Takaluukku "auki" mutta ei aukea!
  • 8405 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
« : 16.12.2010, 11:19:23 »
Otsikko kertoo paljon.
Elikkä allekirjoituksen koppimopo, jossa takaluukku on periaatteessa "auki", eli se liikkuu ees taas about 3:n sentin verran, mutta ei aukea.
On kokeiltu väkivaltaisia keinoja sekä sisä- että ulkopuolelta, mutta ei suostu aukeamaan.
On leikitty sisäpuolella kahvan kanssa, on kokeiltu avaimien kanssa ja ilman, mutta ei..
Ehdotuksia?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Takaluukku "auki" mutta ei aukea!
« Vastaus #1 : 16.12.2010, 11:33:06 »
Spruuttaa lukkosulaa. Varmaan sisäkautta saa paremmin. Tai lämmittelet jossain. Itselläni monesti kun luukun laittaa hiljaa kiinni, niin tulee toi 3cm-ilmiö. Eli veikkaan, että lukko on jäässä.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 16.12.2010, 11:36:52 »
Eli siis että itse "ovi" on lukossa, mutta ei ole mennyt luukku loppuun asti kiinni?
Samanlainen ilmiö kun laitat hippoisesti sivuoven kiinni, jää raolleen, ja jos lapsilukko, niin se ei aukea, ja tapahtuu tämä 3cm-ilmiö?
Poissa skebazu
« Vastaus #3 : 16.12.2010, 12:44:50 »
mullakin kävi noin, yhen työmatkanki ajoin noin en saanut auki enkä kiinni, mutta sitten painoin avaimenperästä sitä "takaluukku auki" nappia ja samalla vetäsin sen luukun auki, sitte laitoin lukkosulaa ja löin luukun takaisin kiinni, sen jälkeen toiminut normaalisti. jos ei sulla oo sitä nappia takaluukussa niin lötyyköhän kasipätkässä se sieltä jostain sisältä ? kaveri sinne painamaan nappia ja itte oot vetämässä luukkua auki  :P
Poissa Tonskulii
« Vastaus #4 : 16.12.2010, 12:59:07 »
Sulla on kato jo luksusta ku on nappi kuskin oves ja avaimis.. :D
Ei mulla vaan oo..
Että jos raotan luukkua ja kabiinista ruikin vähä lukkosulaa sieltä välistä niin eikö se aukea.. :D
Tai sitte jonku tutun talliin vähä lämmittelemään, jos sitte aukeais.
Poissa skebazu
« Vastaus #5 : 16.12.2010, 16:01:43 »
hyvähän se olisi varmaan kiinni saada  ;)
Poissa motocykler
« Vastaus #6 : 19.12.2010, 21:25:46 »
Mulla kävi sillain että se tanko mikä avaa lukon oli lähtenyt ylhäältä irti, eli siis se kahva vaan liikkuin mutta ei painanut sitä tankoa millä se lukko avataan. Sisäpuolelta sain onneksi kontin auki.
Tuli vaan uus ongelma kun se ei mene enää lukkoon :D en ole vielä jaksanut tutkia mistä johtuupi.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
