Alapallonivelen vaihto
  • 29 Vastauksia
  • 8031 Lukukerrat
Poissa Verme
« : 15.11.2018, 10:42:24 »
Osaisiko joku sanoa suoraan, että jos alapallonivel eteen on vaihdossa, tuleeko minun hommata myös koko tukivarsi tai muita osia? Olen tilaamassa Autodocilta ja tästä syystä varmistelen, että tulee kerralla kaikki.
Heilahduksenvaimentimien osalta riittänee vain itse vaimennin ilman jousia.
Katsastuksessa siis mainittu korjaustarpeista. :)
Alla murisee Volvo 850 farmari, vm.-95 :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Alapallonivelen vaihto
« Vastaus #1 : 15.11.2018, 11:39:13 »
Jos allekirjoituksen auto, niin alapallonivel on kiinteästi tukivarressa, eli tilaa koko tukivarsi. Millä perusteella laittoi heilahduksenvaimentimet (iskarit) vaihtoon?
Jäitä housuun!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 15.11.2018, 12:04:39 »
Kuten Elk totesi, koko tukivarsi. Irroitettava pallonivel taisi olla vain parissa ensimmäisessä vuosimallissa 850 Volvoissa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 15.11.2018, 12:27:31 »
5-pulttisen pyöränkiinnityksen myötä häviää alumiinitukivarret ja irroitettava pallonivel.
Jäitä housuun!
Poissa Nick
« Vastaus #4 : 15.11.2018, 12:36:54 »
Iskareiden vaihtoon taitaa kyllä mennä paljon enemmän osaa kuin pelkät iskarit.
Pistin juuri tilaukseen uudet Konit. Aikaisemmin hommattuna jo Lemförderin uudet yläpäänlaakerit ym.
Näyttäis siltä että kannattaa samalla pistää myös uudet koiranluut samalla, että rahaa menee tohon remppaan ihan hyvin.
Vanhat osat on varmuudella yli 10 vuotta ollut kiinni.
Oon tässä pohtinut pitäiskö tilata uudet ns. siipimutterit vai voikohan vanhoja käyttää vielä?
https://www.fcpeuro.com/products/volvo-suspension-strut-mount-fitting-front-850-s70-v70-c70-s80-s60-xc70-xc90
« Vastaus #5 : 15.11.2018, 14:25:07 »
Siipimutteria ei tarvitse vaihtaa jollei sitä riko tarkoituksella.
Poissa Nick
« Vastaus #6 : 15.11.2018, 17:18:23 »
Hyvä juttu! Ei oo sitä Volvon työkalua siihen, mutta kai sen jollain siirtopihdeillä tai taltalla ja vasaralla saa heltiämään?
Yleensä en kyllä Motonettia käytä alustan osien hommaamiseen, mutta voisko tällä kertaa tehdä poikkeuksen noiden koiranluiden suhteen:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/183780/Etuvakaajan-yhdystanko-Volvo-850V70--00-Meyle-HD
Nykyiset koiranluut läpäisivät kyllä katsastuksen muutama kuukausi sitten, mutta ne kiinnitysmutterit ovat varmaan juntturassa, ettei mitään takeita saako ehjänä irti.
Varmaan suosiolla uudet luut mukaan tallille, ettei tarvii heti lähtee osia haeskeleen  8)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 15.11.2018, 18:31:52 »
Biltemassa on ,siipimutterin hylsy.
« Vastaus #8 : 15.11.2018, 19:07:27 »
ei tartte,pihdeillä pärjää!
« Vastaus #9 : 15.11.2018, 19:09:34 »
No, kysäisin kerran motonetista että mikä noista tekee heavydutyt niin vastasi että se itse tanko on paksumpi..
Ketä se sitten lohduttaa jos nivelet on kaikki samoja.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 15.11.2018, 19:14:52 »
No, anteeksi sitten. :idiot2:
« Vastaus #11 : 15.11.2018, 19:25:11 »
meinasin vaan et jos ei muuta käyttöä ole kuin noihin kahteen mutteriin niin turha ostaa/lähtee hakemaan! ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 15.11.2018, 19:27:28 »
19-1452
« Vastaus #13 : 15.11.2018, 19:56:34 »
Itse olen aina saanut tuon siivekkään ystävämme avattua meisselillä ja vasaralla.
Taltta yhteen siipeen sivulta ja hyvä napu perään.
Poissa Nick
« Vastaus #14 : 15.11.2018, 20:43:54 »
Pakun vinkki oli kyl hyvä. Yleensä en Biltemassa asioi niin olis mennyt ohi kyllä koko juttu.
Tosin tossa setissä on toi toinenkin työkalu mikä auttaa siipimutterin kiristyksessä sitten ku laittaa kasaan.
Mikäs tekniikka on katsottu hyväksi sitten siipimutterin kiristyksessä jos on pihdit käytössä?
Ruuvipenkki löytyy myös, mutta kun ne jouset on puristuksissa ei varmaa viittis leikkiä siinä mitää ylimääräistä..
Tosissaan ei olis tarvetta hylsylle kuin kertaluonteisesti per puoli ... siis tietenkin, ellei Koni ole aivan pa...kaa valmistanut  :)
En tiiä varmaksi sitten onko OEM osaan parannusta, mutta FCPn sivuilla väitetään seuraavaa:
Meyle HD sway bar link from Meyle has been redesigned to address known issues with the standard design. It features several upgrades and redesigns to make this part more durable and longer lasting:
- Thicker ball joint mount
- Larger ball joint with external reinforcement
- Increase link diameter for added stiffness (improved handling characteristics over stock.
- 4 year manufacturer warranty
- This sway bar link is perfect for Volvo's that have been lowered or still use a standard suspension.
Jos toi maksaa 2 tai 5 euroa enemmän kappaleelta verrattuna OEM vaihtoehtoon niin ehkei sen väliä oo?
Mulla on madallusjouset alla, merkistä ei tietoa mitkä ovat, mutta meneekö ne riittävästi kasaan Bilteman tai Motonetin peruspuristimilla?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2018, 20:45:46 kirjoittanut Nick »
