940 2.3fb outo käyntihäiriö
  • 25 Vastauksia
  • 7217 Lukukerrat
Poissa Kuski92
Vs: 940 2.3fb outo käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 26.11.2018, 03:39:19 »
Tässä lainapurkkeja odotellessa löysinkin vastaavan vikatapauksen kuin itselläni ;D Kyseessä on vain Saab ja se pätkäisi kierrokset 1700rpm kohdilla, mutta moottorinohjaus oli lh2.4 myös, ja ecuhan siitä oli rikki :D https://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=79738
V70 II D5 AWD
ex 940 2.3fb GL, ex Audi 80 2.8 quattro, ex MB 190 2.6, ex V70XC 2.0 T5 italiaano
Poissa Kuski92
« Vastaus #16 : 30.11.2018, 00:15:25 »
Käytetty ehjä ecu laitettu kiinni ja volvohan lähti toimimaan kuten kuuluu, ja ilman mitään houkutteluja :) Eiköhän se vika nyt ollut siinä kun niin suoraan alkoi toimia heti kun toisen purkin laittoi kiinni, olisi pitänyt jo aiemmin alkaa ecua epäillä ;D
V70 II D5 AWD
« Vastaus #17 : 30.11.2018, 06:45:04 »
Mikähän sieltä vanhasta ECUsta on kyrvähtänyt...? Liekkö se kaasuläpän kytkimen piiri tjsp?
Poissa Kuski92
« Vastaus #18 : 30.11.2018, 15:37:21 »
En tiedä kyllä yhtään, se saabbifoorumin linkki minkä laitoin, niin siellä taidettiin epäillä että oli lh:n rajoitinpiiri ruvennut sekoilemaan, ja pudottanut rajoittimen 1500rpm paikkeille :idiot2: Tai en tiedä miten hajonnut tyhjäkäyntitransistori oireilee, että oisko vika sitten siinä.
Mutta nyt tietää että jos lh alkaa tosiaan rajoittaa kierroksia liian alas, eikä vikaa ole bensanpaineissa tms, niin se on ecussa vika lähes 100% varmuudella :D
V70 II D5 AWD
Poissa puliukk0
« Vastaus #19 : 30.11.2018, 15:58:45 »
Jos jaksat niin oliko millä numerolla ecu ja oliko vaalea vai pinkki tarra? Näin vaan tulevaisuuteen tiedoksi jos onkin tietyn ecun ominaisuus vanhetessaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #20 : 30.11.2018, 20:59:46 »
FB eli -595 purkki.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #21 : 01.12.2018, 00:16:09 »
Pinkki tarrasista kuullukkin et niissä ois jotain ongelmia ilmenny vanhemmiten  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #22 : 01.12.2018, 09:55:48 »
Onko pinkkiä tarraa muissakin kuin -561 loppuisissa?
Jäitä housuun!
Poissa puliukk0
« Vastaus #23 : 01.12.2018, 11:21:16 »
FB eli -595 purkki.
Mulla FB -934, jotenka ei yleistetä!  :P
Poissa Kuski92
« Vastaus #24 : 01.12.2018, 15:18:10 »
Joo tosiaan TVS:ltä sain hommattua ehjän -595 purkin, jollainen siis tossa alkupään FB:ssä on :D Voi olla että loppupään FB käyttää noita ysillä alkavia ::) Ja eikös joskus oo ollu juttua että 5xx purkit olis heikompia kuin 9xx purkit ??? Mutta otetaan huomioon että omankin purkin elektroniikka oli jo liki 30vuotta vanhaa, niin ei siellä tarvii montaa bittä mennä solmuun kun LH alkaa temppuilla
V70 II D5 AWD
Poissa puliukk0
« Vastaus #25 : 01.12.2018, 16:22:59 »
Näin se on. Itsellä kait -92 vm.
