XC70 lisävalojen asennus: kuinka löydän johtosarjan liittimestä herätinvirran
  • 7 Vastauksia
  • 3548 Lukukerrat
Poissa jiipee63
XC70 2009, on irroitettavat valoyksiköt. kaksi "telttapinnaa" vetää pois, liitin irti ja lampun voi vaihtaa keittiön pöydällä. ajattelin laittaa lisävalosetin ( https://www.valostore.fi/tuote/led_lisavalo_purelux_pro_serie_9/, )mutta en keksi kuinka näppärästi saisin valoyksikön johtosarjan liittimestä katsottua missä pitkien valojen johdin. herätinvirta pitäisi ottaa ns. ryöstökytkennällä.
Pitääkö tuo kiinnitystuki laittaa harvakierteisellä ruuvilla ahtaaseen muovireikään kiinni vai saako sen pultilla johonki palkkiin kiinni? Kokemuksia asennuksesta tai noista valoista? Loistavia vaihtoehto voi ehdottaa
Poissa jonze
    • jonze_photos
Itse otin valon irti ja sit auto käyntiin ja mittaril kokeili mihin tuli ja mihin ei tullu virtaa. Sit pitkät päälle ja kokeili niistä mihin ei ekaks tullu virtaa että mihin nyt virta tulee. Näin löytyi oikea piuha mista ryöstin herätteen.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Omassa V70 otin suoraan pitkän polttimon kannalle menevästä johdosta, mutta joutui tekemään takakoppaan pikkuisen reijän johdolle jonka tiivistin sikaflexillä.
Poissa Volvosteri
Itse ostin releen hall-anturilla. Sillä on helppo etsiä oikea johto eikä tarvii auton omia johtoja tuhota. Vähän arvokas releeksi mutta erittäin helppo asentaa valot tuon kanssa.
Eikä rupea can-väylä ihmettelemään että mistä on kyse  :D
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/luminalights-lightswitch-pro-(xbb)-v4-kytkentarele-lisavaloille/3050120190/
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa suomipioneeri
Samainen xbb-rele käytössä täälläkin, oli kyllä hintansa väärti. Sai asennettua kätevästi piiloon putsarikotelon kylkeen umpion taakse. Toiminut nyt 2v ilman ongelmia.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa jiipee63
Kiitos nopeista vastauksista. Eiköhän näillä ohjeilla pala muukin kuin pinna :-)
Poissa Volvosteri
Joo on kyllä erittäin helppo napsutella piuhat paikalleen tuon releen kanssa!  :) Itse sain mahdutettua tuon releen sinne akkukotelon sisään.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa juho82
Näin minäkin meinasin laittaa. Mahtuu ainakin s60 akkukoteloo  "heittämällä"
