Webasto ei lämmitä sisätiloja kunnolla
  • 135 Vastauksia
  • 68697 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Webasto ei lämmitä sisätiloja kunnolla
« Vastaus #120 : 08.12.2018, 20:09:39 »
Upeaa, eli lyhyttä käyttöä pitää välttää ja auto-toiminnosta ei voita kuin sininen.
Ilmeisesti webastoa ei voi polttaa karstaa pois reilulla käytöllä? Vai voiko?
Noki ja karsta eristää hyvin lämmön siirtymisen.
TT-VEVO mallissa menee polttoaineputki joskus tukkoon palopesän juuresta. Ei siihen vaikuta käyttötottumukset, polttaako pitkään vai lyhyesti. Pitkäkään poltto ei lämmitä riittävästi höyristinhuovan etupuolelta. Joskus vaan täytyy nöyrtyä, avata webasto ja polttaa karsta pois manuaalisesti tai vaihtaa uusi palopesä.
Poissa janhon
« Vastaus #121 : 09.12.2018, 16:23:01 »
Ok,
Se voi olla edessä sitten mullakin, 10 vuotta tuo on jo lämmittänyt keulalla. Toistaiseksi toimii normaalisti.
Poissa Ocean race
« Vastaus #122 : 11.12.2018, 14:19:37 »
Olipa kiva viikonloppuna käydä elokuvissa. Leffa oli yli 2 tuntia ja pakkasta muutama aste. Webasto vaan ajastukseen. Kun tultiin takaisin, niin kyllä oli mukavaa tulla lämpimään ehkä jopa kuumaan Volvoon  :) :) :)
Poissa mulugren
« Vastaus #123 : 29.12.2018, 18:38:09 »
Onni on toimiva Webasto :)
Itsellänikin toimii mutta välillä ihmetyttää kuinka kauan kestää ennenkuin saa kunnolla kierroksia. Jotain se nyhrää pitkän aikaa. Vanha Ardic otti sekin aikansa mutta selvästi nopeammin se pääsi "pöhinävaiheeseen".
Tällainen tämä on kyllä ollut koko sen ajan mitä mulla ollut eli toista talvea mennään. Ja lämmittää ok (minun mielestä). Auto on xc60 vuodelta 2014
« Vastaus #124 : 29.12.2018, 18:48:58 »
Itse vähän samoilla linjoilla oman V70 webaston kanssa.
Viimeksi eilen laitoin yhden huoltamani mk2 v70 ardicin pöhisemään niin kadehdittavan nopeasti alko pöhinä.
Webaston käynnistysproseduuri vaan on pitkä, mutta mitäpä se haittaa.
Poissa j_m_k
« Vastaus #125 : 29.12.2018, 21:54:35 »
Ttv webasto on nopea, mutta siitä syystä karstoittuu ja oikkuilee muutenkin. Ennemmin otan vähän hitaammin käynnistyvän jos se toimii paremmin
Poissa mulugren
« Vastaus #126 : 30.12.2018, 02:42:16 »
Mikä on Ttv Webasto?
Poissa j_m_k
« Vastaus #127 : 30.12.2018, 23:10:55 »
Thermotop V. Evo mallia edeltänyt malli, näin olen ymmärtänyt. Passatissa oli sellainen, muuten hyvä mutta karstoittui herkästi. Siihen kun lisäsi automaatti startin, jota ei saanut kytkettyä pois niin aika useasti oli kuralla.
Poissa Korppi
« Vastaus #128 : 31.12.2018, 17:18:14 »
Onko lämmitystehokkuuteen väliä millä säädöillä ilmastointi on? Eli lämpiääkö paremmin/nopeammin jos ilmastointi on esim. 26c vs 22c?
Poissa hessu80
« Vastaus #129 : 31.12.2018, 17:33:08 »
Ei ole vaikutusta.
Poissa janhon
« Vastaus #130 : 31.12.2018, 22:35:54 »
Lämpiää nopeammin, kun automaatti sekoittaa kuumempaa ilmaa ja tuuletin siirtyy kovemmalle puhallukselle. Siis automaatti-ilmastoinnissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #131 : 01.01.2019, 00:16:49 »
Automaatti-ilmastoinnissa nimen omaan lämpötilapyynnillä ei ole vaikutusta niin kauan kun ollaan kaukana pyynnistä. Vasta kun ollaan saavuttamassa pyydettyä lämpötilaa, puhallin hiljenee.
20 pyynnillä ei tietenkään saa koskaan 26 astetta, mutta 18 astetta tulee molemmilla pyynnöillä yhtä nopeasti.
Poissa juho82
« Vastaus #132 : 01.01.2019, 00:53:27 »
Juurikin näin. Vaimolle esim. helppo selittää asia..
Poissa mulugren
« Vastaus #133 : 01.01.2019, 18:10:41 »
Jotenkin tuossa omassa kulkineessa tuntuu että 22deg ei oikeasti ole 22. Niinpä väännän usein jopa 26 tauluun
Poissa Rasseli
« Vastaus #134 : 18.08.2019, 19:48:02 »
Ei aivan aiheeseen suoraan liittyvä ongelma mutta likeltä liippaava. V60 d5 -11 oikuttelee kun ajon aikana laittaa webaston päälle niin loppuu lämmön tulo sisälle. Esilämmutyksessä saa kyllä kajuutan lämpöseksi mutta ajon aikana alkaa tulla vilu webaston kanssa. Onko kukaan kohdannu vastaavaa? Mistä lähtis tutkimaan asiaa?
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
