Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 100658 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #195 : 10.01.2024, 21:02:28 »
Avonainen liitin pyöräkotelossa ei kuulosta kestävältä ratkaisulta. Itse ehkä laittaisin tuonne vastuksen paikalle katkaisijan, jolla voi kytkeä päälle/pois. Ja eihän kiertovesipumppua varmaan ole tarkoitus mykistää vaan venttiili?
No joo, suojasin mä ne liittimet, niin sen johdon päässä olevan kuin sen venttiiliin jäävänkin.
Kiertovesipumppu on siinä ensimmäisenä tarjolla kuskin pyöräkotelosta katsottuna ja taisi olla 3-napaisella sähköliittimellä. Tuo vesikiertoa ohjaava venttiili on sen takapuolella, hieman ylempänä ja keskemmällä autoa, 2-napainen liitin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Niclashki
« Vastaus #196 : 10.01.2024, 21:36:16 »
Olisikohan V90 mallissakin samalla keinoin? Saisiko tuosta kuvaa ja mikä johto/liitin nykäistä irti.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #197 : 11.01.2024, 09:15:04 »
Aamulla -7c ulkona ja esilämmityksen jälkeen moottorin lämpö 37c, ei vikailmoituksia näytössä. Sisältä auto toki oli hieman viileämpi kuin normaalisti, mutta se nyt oli odotettavissakin. Ei tuo 30min lämmitysaika ihmeisiin pysty kun pitääkin lämmittää koko nestetilavuutta eikä vain pientä osaa. Tämähän tuon venttiilin tarkoituskin aika varmasti on, eli saadaan hytti lämpöisemmäksi lyhyemmällä lämmittimen käytöllä, moottorin lämmityksen kustannuksella toki.
Poissa jumo
« Vastaus #198 : 11.01.2024, 09:32:42 »
Eli se oli juuri niin kuin tuossa aiemmin epäilinkin. Sama kokemus tuosta 30 min. lämmityksestä ohjelmallisesti poistettuna ja kuten kirjoititkin, näinhän sen on mentäväkin kun lämmitettävä vesimäärä lisääntyy. Oma talli kylmänä niin en tarjennut kokeilla ja suoritin saman ohjelmallisesti. Kiitos testaamisesta ja todentamisesta. Nyt on helppo ratkaisu jos tuo Orbitilla värkkääminen ja vuosimaksu ei kiinnosta.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa tuomaril
« Vastaus #199 : 11.01.2024, 10:10:51 »
Jeps, aika linjassa myös ton meidän yksilön kanssa jossa on se Y-haara asennettuna.
Poissa LasuOne
« Vastaus #200 : 14.01.2024, 13:19:08 »
Keskustelusta päätellen liittimen/johdon irroitus on huolleton ratkaisu varmistaa moottorin lämmitys, myös pakkasilla?
Nopea toteuttaa ja ilmeisesti toimiva ratkaisu ilman suurempia vikaviestejä? Jos näin, niin unohdan kyllä koodaukset omalle autolle. :)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2024, 15:58:08 kirjoittanut LasuOne »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #201 : 15.01.2024, 09:12:58 »
Tuossa nyt näkyy jotenkin tuo vesiventtiilin liitin joka on irrallaan. Etualalla oleva murikka on kiertovesipumppu jossa töpseli on paikallaan. Kuva otettu siis kuljettajan puoleisesta pyöräkotelosta konehuoneen suuntaan.
Tänä aamuna -24 ja startti oli kuin kesällä, mutta sisällä autossa on kyllä huomattavasti viileämpää kuten olettaa saattaakin. Jopa laseja joutui vähän raappailemaan. Tuohon kun saisi nyt vielä lämmittimeen edes 10min lisää käyntiaikaa niin voisi olla jo ihan eri tilanne.
« Vastaus #202 : 15.01.2024, 14:25:29 »
Kuis pitkä se lämmitysaika näissä siis on? Sähköliittimen irroituskohtaan tarvii ilmeisesti vähän älytoimintoa jos haluaa paremman.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #203 : 15.01.2024, 14:38:06 »
Luin nyt vasta koko topicin niin liitin vain auki tuosta bypass valvesta. Ei tule häiriöitä eikä näkyviä vikakoodeja ja moottori alkaa lämpenemään hytin kanssa. Ei vaadi ohjelmointia. BMW ja Mersu tosiaan sytyttää tästä toimenpiteestä vikavalon johtuen lämpötilojen vertailuvirheestä, mutta ne niistä pystyy ohjelmoimaan pois.
Lisäätehoa.fi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #204 : 15.01.2024, 14:40:00 »
Kun lämmitin lähtee päälle ko venttiiliin syötetään 12V. Voihan siihen ”älyä” lisätä vaikka asentamalla viivereleen, että vaikka ekat 15min lämmitetään hyttiä ja sen jälkeen vasta moottoria (tyypillinen 30min lämmitysaika) Vai mitä älyä ajattelit siihen?
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #205 : 15.01.2024, 15:26:22 »
Jotain tuommoista just
Poissa LasuOne
« Vastaus #206 : 15.01.2024, 17:20:14 »
Itellä S60 T8 vm21. En kyllä etsimälläkään löytänyt kyseistä liitintä noilta nurkilta,pelkästään tuon kiertovesipumpun etummaisena. Sen takana,taikka sivussa ei näkynyt muita liittimellä olevia osia. Ilmeisesti ei taida ihan identttisiä olla asennus paikat Volvoissa,tai sit oon vaan niin hemmetin sokee? :D
« Viimeksi muokattu: 15.01.2024, 18:23:10 kirjoittanut LasuOne »
Poissa Emil Wärn
« Vastaus #207 : 15.01.2024, 19:20:32 »
Joo, hybrideissä on paljon tavaraa. Voi olla että se venttiilin pohja näkyy tuolla kiertovesipumpun oikealla puolella. Liitin on sitten toisessa päässä. Sousittelen että leikkaat se johto ilmanputsarin alla. Nopea homma ja työasento on mukava.
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
« Vastaus #208 : 16.01.2024, 17:24:17 »
Ok! Kuulostaapa varsin yksinkertaiselta ja toimivalta tämä "quick fix" elikä laitelkaapa kommentteja ja lisäkuviakin tulemaan, että miten toimii jne. Ja tämä sama systeemihän toiminee siis V60/90/XC60/90 kautta linjan, kun vain osaa oikean piuhan metsästää, vai???
Onkohan ne ruoåttalaiset ingenjöörit tehneet valmiiksi tuollaisen "asevelivirityksen" eli tienneet 2019 tms että on niitä euro6d vaimitälie rajoituksia tullut ja sitten laittaneet sen vesiventtiilin valmiiksi plug and pray -tilaan  :2funny:
Ite soittelin jo korjaamolle ja laitoin lisäinfona nämä tiedot täältä, lupasi selvittää asiaa ja palailee myöhemmin. Sen verran tumpula ite noiden suhteen, että jätän ammattilaisen hommaksi vaikka nyt öljyt yms osaa vaihtaa. Nuo autosähköjutut vähän mietityttää, että pitääkö jotain vastuksia virittää väliin joten nekin jäisi iteltä tekemättä kyllä  :buck2:
1. XC60 T8 TE MY2020 141tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa Territorial_
« Vastaus #209 : 16.01.2024, 18:45:33 »
V60 D4 2020.
Johto irti > Ei vikakoodeja. Liitin oli tulipellin vieressä näkyvissä pikkuakun takana. Helppo irroittaa ja kytkeä takaisin kesällä
