-99 2.5td volvosta veto hukassa
  • 8 Vastauksia
  • 3013 Lukukerrat
Poissa Tatu.n
« : 22.10.2018, 22:08:06 »
nyt tarviis keltanokka viisaampien apua  ???
kerokaa mulle alla olevien komponenttien nimet ja käyttötarkotukset.
volvosta hävis vedot ja oletan et jossain noissa on vika. netistä löytyy kyllä kuvia ja nimiä. mut täältä varmaan löytyy faktaa.  8)
kiitän jo etukäteen.  O0
« Viimeksi muokattu: 22.10.2018, 22:22:46 kirjoittanut Chall »
Poissa Pumba
Vs: -99 2.5td volvosta veto hukassa
« Vastaus #1 : 22.10.2018, 22:14:21 »
Alipaineita ohjaavia venttiileitä, palaako vikavaloa? Ja alipaine kello on helppo ja hyvä ratkaisu, letku kerrallaan katsoa mikä on mykkä... Osaisin paremmin kertoa kun kirjoittaa.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2018, 22:16:30 kirjoittanut Pumba »
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #2 : 22.10.2018, 23:38:43 »
Onko EGR tulpattu. Alimman kuvan alipaineventtiili ainaki ohjaa EGR:ää.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Tatu.n
« Vastaus #3 : 23.10.2018, 16:16:53 »
egr.än tulppauksesta ei oo tietoo onko edellisen omistajan toimesta tehty pitää rarkistaa. tossa kuvassa koodit 001E ja 001D on niitä mysteeri koodeja. olisko tästä mitaan apuu? vikakoodi palaa kokoajan. pitääpä kokeilla tota alipaine kello hommaa O0
Poissa Pumba
« Vastaus #4 : 23.10.2018, 16:28:23 »
Se merkkaa ton egr jutun silti oli vika missä hyvänsä, se on ainoa paikka mistä noi vanhat lukee koodia... Sille kannattaa tehdä kone tyynyyn menevän letkun tulppaus, se on täysin tarpeeton sinäänsä noin vanhassa autossa, itellä pois käytöstä samoin egr tulpattu palaa vähemmän valot. Ja ton alimman kuvan venttiilin saa putsattua vaikka joku niin väittää että ei käy.. Siellä on kumikalvo sisällä ja pari todella pientä pilliä... Suulla saa kokeiltua toimiiko, jos purat niin näät miten toimii... Tai jostain purku autosta vastava osa... Mutta se kello kertoo paljon... Minne ja mistä ilma kulkee.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2018, 16:33:05 kirjoittanut Pumba »
Poissa Tatu.n
« Vastaus #5 : 23.10.2018, 20:24:19 »
joo oli tarkotus tulpata toi egr jos ei ole tulpattu.
pitää kokeilla tota putsausta.
ton keskimmäisen kuvan venttiilin mie jo putsasinkin ja siitä kukkee ilma läpi paitisi tosta päädymmäisestä tötteröstä kun se kai on joku sähkönen venttiili ja se on kiinni jos siihen ei tule käskyä ekulta.
Poissa Kiiki
    • Instagram KV-Technix
« Vastaus #6 : 24.10.2018, 03:49:05 »
Toiseksi alin vikakoodi katoaa luultavasti putsaamalla ylimmän kuvan map anturille menevä letku sekä imusarjassa oleva nippa. Nippa karstoittuu yleensä tukkeeseen, 2mm poranterällä helppo avata
Volvo V70 2.4T -99 Silver metallic
Volvo V70R AWD -98 Nautic blue
Volvo V70R AWD -99 Laser blue
Poissa Tatu.n
« Vastaus #7 : 26.10.2018, 20:32:51 »
pitänee kokeilla tuotakin. tänks.  O0
Poissa Tinppaa2
« Vastaus #8 : 28.12.2018, 14:22:54 »
Selviskö tää vika ikinä?
Itselläni oli yks sulake joka antaa nuo koodit ja vaikuttaa hehkuihin egr Ahtopaineen säätimeen ja myös imuputkessa olevaan "huohottimen lämmittimeen" se lämmitin tai mikä onkaan oli oikosulussa ja syy löytyi siitä.
