Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287710 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #225 : 02.02.2020, 18:45:53 »
Hyvä homma, itse esilämmittelen jo +5c alaspäin ardicilla, kyllä dieseli on huurussa ja kylmä muuten helposti.
Poissa Puatsio
« Vastaus #226 : 03.02.2020, 11:47:08 »
Pystyykö yleismittarilla mittamaan tuleeko Ardicin liittimelle diagnostiikkanastaan auton puolelta käskyä? Näkyykö dc V? Ohjainlaite näyttää päällisin puolin ehjältä, mutta vikakoodina on ettei yhteyttä ohjainlaitteeseen. Toki, voinee ohjainlaitteen kortti olla viallinen myös ilman näkyviä vaurioita.
Purin, putsasin ja testasin lämmittimen. Hehku on rikki, puhallin toimii ja pumpun vaihdoin kun vastaava uusi löytyi tallista. Mekaanisesti näyttäisi olevan hyvässä kunnossa.
« Vastaus #227 : 03.02.2020, 12:37:28 »
En osaa muuta sanoa kuin että ottaa tuosta https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.0 kytkentäkaavion jos sama malli ja kokeilee yleismittarilla tuleeko sinne mitään.
Omissa vesivaurion kärsineissä korteissa ei näy silmälle mitään kovin vian näköistä. Niihin tosin sai pitkään vielä yhteyden mutta menivät heti lukkoon. Väärän mallin boksi oli sellainen jossa muka ardic meni päälle mutta mitään ei tapahtunut. Missäpäin maata olet jos jollain olisi toista boksia antaa kokeeseen
« Viimeksi muokattu: 03.02.2020, 12:39:46 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Puatsio
« Vastaus #228 : 03.02.2020, 14:00:17 »
Lämmitin toimii taas uudella kortilla.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2020, 07:19:06 kirjoittanut Puatsio »
« Vastaus #229 : 06.02.2021, 12:57:49 »
Jeah hyvä. Itse laitoin boksin vedenpoistoon pillin kuumaliimalla jotta roiskevedet ei jatkossa sitä tukkisi ja aiheuttaisi vedellä täyttymistä.
Poissa Perusvolle
« Vastaus #230 : 24.10.2021, 04:26:10 »
Jahans.
Hyvin on ardikki pöhissyt tähän asti, vaan nyt sitten tietenkin kun ilmat kylmenee ni ei toimi.
Ajastimella tai suorakäynnistyksellä, kummallakaan ei inahdakaan. Esim suoralla heittää parin sekunnin päästä OFF tilaan takaisin.
Vikakoodi Icarsoftilla: 5D3D , 5F3D, Combustion Fan. Signal too low. Ei muita vikakoodeja.  Sama koodi tulee resetoinnin jälkeen takaisin joka kerta.
onko ohjainboksi tullut tiensä päähän vai mistä lähtä perkaamaan vikaa? Foorumihaulla kyseinen vikakoodi ei oo kovin yleinen yksinään, enkä löytänyt kohtalotoveria samalle vialle, ainakaan niin että olisi löytynyt ratkaisua.
Ja muoks: potilas siis XC70, 2005, D5.  Akku on uusi, ja jännite kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2021, 21:59:22 kirjoittanut Perusvolle »
XC70 2005, Diisseliraktori
« Vastaus #231 : 24.10.2021, 08:25:24 »
Onkohan se tuuletin jumissa, mahtaako olla karstoittunut tukkoon tai moottori väsynyt. Tietysti jos kylmien ilmojen alkaessa lakkaa toimimasta, itse epäilisin aina ensin kesädieselin hyytymistä, mut nuo vikakoodit on olleet aika tarkkoja yleensä.
Poissa Perusvolle
« Vastaus #232 : 24.10.2021, 20:56:49 »
Pitääpi tutkia. Ärsyttää vaan, kun pitää ensin purkaa lisävalot keulalta, että saa puskurin irti, että pääsee käsiksi tuohon pöhöttimeen.
Miks nää ei kesällä reistaa  ;D
en usko että polttoaineessa ois vika, kun tänäänkin päivällä oli +2 eikä lähtenyt. Viime viikolla toimi, ja silloin about -6 astetta oli pahimmillaan.
Mitä tuo sitten meinaa tuo signal too low. muuta kuin sanatarkka suomennus siis. Mitähän Ardic ingenjööri on tarkoittanut sillä että signaali on liian alhainen. Ja nimenomaan tuon palokammion osalta.
