can väylä
  • 4 Vastauksia
  • 3298 Lukukerrat
Poissa TonttuX
can väylä
« : 25.10.2018, 14:33:06 »
Laitoin eteen parkkitutkat mutta can väylä tuottaa vaikeuksia. Akulta suoraan toimii ok mutta en halua että huutaa parkissa koko ajan :). Päivävalot laitoin releellä ja kokeilin samaan releeseen laittaa kun lähivalot palaa rele ohjaa drl valot himmeämmäksi mutta tutkat piippailee koko ajan ja rele saa akulta syötön mutta eipä vaan samalla releellä saa toimimaan. Toinen rele ohjaa led lisävalopaneelia. Kait se pitää sit kolmaskin rele ostaa vai saisko jostain konehuoneesta suoran syötön kun auton käynnistää.
Tietysti yksi vaihtoehto olisi vetää katkaisija sisälle autoon, ehkä fiksuin ratkaisu mutta enpäs tuossa parkkipaikalla löytänyt läpivientiä vaikka kuinka tutkailin.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-SUNKIA-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12-18V-5A-Auto/32812465645.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.239d4c4dABqsbf
toi haistelee milloin auto käynnissä ja sytyttää drl valot mutta tämäkään ei toiminut tutkien kanssa koska tutkat toimii yli 9v ja se tulee koko ajan piuhaan mutta drl valot sain tällä toimimaan.
v70 -13 bi-fuel
« Viimeksi muokattu: 25.10.2018, 14:38:32 kirjoittanut TonttuX »
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa TonttuX
Vs: can väylä
« Vastaus #1 : 25.10.2018, 18:30:14 »
pimeällä drl valojen himmennys toimii vilkkumalla eli samaa canväylä ongelmaa...
Saako drl valot palaa lähivalojen kanssa jos saa otan himmennyksen kokonaan pois...
« Viimeksi muokattu: 25.10.2018, 19:24:19 kirjoittanut TonttuX »
Poissa oa5599
Vs: can väylä
« Vastaus #2 : 26.10.2018, 06:09:49 »
miten tuo can väylä tuota vilkkumista aiheuttaisi?? can väylähän on tiedon siirto väylä,, jos siihen on kytketty jotain ylimääräistä (valoja / releitä) väylä tuskin toimii
en tuosta kirjoituksestasi oikein ymmärtänyt ongelmaa,,,
päivävalot ymmärtääkseni ei saa palaa lähivalojen kanssa,  kun DRL valot himmennetään ne muuttuvat "parkeiksi"
ehkä ongelmasi liittyy polttimon valvonta järjestelmään,
Poissa TonttuX
Vs: can väylä
« Vastaus #3 : 05.11.2018, 08:43:22 »
Tutkat tai päivävalot akusta suoraan niin toimii. Jos virrat muualta niin ei toimi, vilkkuu valot tai tutkat sekoilee.
Tässä ongelma
Poissa TonttuX
Vs: can väylä
« Vastaus #4 : 09.05.2019, 18:28:03 »
Tässä ongelma
oli yksi anturi ja myös poksi rikki, vaihdoin toisen sarjan niin nyt toimii :)
