Volvo V70 AWD automaatti ongelma?
  • 12 Vastauksia
  • 5131 Lukukerrat
Poissa Jooooo
« : 21.10.2018, 00:53:52 »
Moro.
Volvo V70 AWD 2006.
Minulle sattui tämmönen vika että automaatti menee vikatilaan eli kolmonen on koko ajan päällä ku laitto d tai pakko asentoo. Vika ilmenee aina ku käynnistää auton ja painaa ihan pikkusen kaasua.
 Vikakoodia on P1719, P0613, p0205 ja on ku menee tarkemmin tietoihin niin ohjainboksit ei löydä toisia. ABS can suljettu.
Sori jos on sekavaa toivottavasti saatte selvää. Ja iso kiitos jo etukäteen vastauksilla!  8)
Poissa vikki
Vs: Volvo V70 AWD automaatti ongelma?
« Vastaus #1 : 21.10.2018, 09:10:27 »
Liikuttaako vaijeri vaihteiston vipua ?
Poissa Jooooo
« Vastaus #2 : 21.10.2018, 21:57:56 »
Vika korjattu. Syy oli vaihdeboksi rikki.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 22.10.2018, 18:08:18 »
Eli oliko laatikko rikki ja vaihdoitko toisen ? Mikä hajosi ?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 22.10.2018, 20:47:22 »
Ymmärsin että vaihteiston ohjausboxi TCM meni uusiksi
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 22.10.2018, 21:37:14 »
Joo niin varmaan. Lieneekö ainoa jolle jäi hämäräksi, mutta enivei hyvä että tuli kuntoon.
« Vastaus #6 : 22.10.2018, 21:59:46 »
Se boksi ainakin selittäisi nuo yhteyshäiriökoodit hyvin.
Poissa Jooooo
« Vastaus #7 : 26.10.2018, 16:55:20 »
Joo, pelkkä ohjainboksi meni vaihtoon.
Poissa Ankardo
« Vastaus #8 : 11.12.2018, 18:10:09 »
Jahas, ilmeisen sama vika Rahikaisella…. Täytyipä oikein napauttaa tunnukset sisään...
Autona XC90-06, suunnilleen puolen vuoden ajan silloin tällöin hätyytellyt vaihteistovikaa. Minulla ilmenee ainoastaan maantienopeuksilla silloin kun moottoria ryhdytään enemmän kuormittamaan kuten ohituksissa tai reippaammissa ylämäissä, eikä missään nimessä aina. Välillä menee kuukausi ilman. Kierrokset nousevat äkisti ja vaihteisto menee vikatilaan, tehoja häviää ja tämän jälkeen saman nopeuden ylläpitämiseen tarvitaan muutama 100 kierrosta lisää. Tämän jälkeen kun pysäyttää ja sammuttaa moottorin vika häviää ja auto on kuin ei mitään olisi ollutkaan. Nyt nappasin lukijan mukaan kun oli tiedossa painavampaa trailerin vetoa ja Turun motarin ylämäissähän tuo vika saatiin taas esille. Aiemmin nimittäin kadotti myös koodin sammuttamisen jälkeen. Nyt sain tuon luettua ja P0613 jäi haaviin.
Oheisen linkin takana on kirjoitettu muutama rivi ko. koodista ja sen mahdollisista vikapaikoista / korjauksista.
https://www.yourmechanic.com/article/p0613-obd-ii-trouble-code-tcm-processor-by-valerie-johnston
Täytynee käydä jossain vaiheessa pajalla ihmettelemässä.... Mielenkiintoista kuulla jos on muilla vastaan tullut ja miten on korjaantunut. Laitan tähän itsekin jos jotain uutta ilmenee.
Paikalla jak900
« Vastaus #9 : 11.12.2018, 20:20:17 »
Taitaa tuo koodi muistaakseni viitata kosketushäiriöön. Voin tarkastaa vidalta kun ehdin.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 11.12.2018, 22:11:26 »
TCM löysin listalta, tiedä sitten..?
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 11.12.2018, 22:30:17 »
Millä lukijalla nuo koodit saatu?
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 11.12.2018, 22:45:25 »
Onko mitään historiaa laatikon huolloista, öljynvaihdot ym.?
