Moottorikelkkailu
  • 260 Vastauksia
  • 140722 Lukukerrat
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Moottorikelkkailu
« Vastaus #135 : 24.01.2016, 09:56:03 »
Itekki pääsin alotteleen kelkkakauden ku tultiin Tervolaan äitin luo. Ensin hiukan huoltotoimenpiteitä kuten kaasarin putsaus ja ohjausrautojen vaihto.
Vanhoista ei paljoa ollukkaan jälellä :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #136 : 04.02.2016, 08:34:02 »
Tuossa aikani kuluksi mittailin latausjännitteet skippadoosta kun takavalo ei oikein toiminut ja ajovalo vilkkui tyhjäkäynnillä ja himmeni kun antoi kaasua. Tyhjäkäynnillä työnsi 10,3V juuri ladattuun akkuun ja kaasulla 9,9V. Takavalona oli joku kiinalainen ledipolttimo jonka heitin kusimäkeen ja laitoin vanhan kunnon kakslankasen hehkupolttimon. Rupesin sitten kaivelemaan lataussäätimen sijoituspaikkaa, on verrattavissa 200-sarjan lämppärinmoottoriin joka on asennettu linjalla ensimmäisenä ilmaan leijumaan ja kaikki muu on kasattu ympärille.
Tosiaan kaikki katteet, tankinpäällisputket, tankki ja läppärungot piti irroittaa että pääsi kaivamaan jännitteensäätäjän esille. Säätimessä luki muuten kyljessä Ducati  ;D. Noh, mittailin että kaikki diodit on ainakin vielä ihan järjissään, tein sitten vaan ylimääräsen maajohdon säätimen kyljestä suoraan akun miinusnapaan. Rojut kasaan ja käymään, samaa 10,3V näytti.
Mittasin kondensaattorin navasta 14,9V kelkan käydessä (ennen en ollut huomannut koko konkkaa), ja kun kelkka oli hetken käynyt tyhjää oli akullakin yhtäkkiä 14,5V. WTF? Hain biltemasta uuden 4ah akun vanhan 3ah exiden tilalle, het startin jälkeen puskee iloisesti 14,7V akulle. Ilmeisesti joku kenno paskana vanhasta akusta vaikka napajännite ilman kuormaa onkin 12,2V. Tulipahan harjoiteltua, pyramidin pultit oli aika löysällä joten hyvä että tuli purettua, positiivista ettei mistään löytynyt mitään ratkeamia. Vielä kun pääsis kunnolla ajamaan, peltopyörittelyssä toimi ainakin ihan jees.
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #137 : 06.02.2016, 16:07:46 »
Cs lähti kiertoon ja äskön hain torniosta tuollasen Yamaha V-Max 500:sen
Josko sitä huomenna kävis kokeileen mökkireissun verran.
Poissa simojet
« Vastaus #138 : 06.02.2016, 19:26:33 »
Talven kelkkailut aloitettu
« Viimeksi muokattu: 19.02.2016, 18:43:56 kirjoittanut simojet »
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #139 : 07.02.2016, 11:11:16 »
Noin 100km tullu pärrättyä testiä ihan kotinurkissa..
Sellanen juttu ny vähä askarruttaa ku oisin tilaamassa hammasta pienemmät vetopyörät. (http://www.teolehtimaki.fi/files/Suomi%202016.pdf Sivu 54)
Mitähän ne mitat tarkottaa ku ilmotettu kuusioreikä 26mm ja sitten akseli 27-29mm. Mitä tuo toleranssi meinaa?
Voiko 26mm reiän hakata jopa 29mm akselille? Kuulostaa ahtaalta
Mulla on catissa 27mm akseli joten tuo 39-08 lienee kuitenkin se oikea ratas.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #140 : 07.02.2016, 18:24:53 »
Kausi tuli avattua tänään Kurussa. 85kilsaa tuli työnnettyä, josta 80km ilman ajolaseja kun scottin linssien väliin pääsi kosteus. Täytyy hankkia uudet linssit ja ostaa ne lämmitettävät lasit, ihan pikkasen sviduddaa kun 400m jälkeen ei nää mitään.
