Volvo v70 2001 vikakoodeja
  • 66 Vastauksia
  • 14390 Lukukerrat
Poissa Romppa12
Vs: Volvo v70 2001 vikakoodeja
« Vastaus #45 : 11.03.2019, 20:00:53 »
Tännään sai suuttimet. Yksi suutin vuosi oikeen reippaasti ja toinen vuosi kans siinä rajalla muut oli ok. Ei ollut paha hi ta hämeedieseliss yhteensä 250e, huomenna nähdään kuinka lähtee käymään, käynti muuttui pehmeemmäks ja tasasemmaks.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #46 : 11.03.2019, 20:46:23 »
Viiteen suuttimeen penkitys ja tiivisteiden vaihto tohon hintaan? Ei hullumpaa. Oma ei ikinä ole käynyt niin pehmeästi kun heti vaihdon jälkeen
Poissa Romppa12
« Vastaus #47 : 11.03.2019, 21:30:47 »
Juu siis penkitys kaikkii ja kahteen tiivisteiden vaihto.
Poissa Romppa12
« Vastaus #48 : 13.03.2019, 17:03:18 »
Kyllä nyt kelpaa aamulla käydä laittaa auton käyntii ku lähtee ku palmun alta :)
Poissa Romppa12
« Vastaus #49 : 16.04.2019, 13:22:10 »
Ja taas volvoon tuli käynnistys ongelmia :( aloin miettiä että kuinka nopeasti kun suuttimet olivat siellä koeponnistuksessa ja yksi suutin huollettiin vain ja toinen oli aivan siinä rajalla, että voiskohan olla siitä suuttimesta mikä oli rajalla?
« Vastaus #50 : 16.04.2019, 13:32:20 »
Varmaan selviää sillä jos auto rupeaa käynnistymään kunhan kylmät ilmat poistuu.
Poissa Romppa12
« Vastaus #51 : 16.04.2019, 18:19:45 »
Juu täytyy taas joku päovä kokeilla kuumailmapuhaltimella.
« Vastaus #52 : 16.04.2019, 21:18:14 »
Totta, sillä suuttimiin puhaltelemalla itsekin sain auton huonoilla suuttimilla uutena vuotena käyntiin nollakelillä, vaikka muuten ei lähtenyt kylmänä enää +5:ssa.
Poissa Romppa12
« Vastaus #53 : 17.04.2019, 22:26:59 »
Juu. Sillon ennenku vein mitää suuttimia nii volvon mittarin mukaa alle 7 asteessa ei kirveelläkään käyntiin :D taas kun 9 asteessa lähti aika hyvin :D
Poissa Romppa12
« Vastaus #54 : 20.04.2019, 20:49:55 »
Volvo alkoi myös nykumääm ja menee vikatilaan, eli punainrn kolmio mittariin.
« Vastaus #55 : 20.04.2019, 20:52:40 »
Silloin on joku vikakoodi tallessa
Poissa Romppa12
« Vastaus #56 : 20.04.2019, 21:13:32 »
Juu nollasin ne silloin suutin rempassa, täytyy lukea vikakoodi.
Poissa Romppa12
« Vastaus #57 : 21.05.2019, 21:26:28 »
Ja lisää vikaa. Volvo ku käy tyhjäkäyntiä nii ihanku kävis aina välillä vajailla pytyillä, sitte ku polkasee tuntuu vähä tukkoselta ja valkosta/sinistä savua tulee putkesta ja mustaa karstaa. Siis se nykii aika paljon. Voiskohan turbo vuotaa sen verran öljyä?
Poissa Romppa12
« Vastaus #58 : 22.05.2019, 16:11:43 »
Taidankin tarkistaa tänää moottorin kannatin kumit jos johtuiski siitä tuo tunne et nykii.
« Vastaus #59 : 22.05.2019, 21:04:49 »
Oliko niitä vikakoodeja?
