Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 106058 Lukukerrat
Paikalla hessu80
« : 28.10.2018, 13:26:59 »
Talvikin yrittää ottaa otetta ja on tullut harjoiteltua webaston käyttöä V90:ssä. Ensimmäinen kukkanen liittyy käyttöliittymän suomennokseen. Monta kertaa täytyi ihmetellä, mistä kuvakkeesta mokoman lämmittimen saa autosta käyntiin. Sehän olikin sitten ihan selkeä, paina nappia "Esiasetukset"
Volvo on Call kautta homma toimii hienosti.
Lämpimästä tallista lähdettäessä Weba ehtii käyntiin ennen päiväkotia ja pihassa kun painaa "Esiasetukset" ja sammuttaa auton, niin pohina jatkuu taukoamatta sen aikaa kun vien pojan hoitoon. Mutta kun käynnistän auton, niin lämmitin sammuu. Samaten, jos olen ajastanut lämmittimen ja pohina on käynnissä kun käynnistän auton, pohina lakkaa. Tätä en ymmärrä, miksi weba pitää sammuttaa auton käynnistyksen yhteydessä? Logiikka on ainakin erilainen, kuin kolmessa aiemmassa Volvossa.
Vielä viimeisenä, että webaston pakokaasut haisevat erilaiselle kuin ennen. Olisiko jopa vähän makea haju. Dieselin kärystä ei kuitenkaan ole tietoakaan ja pakokaasut ovat aivan värittömiä.
Poissa Taky
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #1 : 28.10.2018, 19:02:46 »
Sama mutta XC40:ssä.
Moottori käynnisttään taitaa olla avain sana lämppärin sammuttamiseen.
XC40 - XC60 - XC90 ohjekirjat kertoo, varmaan V90:senkin:
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty ajastimen aika tai lämmittimen maksimi käyntiaika on saavutettu, tai jos auto käynnistetään. Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
Minä taas ihmettelin lämppärin toiminta aikaa ...
XC40:sen tietsikan opas kertoo 30min.
Kumpikohan lämppäri käynti aika mahtaakaan olla 30 <-> 40min?
Saaneeko tuota muutettua/jatkettua jostain?
Kovemmilla pakkasilla 30min on aikaisempian autojen kohdalla ollut kovin nirkonen.
Audi Q4 40
Paikalla hessu80
« Vastaus #2 : 28.10.2018, 19:55:39 »
Niinpä manuaalissa näkyy lukevan, että "pysäköintilämmitin sammutetaan, jos auto käynnistetään".
40 min näyttäisi olevan maksimiaika lämmitykseen. Kyllä siinä ajassa moottori ehtii riittävästi lämmetä, mutta matkustamo ei välttämättä kovimmilla pakkasilla. No, akku kestää paremmin.
Näiden molempien ominaisuuksien muuttaminen lienee mahdoton homma, ellei Volvolta tule päivitystä asiaan.
Offtopiccina vielä: On mahtava homma, että ratti ja penkki alkavat lämmetä automaattisesti, kun ulkolämpötila on alle 10 astetta. Tässä voisi kuitenkin olla ulkolämpötilan lisäksi aktivoitumisehtona myös sisälämpötila, sillä on jokseenkin hölmöä, kun lämpimälläkin autolla tehdyn pienen pysähdyksen jälkeen saa taas painella lämmittimet pois päältä. No, aivan kaikkia volvoinsinöörin aivoituksia ei voi ymmärtää.
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 28.10.2018, 21:11:43 »
Nahkapenkit on (kuulemma) aina kylmät :) Minua vaivaa se että miks vain kuskin penkissä tuo automatiikka. Onko 90-sarjassakin näin?
Paikalla hessu80
« Vastaus #4 : 28.10.2018, 23:00:51 »
Nahat on talvella kylmät ja kesällä kuumat, eli ehkä kaksi kuukautta vuodessa mukavat. Mutta tyyli ennen kaikkea.
Automatiikkaa on myös vänkärin penkille ja takalasin lämppärille.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2018, 23:03:20 kirjoittanut hessu80 »
Poissa Taky
« Vastaus #5 : 29.10.2018, 08:37:37 »
Aamulla testatuna - XC40 stoppi tulee 30 minuutissa.
Audi Q4 40
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 29.10.2018, 08:51:11 »
Saako tuon käynnistettyä esim. VOC kautta  heti uudelleen, vai onko jokin esto?
Paikalla hessu80
« Vastaus #7 : 29.10.2018, 09:24:43 »
Jaa-a, laitoin äsken ajastuksen ma-pe klo 16:20 ja ma-pe klo 16:50. Tähän kului vasta 2/8 ajastimista. Katsotaan iltapäivällä onko auto lämmin, vai palanut savuna ilmaan ;)
« Vastaus #8 : 29.10.2018, 10:14:19 »
Omassa vanhemmassa volvossa sammutan lisälämmittimen tarkoituksella ennen auton käynnistystä, ettei se tee hätäpysäytystä ja ettei tule jännitepiikkiä.
Poissa Taky
« Vastaus #9 : 29.10.2018, 10:14:45 »
En kokeillut - ei kait ole estettä - pistin etänä käyntiin.
Audi Q4 40
Paikalla hessu80
« Vastaus #10 : 29.10.2018, 11:47:37 »
Volvoissa on ollut jo kauan pikkuakku apuna tuohon. Webastot yms. saa sähkönsä käynnistyshetkellä pikkuakusta eikä jännite notkahda. En tosin tiedä, onko uusissa vielä tuo pikkuakku, mutta luultavasti on.
Joku muu syy lämmittimen sammuttamiseen käynnistyksen yhteydessä täytyy olla. Liekö sitten päästöt vai mikä? Vai onko sitten laskettu sen varaan, että jäähdyttimen "sälekaihtimet" hoitavat homman tuosta eteen päin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 29.10.2018, 13:53:47 »
Tarkoitatko tuolla pikkuakulla tuota Start/Stop järjestelmän akkua?
« Vastaus #12 : 29.10.2018, 14:19:55 »
Eikö tuossa enää ole sitä toimintoa mikä näissä vanhemmissa. Eli että myös ajaessa lämmittäisi jos ei lämpöä tahdo riittää kabiiniin?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #13 : 29.10.2018, 14:21:53 »
Väittäisin että on, mutta voin taas olla väärässä. Vielä ei itselle ole tullut ajankohtaiseksi, kun uutta autoa ei ole alla. Joskos tällä viikolla....
Poissa Taky
« Vastaus #14 : 29.10.2018, 14:43:13 »
On, rastia ruutuun haluaako sitä käyttää vai.
Audi Q4 40
