Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 106057 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa völvöxc60
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #15 : 29.10.2018, 14:49:23 »
On, rastia ruutuun haluaako sitä käyttää vai.
Ilmeisesti tuo kannattaa olla päällä ainakin kylmemmillä ilmoilla, niin hoitaa lisälämmityksen automaattisesti. Itse en ole tarvinnut vielä tuota automaattilämmitystä edes tuossa "jääkaappi" hybridissä :D
Paikalla hessu80
« Vastaus #16 : 29.10.2018, 14:52:18 »
Kyllä, mutta jos webasto käy jo kun menet autoon ja starttaat, niin webasto sammuu. Tätä ominaisuutta en ymmärrä.
Paikalla hessu80
« Vastaus #17 : 29.10.2018, 15:02:31 »
Tarkoitatko tuolla pikkuakulla tuota Start/Stop järjestelmän akkua?
Joo, tuo pikkuakku hoitaa auton sähköt (paitsi starttimoottorin) ne muutamat millisekunnit, kun startti pyörii. Mihinkään muuhun sitä ei käytetä. Näin vältetään starttiakun alijännitteestä tulevat ongelmat.
Paikalla hessu80
« Vastaus #18 : 29.10.2018, 17:20:16 »
Jaa-a, laitoin äsken ajastuksen ma-pe klo 16:20 ja ma-pe klo 16:50. Tähän kului vasta 2/8 ajastimista. Katsotaan iltapäivällä onko auto lämmin, vai palanut savuna ilmaan ;)
Menin autolle klo 16:33 ja hiljaista oli. Oli toki lämmittänyt tuon ensimmäisen ajan mukaan, mutta ajastusten ketjuttaminen ei näköjään toimi. Tai olisihan se saattanut aloittaa lämmittämisen uudelleen vielä vähän lähempänä tuota toista ajastusta. En jäänyt odottamaan, vaan auto käyntiin ja kotiin.
Poissa Taky
« Vastaus #19 : 29.10.2018, 17:39:12 »
V90:ssä ei ollut webaa tms. ja hyvin tarkeni kaikilla keleillä auton omalla lämppärillä. Enempi saisi lähtölämmitysaikaa olla tarjolla.
Audi Q4 40
« Vastaus #20 : 29.10.2018, 19:18:25 »
Jos autossa ei oel webastoa tai muuta vastaavaa niin eihän siellä ole silloin mitään lämmitys aikaakaan? ???
Paikalla hessu80
« Vastaus #21 : 29.10.2018, 19:35:38 »
Nyt taitaa mennä webat ja defat sekaisin?
Poissa mulugren
« Vastaus #22 : 29.10.2018, 21:15:57 »
Eikö kuulunut yhtään mitään huminaa? Vanhakoppaisen XC60 webasto myös vaikenee suorakäynnistettynä yllättävän nopeasti mutta joku siellä silti yleensä taustalla humisee. Veikkaan että jos odottaisi niin poltin pärähtäisi käyntiin jonkun ajan päästä
Poissa Kaide
« Vastaus #23 : 29.10.2019, 11:04:07 »
Ensimmäisen talven aloitus V90:llä , lämmittääkös webasto tässä pelkästään kabiinin ? Tuntuu nimittäin  moottori olevan aika kylmä lämmityksen jälkeen .
Paikalla hessu80
« Vastaus #24 : 29.10.2019, 13:26:37 »
Pitäisi lämmetä myös moottori, ainakin vm -18 lämpiää. Miksi epäilet ettei lämpiäisi?
Lämpömittariahan tuossa ei ainakaan mulla ole. OBDn kautta olen joskus katsonut n. +60 asteen lukemia lämmityksen jälkeen.
« Vastaus #25 : 29.10.2019, 14:28:51 »
Ei taida paljoa tuota enempää lämmetä. Vanhemmissa luki ohjekirjassa että sisälle alkaa puhaltamaan kun moottori on 50 astetta.
Paikalla hessu80
« Vastaus #26 : 29.10.2019, 16:03:03 »
Sisäpuhallukseen vaikuttava lämpötila mitataan lämmittimeltä, jossa lämpötila on 50 astetta melko pian lämmittimen käynnistyksen jälkeen. Maksimissaan lämpiää noin 80 asteeseen. Vesi menee Webastolta ensin lämppärin kennolle. Kun osa lämmöstä on puhallettu kabiiniin, niin moottori saa n. 60 asteista vettä. Tässä tosin sisäpuhallus käynnistyy minusta heti.
Poissa Jonnek87
« Vastaus #27 : 10.11.2019, 22:00:15 »
Varma tapa rikkoa pa lämmittimen palopesä on startata moottori silloin kun lämmitin käy. Liekki palaa mutta paloilmapuhallin ei pyöri startin aikana (virta ei riitä). Vanhemmissa tämän kuulee myös äänestä kun lämmittimen sammuttaa ennen käynnistystä niin paloilmapuhallin jää jäähdytyskäytölle vielä hetkeksi. Mikäli tuona aikana starttaa niin kuulee kyllä ihan kun se puhallus katkeaa startin ajaksi virranpuutteessa.
Paikalla hessu80
« Vastaus #28 : 11.11.2019, 08:23:38 »
Edellä mainittu pätee yli kymmenen vuotta vanhoihin autoihin. Sen jälkeen esitellyissä Volvoissa on ollut kaksi akkua. Starttauksen hetkellä muut järjestelmät paitsi starttimoottori saavat sähkönsä ns. pikkuakusta eikä edellä mainittua virtakatkosta tule.
Tähän alkuperäiseen kysymykseenkin on tullut sittemmin lisävalaistumista. Webasto sammuu startin yhteydessä, jos moottori on jo riittävän lämmin (olisiko sitten +50 astetta tms.) Kun käynnistää tätä kylmemmän moottorin, niin webasto jatkaa lauluaan.
Poissa Kaide
« Vastaus #29 : 25.11.2019, 13:57:56 »
Tänään aamulla laitoin OBD palikan ja Torquen tulille ja webasto oli lämmittänyt n 25 minuuttia pakkasaamuna ja kokeilin mitä torque sanoo moottorin lämmöistä ennen käynnistämistä ja karua oli lukema , oli nimittäin miinus asteita .  Käynnistys ei vaikuttanut asiaan ja ongelmahan tässä on se , että jonkin ajan kuluttua puhallin rupeaa puhaltamaan kylmää.  Siis onko tätä mahdollista ohjelmoida siten , että webasto lämmittää myös moottorin  vesikiertoa ?
