855 lämppärin moottori ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 3175 Lukukerrat
Poissa Tate
« : 20.10.2018, 14:58:17 »
Ajoin vielä aamulla autolla jossa lämppärin moottori lähti vain kopauttamalla käyntiin,ja pyöri hitaasti.Vaihdoin samalla numerolla olevan moottorin ja kas kummaa,moottori pyörii täysilla koko ajan,sammuu vain ottamalla johdot irti.Ja mikä kummallista,kokeilin vanhaa moottoria,niin sekin pyörii nyt ja täysillä?Aamulla vielä sammui säätimestä ja virrat pois avaimella??Missäs nyt on vika?
Poissa Tate
Vs: 855 lämppärin moottori ongelma
« Vastaus #1 : 26.10.2018, 17:46:22 »
Otettu rele irti,etuvastus ja muutkin johdot ja aina vaan huutaa täysillä.Onko se etuvastuksen vieressä oleva rele moottorille?
« Vastaus #2 : 26.10.2018, 19:03:13 »
vastuksessa!
Poissa Tate
« Vastaus #3 : 26.10.2018, 20:00:27 »
vastuksessa!
siis rele on vastuksessa? Mutta kun huutaa täysiä kaikki paitsi itse puhaltimen johdot irti
Poissa Eetzi_
« Vastaus #4 : 26.10.2018, 22:20:08 »
Vastuksessa vika .Oma teki aikoinaan samaa ja vastus oli mennyt
Poissa Tate
« Vastaus #5 : 27.10.2018, 07:19:36 »
Missä on tämä vastus?Jos etuvastusta tarkoitetaan niin pyörii täysillä johdot irti siitäkin
Poissa Tate
« Vastaus #6 : 17.11.2018, 09:40:52 »
Eipä ollut vika vastuksessakaan,vikaa vaan ei tunnu löytyvän.On pakko olla jossain toinen rele joka ohjaa moottoria
Poissa Tate
« Vastaus #7 : 17.11.2018, 12:59:35 »
Purettu polkimienkin puolelta releet ja nekään ei sammuttanut puhallinta.
