V70 vm.2012 Takaluukku ei lukitu
  • 4 Vastauksia
  • 1907 Lukukerrat
Poissa elpakko
« : 14.11.2018, 12:49:08 »
Tervehdys.
Vm. 2012 V70 T4f takaluukun kanssa pienoisia ongelmia. Takaluukku on sähkötoiminen ja toimii muuten normaalisti mutta kiinni mennessään luukku ei "lukitu" ja ajotietokone väittää luukun olevan koko ajan auki. Lukon mekanismi toimii jotenkin hämärästi kun kiinni mennessään kuuluu ääni joka lukitsee luukun ja sitten muutaman sekunnin päästä kuuluu samanlainen ääni eli lukitus palautuu auki -tilaan. Tämä johtaa siihen että myöskään auton keskuslukitusta ei voi käyttää koska auto tulkitsee että kontti on auki joten ei suostu laittamaan ovia lukkoon. Luukku kyllä pysyy kiinni ja myös kontin valot sammuu kun luukku menee kiinni.
Olisko jollakulla vastaavia kokemuksia tai vinkkejä mistä voisi ongelmaa lähteä ratkomaan? Mitään isompia roskia tai muita esteitä en ole havainnut lukkomekanismeissa.
Kiitos!
Poissa jambou
Vs: V70 vm.2012 Takaluukku ei lukitu
« Vastaus #1 : 21.10.2025, 19:57:10 »
Löytyikö tähän ratkaisu tai onko jollain toisella tullut vastaan? Itsellä samanlainen ongelma vm. 2012 XC60:ssä. Luukku menee kyllä kiinni ja vaikuttaa lukittautuvan mutta sitten lukitus avautuu muutaman sekunnin kuluttua.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2025, 20:02:03 kirjoittanut jambou »
« Vastaus #2 : 22.10.2025, 05:24:58 »
Katso ekana ettei tosiaan ole mitään roskaa tai tavaraa luukun ja korin välissä. Jos ei ole niin voisi kokeilla säätää lukon vastakappaletta hiukan ulospäin.
Poissa jambou
« Vastaus #3 : 24.10.2025, 17:28:54 »
Kokeilin säätää vastakappaletta mutta tästä ei valitettavasti ollut apua. Täytyy jatkaa tutkimista..
Poissa Janari
« Vastaus #4 : 07.12.2025, 22:43:57 »
Omani korjaantui kun teki työpaikan testerillä yläkuolokohdan uudelleen ajon/hakemisen. Työpaikalla bosch kts 560 testerinä. Ainakin tuolla onnistui ja pelannut pari viikkoa tämän jälkeen.
