:46:40 »
Ilmapumpun (?) Putki mikä tulee kanteen oli kohtuu tukossa
