Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287794 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #30 : 26.01.2013, 08:03:04 »
Vastus pelittää ja termari näyttää vastukseksi nolla. Kytkin kokeeksi ylilämpötermarin piuhat yhteen, niin sehän lähti toimiin.:) Mistähän tuon mahtas löytää erillisenä? Eli thermik H06.Kattelin Bilialta, mutta en löytäny. Tuntuu olevan suomen maassa hukassa, ainaki netissä. Täytyy viikolla käydä kyseleen paikalliset firmat läpi.
Niin siis ylikuumenemistermostaattia etsit??
Ainakin volvon merkkiliikkeestä ja varmaan muualtakin, jotka myy ardic osia (niitä toki on hieman harvassa)
termarin hinta on jotain 25€ kieppeillä ja sen mukana tulee suurinpiirtein 20cm johtoa, niin saa poikkasta vanhat johdot vasta sieltä pidempää johtosarjasta, eikä ihan juuresta :)
Jos haluat sen tilata vaikka bilian verkkokaupasta, niin katselin tuon numeronkin.
Eli tuo   http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Products/3730414
« Viimeksi muokattu: 26.01.2013, 08:06:50 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa cassu83
« Vastaus #31 : 27.02.2013, 17:37:56 »
Hoh hoijaa, mul meni muutama viikko sitten lämmönvaihdin puhki, huomasi siitä kun Ardicin pakoputkesta alkoi tulla kaikki jäähdytysnesteet pihalle ja alkuun kärytti aikamoisesti.
Irrotin Ardicin siitä välistä pois ja tein väliaikais virityksen että pääsen ajamaan tässä välillä, eli pumpusta se väliputki pois ja pumppu suoraan tulevaan puoleen kiinni ja sit ei enää vuotanut nesteet. Käärin sähköjohdot pussiin ja tukin varmuuden vuoksi polttoainepuolenkin. sen 25A sulakkeen (nro. 1) otin myös pois.
Tilasin Kouvolan Autosalvan pojilta uuden ja samalla vein putsaukseen vanhan. Tänään sain uuden lämmönvaihtimen, noh nehän oli jättäny sen yläkupin sinne niille, se piti mennä erikseen hakemaan sieltä.
Hyvä ilma oli kyllä laittaa, kun sain homman kasaan ja kokeilin ei lähtenyt edes yrittämään eli kun suoraa käynnistystä yritin, tuli sekunniksi On ja se meni Off tilaan heti,
onkohan tuo vikakoodin nollausta vajaa, toivon mukaan enempää ei tarvitsisi vääntää, mut viikonloppuna pakkaset tulossa niin pakko olisi kuntoon laittaa ellei halua kotona koko aikaa kyyhöttää.
-Petri-
« Viimeksi muokattu: 27.02.2013, 17:39:46 kirjoittanut cassu83 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #32 : 27.02.2013, 18:48:40 »
Tuo tosiaan kertoo sitä, että laite on lukittunut jonkin vikakoodin seurauksena ja vikakoodin nollauksella lähtee taas yrittämään käyntiin.
Poissa Jorma
« Vastaus #33 : 20.03.2013, 16:36:47 »
Heitän tähän hoito-ohjeen.
Minulla on tuo 912 S60 D5:ssa ('02). Mittarissa 325tkm
Käytin sitä huollossa kun ei käynnistynyt noin 100 tonnin kohdalla ja samalla otettiin automaattikäynnistys pois. Oli likainen.
Noin 200 tonnin kohdalla vaihdoin vesipumpun ja hehkun. Ei niissä vikaa ollut, mutta putsasin laitteen ja samalla vaihdoin nuo.
Nyt olen käyttänyt ardicia taas vuosia huoltamatta, käyttänyt sitä päivittäin talvella joko ajastimella tai käsikäynnistyksellä. Ei savuta juuri edes aluksi, ihan pieni harmaa häivähdys 1-3 sec.. Käytän sitä aina minimissään 20 min tai ajossa niin kauan että on normaalit lämmöt moottorissa. Toimii kuin unelma.
- ei automaattikäynnistystä
- käytetään riittävän pitkään kerrallaan
Poissa Sujakka
« Vastaus #34 : 24.03.2013, 09:24:28 »
Mitähän mahtaa kustantaa tuo automaattikäynnistyksen poisto sinisellä? En muista ite yhtään..
V60 B4 -21
Poissa jphamala
« Vastaus #35 : 22.04.2013, 10:02:54 »
Automaattikäynnistyksen poisto olisi maksanut Biliassa noin 200€ viime tammikuussa. Vantaalla Auto-Serviassa osapuilleen 100€, joten kannattaa kysyä useammasta eri paikasta.
