Jakopää vuotaa öljyä 2,5t
  • 19 Vastauksia
  • 13101 Lukukerrat
Poissa Zekki
Vs: Jakopää vuotaa öljyä 2,5t
« Vastaus #15 : 18.11.2018, 19:32:18 »
Kumihanskatesti ja öljytikkutesti tehty. Kunnon alipaine on moottorissa. Mullahan on koko suodattimen jalka vaihdettu eli eikös huohotin ole tuossa samassa. Letku oli niin ärsyttävästi etten ruvennut sitä irrottamaan.En myöskään päässyt käsiksi tuohon vesipumpun vieressä olevaan ruuviin. Korjaamo saa tarkistaa.
Pitäisikö VVT pyörän väljyys tuntua myös hihna päällä kun heiluttaa. En saanut heilutettua niin että oisin mitään isompaa huomannut. Ehkä pientä tuntui.
Kuvassa näkyy mistä on märkä että kai tuo pakko on yläpäästä eli VVT:ltä tulla. Hihna ei tuntunut märältä.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #16 : 18.11.2018, 19:39:24 »
Ei ollut väljää mutta se vaihdettiin varmuudeks samassa konkurssissa kun oli jakopää auki. Ei löytyny mitään selvää vuotokohtaa oli koko jakopään alue öljyssä ja tyhjäkäynnillä ei ollu havaittavissa mitään vuotoa kun oli putsattu. Tiivisteet oli luultavammin originaalit vm - 01 ja 290tkm takana, että kyl ne alkaa olla aika kovia tossa vaiheessa.
Niin mullakin jo nollakakkosessa 352tkm että ei se ihme ole jos tiivisteet alkaa päästämään ohi..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Zekki
« Vastaus #17 : 18.11.2018, 19:46:21 »
Mulla on nokka-akseleiden stefat vaihdettu vuosi sitten mutta taas vuotaa.
Poissa vikki
« Vastaus #18 : 18.11.2018, 21:39:53 »
Stefoista senverran, että nykyään pitää varmistaa että ovat öljynkestäviä. Ruskean väriset tuntuu kestävän paremmin. Nykyäänhän ne ei ole mitään kumia, vaan eri seoksia. Hydrauliikassahan se on pakko ottaa huomioon jos tarvikkeena ostaa.
Poissa Zekki
« Vastaus #19 : 15.06.2019, 22:16:10 »
Tähän on jäänyt näköjään vastaamatta.
Käytin autoa paikallisella yksityisellä volvoihin erikoistuneella pajalla. Kyllä siellä toinen vvt oli väljä, vaikken väljyyttä saanut hihna päällä tuntumaan, eikä pyörä heilunut käydessä. Vaihdettiin kuitenkin molemmat vvt:t ja nyt on 10tkm ajettu ilman vuotoa. Toivon mukaan tähän vikaan ei enää tarvitse palata :o Kai se vaan pitäisi vaihtaa nuokin aina hihnan vaihdon yhteydessä, kun 200tkm on taulussa...