Pitää alkaa kaivaa jostakin räjäytyskuvia ja purkuohjeita tuolle vehkeelle. Harmi kun auto ei oikeen ehdi seisoa pihassa, ajoa riittää.
 Sattuuko joku tietämään mikä noitten jäähdytinletkujen halkaisija on, jos nyppäis tuon irti, ja löisi putken pätkällä nestekierron kuntoon, että voisi jatkaa ajoa. Tutkisi sitte rauhassa tuota puhallinta kun ois aikaa.
Ilmeisesti tuota ei kovin hyvin paikallaan ollessa pysty aukomaan ja putsailemaan, vai kuinka. Olen nyt lukenut silmät sirrillä kaikki ketjut mitä aiheesta löytyy foormumilla, ja alkaa olla jo liikaa dataa päässä  ;D Mutta vaikuttaa siltä että irti se on otettava jos haluaa edes putsata.
Muoks:
Icarsoft läytää pre-heaterin omanaan, mutta sitä kautahan ei saa kuitattua koodeja, vaan tuolta ecm kautta.
No, sieltä näkee kuitenkin live-dataa. Sitä kun seurailin kun iritin kytkeä suoraan päälle niin mitkään arvot ei muutu, eikä esimerkiksi hehkutulppa edes käy päällä. Onkohan niin, että tuo low signal-herja eli tunnistus torppaa käynnistysprosessin alkuunsa. Siltä vaikuttaa.
Enkä kyllä tiedä miten tuota dataa pystyisi hyödyntämään tässä vianetsinnässä, kun ei siihen tule eloa.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2021, 21:16:43 kirjoittanut Perusvolle »
« Vastaus #233 : 24.10.2021, 21:09:57 »
Se mitä tolle voi tehdä irroittamatta puskuria, pienellä keulan nostamisella, pääse irroittamaan ja testaamaan hehkun vaikka suoralla 12v virralla ja irroittamaan polttoaineletkun Ardicista ja katsomaan tuleeko sieltä tippoja. Ajattelin vaan että jos olis ollut tarpeeksi pakkasta, kesädiesel voi pysyvästi hyhmääntyä, mut 6 astetta ei kyllä siihen riitä. Voi myös antaa akkulaturia/apuvirtaa kun Ardic yrittää käynnistyä, jos olis akusta kiinni.
Poissa Perusvolle
« Vastaus #234 : 24.10.2021, 21:19:54 »
dänks,
tuolla tarttee aloittaa. Sulake tuli (kerrankin) katsottua myös nyt eikä viimeisenä  ;D
Kumma kun se ei anna mitään muita vikakoodeja, mitä tässä lueskellut niin tuntuu että niitä tulee yleensä kerralla heti monta.
Poissa Perusvolle
« Vastaus #235 : 24.10.2021, 21:58:54 »
Ja PRKL, koodi on tietenkin 5F3D, kirjoitin tuonne ylemmäs sen päin honkia.  :2funny: :2funny:
« Vastaus #236 : 24.10.2021, 22:05:39 »
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CEM-5F3D
piuhakin toki voi nirhaantua tai liitin ruostua
Poissa Perusvolle
« Vastaus #237 : 24.10.2021, 22:13:33 »
Dänks, tuo olikin hyvä sivu, mietinkin aiemmin sitä että mitenhän Vida näyttää koodien selitykset, ilmeisesti tuo on aika lailla sieltä peräisin.
Itellä ei oo Vidaa, enkä ole riittävän osaava tietokonenörtti että sellaisen osaisin askarrella johonkin vanhalle koneelle.
Juutuubista löysin oheisen pätkän (liekö jonkun foorumilaisen tekemä, en tiedä mutta kiitos tekijälle kuitenkin) niin saa vähän osviittaa mitä tuolta puskurin takaa löytyy.
https://www.youtube.com/watch?v=Izvrm3oD30U
Muutama muukin purkuvideo löytyi, mutta ovatten venäjäksi joten en ymmärtänyt höykäsen pöläystä puheesta. Itse pätkistä oli kuitenkin jotain iloa, helpottaa omaa urakkaa.
« Vastaus #238 : 24.10.2021, 22:42:28 »
Toi on itseasiassa mun tekemä kuvasarja, hyvä jos siitä on jotain hyötyä. Tein lähinnä omaa muistia varten kun ei tota ole taas tarvinnut muutamaan vuoteen korjata.
Poissa Perusvolle
« Vastaus #239 : 24.10.2021, 23:29:38 »
 :2funny: :2funny: MIten sattuikin  ;D ;D
Juu kyllä tuosta iloa on,  osaa vähän hahmottaa etukäteen
