Webaston sisäpuhaltimen ohjaus V70 MK3
  • 1 Vastauksia
  • 2274 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 04.11.2018, 10:55:26 »
Elikkä loppui sisäpuhallus kokonaan.
Webasto toimi normaalisti ja myös auton puhallin toimii kuten ennekin, mutta esilämmityksen aikana se ei pyöri missään vaiheessa?
Voiko huono akku aiheuttaa tällaista? Eli, onko se niin fiksu systeemi, että jänniteen laskiessa ei sulje koko lämmitintä, vaan pelkän sisäpuhalluksen?
Jos ei, nii kuinka näissä on toteutettu tuo puhaltimen ohjaus? Onko sille syötölle oma sulake ja rele(IPCU), vai ohjaako se väylän kautta sitä suoraan?
Poissa hessu80
Vs: Webaston sisäpuhaltimen ohjaus V70 MK3
« Vastaus #1 : 04.11.2018, 17:40:13 »
Jos on alkuperäisasennus Webasto, niin sisäpuhallusta ohjataan väylän kautta. Eli jos puhallin toimii ajossa normaalisti, niin vika on kyllä varsin erikoinen.
Akku ei tähän vaikuta. Sisäpuhallin ei toimiessaankaan pyöri koko ajan vaan se pitää välillä taukoja. Avaimet virtalukossa ei taida puhaltaa lainkaan.
