S60 T5 -01. Starttaa, mutta ei käynnisty.
  • 3 Vastauksia
  • 3540 Lukukerrat
Poissa Jezi
« : 11.11.2018, 16:31:34 »
Vika alkoi, kun sammutin auton pihaan ja tunnin päästä yritin käynnistää. (ennen tätä, ei ole ollut vikoja)
Auto on optimoitu, josta aiheutuu vikakoodit: CEM-531D ja CEM-1D04.
Luin vikakoodit vidalla:
Nyt viikon seisomisen jälkeen lähti käyntiin ja kaikki toimi normaalisti pari minuuttia, mutta sitten alkoi hirveä pätkiminen. (Video)
https://streamable.com/yzp3p
Tämän jälkeen luin vikakoodit uudestaan:
Onko kenelläkään ollut samanlaisia oireita?
Ajattelin lähteä CEM:stä liikkeelle, kun vikakoodit antavat noita CEM-kommunikointi vikoja.
Poissa jp_olli
Vs: S60 T5 -01. Starttaa, mutta ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 12.11.2018, 12:26:14 »
Irroita ABS-ohjaimen johto ja kokeile sitten miten reagoi.
Vika voi olla jossain ohjaimessa, joka on samassa CAN-väylässä kiinni.
Riippuen siitä miten ecu on ohjelmoitu voi vika piillä sielläkin. Viittaan tilanteeseen, jossa muistipiiri on irroitettu ja mahdollisesti huonosti juotettu kiinni ja jokin liitos pätkii.
Käytettyä CEM-yksikköä voi kokeilla jos vikakoodit häviää. Ilman tiedonsiirtoa ei tosin lähde käyntiin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jezi
« Vastaus #2 : 12.11.2018, 15:12:45 »
Ecu ohjelmoitu OBD:n kautta.
Pitää kokeilla tota ABS-piuhan irroitusta.
Poissa Jezi
« Vastaus #3 : 15.11.2018, 20:21:47 »
Irroitettu ABS-moduulista liittimet ja kokeiltu käyntiin.
Lähti käyntiin tokalla ja annoin käydä 2 minuutti tyhjäkäyntiä + vähän kierroksia ja sammutin auton.
Kokeilin uudestaan käyntiin, jolloin lupaili kovasti, mutta ei lähtenyt.
Muutaman käynnistyksen jälkeen lähti käyntiin, mutta tuntui, kun olisi pari pyttyä pelistä pois.
Luin vikakoodit:
''Delivery'':     Tyhjä.
''Unselected CSC: CEM-1A5F: Communication with abs module signal missing. (ABS-moduulin johdot irti)