Oli kurussa 217pattia/km. Askelmittariin tuli meinaan 18500 askelta 85kilsalla ;D
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa 252R
« Vastaus #141 : 08.02.2016, 11:27:28 »
kyllä se juuri tuota tarkottaa, sile 29mm akselille kun tuota puskee alkaa jo työstä käymään :)
LH&ostrich
Poissa j_tapio
« Vastaus #142 : 08.02.2016, 12:49:43 »
Jep. Pienkonehuoltokin just vahvisti asian ku laitoin viestiä noista.
Menin jo tekemään yhteen nailonpyörään 27mm reiän mut pitää tehdä uus vähän tiukempi. Teen pienen pumppukärryn kantapyöristä ne suorat ohjainpyörät ku sopivia ei näy kauppiaiden listoilla.
Poissa j_tapio
« Vastaus #143 : 03.04.2016, 13:18:50 »
Piti lähtä vielä kattoo oisko pohjosessa reitit kunnosa. Saa tulla jutulle jos törmäillää viikolla levi-ylläs-muonio kolmiossa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #144 : 05.04.2016, 20:15:28 »
Poissa Nipa
  • V60 T6 Recharge -21, V40 D2 -15, ex. V70 2.0D -08
« Vastaus #145 : 05.04.2016, 21:43:49 »
Otappa loppuviikolla stoppi Etelä-Lapissa niin käydään kelaamassa tutut reitit läpi ( mitkä on muuttuneet 15 vuodessa helv***sti )
Merellä pääsee joko vesikelkkailuun tai liutut palaa, riippuu yöpakkasista.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #146 : 08.11.2016, 16:43:47 »
Nonnih. Talvi on väistämättä tulossa, joten joko porukka on huoltanu kelkat ajokuntoon?
Itellä piti saaha talliin tilaa, niin ajoin yammun pihalle. Aiemmin olin työkaverille nauranu ku oli pollea kiskonu kauan käyntiin. Kehuin että mulla lähtee startista hyvin käyntiin. Satuin oleen sen kaa puhelimessa ku rupesin starttaan kelkkaa, ei perkele millään meinannu herätä  >:( Jopa sai työkaveri nauraa :D
Muuta en oo juuri tehny ku valoja asennellu pimeää varten.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #147 : 08.11.2016, 21:27:52 »
Se on tainnu 10tkm mennä skiidon mittarista rikki, niin tässä miettiny koittasko pois kaupata ja uudempaan päivittää, vai alkaako 10tkm määräaikaishuoltoon eli koneeseen tiivistesarja ja uudet männät.
Tekis kyllä mieli jättää pihaan ja hommata tuoreempi rinnalle, mutta kaikkeen ei lompakko taivu, niin ehkä se konepoka on se järkevin vaihtoehto. Alkaa pian harmittaa, niinku taustalla olevan auraooppelin myyntikin harmitti, nyt sitten taas aikalailla samanlainen fiksauksen alla tuolla tallissa.
nostokurki
« Vastaus #148 : 12.11.2016, 09:34:03 »
Pitihän se vielä ennen lumien tuloa vaihtaa kelkka, viime talvi mentiin Yamahan nelarilla (rx-1) niin ei antanut luonto periksi rikkoa perinnettä kaksitahtisella, joten Polaris myyntiin ja Yamahaa tilalle...
Toinen talvi vasta alkamassa kelkkailuhommien parissa, on se vaan kiva harrastus :) Varsinkin tämä Phazer tuntuu oikein omaan käteen sopivalta peliltä, ajoasento on jo vakiona sopivan pysty ja kelkka kääntyy kuin ajatus. Siihen vielä päälle hiljainen käyntiääni ja alhainen kulutus, niin oikein on tällaiselle homelompakolle sopiva harrastuspeli :D
Ja ennen kuin kukaan kerkeää parjata rx-1 ja Phazerin alustoja, niin mainittakoon että edellisessä oli orkkis alustalla ajettu 14tkm ja tällä nykyisellä 9tkm eikä mitään ole rikki. Ja molemmat ensimmäistä vuosikertaa.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #149 : 17.12.2016, 11:58:17 »
Nyt on kelkkakausi avattu :)