Poissa ladarace
« Vastaus #36 : 19.07.2013, 07:33:04 »
Kannattaa kokeilla ihan akunkengän irrotusta jos ardic on lukittunu itellä ainakin lähti toimimaan sen jälkeen
Poissa Apa1512
« Vastaus #37 : 28.08.2013, 13:18:57 »
Terve! Lisäisin oman ongelmani tänne vielä.. elikkä auto on volvo s-80 -00 2.4T. Ardic on ilmeisesti jotenkin sökö,joten kysyisin näistä oireista teiltä viisaammilta. Viimeksi tänä aamuna kokeiltu ja sama kuin eilisaamunakin eli suorakäynnistyksestä päälle, alkaa pieni (ujellus) ääni kuulumaan. Sen jälkeen ehkä minuutin sisällä puhallin käynnistyy (pitää tosin hieman erikoista "röpöttävää" ääntä). Sitten se röpöttää varmaan 10 sekuntia jonka jälkeen sammuu. Näytöstä sammuu myös kaikki valot sun muut tekstit mitkä viittaisivat lämmittimen olevan/olleen käynnissä. Ajattelin ensin että onko akusta loppumassa hönkä, ettei sen takia jaksaisi pitää käynnissä. Pelkään myös että se kolmen epäonnistuneen käynnistyksen raja on täynnä ja tuo pitää käyttää jossain erikoismittarissa nollauttamassa. Ostin auton vuodenvaihteen tienoilla, jolloin kaikki toimi kuten pitääkin. Sitten talvella auto oli viikonlopun kaverilla lainassa, ja lainan jälkeen kaveri ilmoitti että lämmitin ei toimi. Kokeilin sitä sitten siinä ja normaalisti pöhötti, mutta ohjaamoon ei tullut kyllä ilmaa.. olen vasta alkanut perehdyttää itseäni näihin lämppäreihin joten tietoni ovat rajalliset tässä vaiheessa.Varmaan testaan tuon akun tänään ja sitten jos ei huomenna osoita elon merkkejä tarvii ne vikakoodit kuitata. Muita ajatuksia että missä vika?
Poissa volovo240
« Vastaus #38 : 30.12.2013, 14:52:03 »
ylikuumenemistermostaatin läpi on täysi yhteys, kun se on ehjä ja alle ylikuumenemisrajan, eli sen läpi mitattu vastus on hyvin pieni.
Hehkun toiminnan voit vaikka testata kytkemällä se suoraan akkuun ja katsomalla, alkaako punottamaan.
Testataanko hehku ihan vain että hehkun runko -napaan ja mutterin päähän +? Tällä tavoin ei ainakaan oma lämmennyt yhtään eli siis sökö? Polttoainepumppu naksuu,vesipumppu pyörii ja turbulaattori(ko se oli) pyörii suoralla virralla.
Vikaa lähin etimään kun Ardic ei lähtenyt päälle millään tavoin. Viiksestä kun laittoi päälle,vilkahti "on" parisen kertaa ja meni takaisin "off":lle.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #39 : 30.12.2013, 20:19:08 »
Juuri noin pitäisi hehkun alkaa hehkua.
Kun vika on korjattu, täytyy vikakoodit nollata, muuten ei lähde edes yrittämään käyntiin.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #40 : 30.12.2013, 20:33:57 »
Se vilkuttelu mittaristossa päälle laitettaessa meinaa että on lukossa ardic, eli tarpeeksi monta epäonnistunutta käynnistys yritystä niin ei enää edes yritä ennen kuin vikakoodit nollattu.
"Hopee nopee"
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #41 : 30.12.2013, 20:42:50 »
Millä laitteilla pääsee varmasti ardicciin käsiksi? Tiskin koneella tietty mutta millä muilla? Autocom ei ainakaan näyttänyt vikoja
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #42 : 30.12.2013, 20:48:00 »
En oo autocomia käyttänyt, mutta oon n. 99% varma, että silläkin onnistuu, jos ei onnistu, niin epäilen ongelmaa käyttäjässä, en laitteessa :D
Poissa dometic
« Vastaus #43 : 30.12.2013, 21:01:08 »
Käyttäjävika on kyllä mahdollinen. Kaikki viat nollattiin mihin autocomilla päästiin ja siltikään ardic ei edes yritä käynnistyä. Vilkuttaa pari kertaa on ja sit vaihtuu offille.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #44 : 30.12.2013, 21:07:11 »
Kyllä siellä Autocomissa valikot lisälämmitintä varten on, mutta itse en ole tuota kokeillut kun omissani ei lisälämmitintä löydy. Jonkun verran tuota autocomia muuten olen pyöritellyt.
V60 D6 PHEV -14
