Volvo 850 2,4 10v -95
  • 39 Vastauksia
  • 10428 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Volvo 850 2,4 10v -95
« Vastaus #30 : 03.08.2019, 20:51:07 »
Lokarivilkuthan irtoavat kokonaisina kun työntää sitä vilkkua eteenpäin ja kiskoo takareunasta alkaen irti koripellistä. Vähäsen siinä voi joutua voimaa käyttämään. Kulmavilkku/parkkiumpio on kiinni sellaisella jousella, konehuoneen puolella pitäisi näkyä silmukat, joista kiinnityksen voi vapauttaa.
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
« Vastaus #31 : 06.08.2019, 14:24:10 »
Juuri noin kun dneproshin kuvaili niin tuo lokarivilkku irtosi, voimaa tuossa ei juurikaan tarvitse käyttää. Kun vilkku on irti, kannattaa kiertää uloin pää irti niin polttimo on esillä. Johtoja ei tarvitse irroittaa, vilkkua saa sen verran vedettyä ulos että vaihto onnistuu.
Jokin kosketushäikkä tuossa vilkussa oli, sillä polttimo oli ehjä. Vähän heiluttelin polttimoa siinä kannassa niin lähti pelittämään taas.
Poissa HD-Volvo
« Vastaus #32 : 10.08.2019, 20:34:02 »
Millä tuon Service valon saa kuitattua, palaa nykyään hetken aikaa käynnistyksen jälkeen ja sammuu.
Toinen kysymys, kuuluuko tässä mallissa palaa takasumuvalo kummallakin puolella? Tässä palaa vain kuskin puolella ja polttimo on ehjä.
« Vastaus #33 : 11.08.2019, 07:12:16 »
Service valon saa pois pätevällä lukijalla. Sehän syttyy tietyin välein ja muistuttaa vain huollon ajankohdasta.
Sumuvalon toiminta on just oikein noin.
Poissa HD-Volvo
« Vastaus #34 : 11.08.2019, 12:57:20 »
Ei ole lukijaa joten palakoon. Pieni epäilys olikin että vain yksi takasumuvalo olisi mutta hyvä saada asiaan varmistus. Ovat nuo takavalojen polttimot muutenkin harvinaisempaa P21/4w mallia.
« Vastaus #35 : 12.08.2019, 07:04:45 »
Jos sulla on tosiaan 10V motti niin enpä ole perehtynyt tuohon service valon poistoon.
FAQ puolella on jotain ohjeita mutta tuo moottorinohjaus on pulmallisempi.
Onko vaihdekepin etupuolella kolikkolokeroa jonka alla olisi obd pistoke tai onko konehuoneessa lainkaan vikakoodinlukurasioita?
Poissa HD-Volvo
« Vastaus #36 : 17.08.2019, 19:56:14 »
10v motti tässä on. Netistä löytyy yhtä jos toista ohjetta tuon nollaamiseen mutta mitään varmuutta mikä tuohon tehoaa ei ole. Täytyy huomenna käydä katsomassa löytyykö tuosta minkäänlaista pistoketta, ei ole ainakaan vielä osunut silmään. Kolikkolokero vaihdekepin edestä kyllä löytyy.
Kankikari
« Vastaus #37 : 18.08.2019, 01:42:59 »
Konehuoneessa vilkkuledi 850 10 valve ja v70 10 valve se on kyynärnojan alla lokerossa.
Poissa belem
« Vastaus #38 : 20.08.2019, 22:48:22 »
Se cervicevalo on helppo nollata siitä ledilaatikosta, ohje on mulla tallilla, laitan huomenna tähän.
Poissa belem
« Vastaus #39 : 20.08.2019, 22:58:50 »
Service kuittaus, 850 93-95
kytke sytytysvirta
A kotelosta johto reikään no 7
paina nappia 4 kertaa lyhyesti
Led palaa
paina koodi 1- (led palaa) 5- (led palaa) 1 (led vilkkuu)
homma ok
Tee uudestaa jos sekoilit koodissa.
