940 ABS-valo
  • 5972 Lukukerrat
Poissa Hämis
940 ABS-valo
« : 16.12.2010, 17:40:07 »
Eli ongelma olis sellainen, että ABS-valo mittaristossa ei syty virrat päälle käännettäessä.
Ja katsastuksesta tuli hylätty tämän takia.
Ekana tuli tietysti mieleen että polttimo palanut, kun ei 5-vaihteen merkkivalokaan ole palanut aikoihin.
No mittaristo auki ja ABS-valon polttimo oli ehjä. Vaihdoin kuitenkin sen ja pari oikeasti palanutta samalla uuteen.
Nyt sitten aamulla, kun käänsin virrat päälle niin ABS-valo syttyi ja startatessa sammui niinkuin kuuluukin.
Mutta kun auton ajaa lämpimäksi niin silloin valo ei enää toimikaan.
Eli voiko vika olla mittaristossa vaiko jossain anturissa joka ei enää "lämmettyään" toimikaan???
Ja auto oli 940 TDIC -94.
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #1 : 16.12.2010, 19:37:35 »
Kyllä vika mitä todennäköisimmin on juurikin mittaristossa.
Tarkasta tinaukset vaikka suurennuslasin kanssa ja korjaa mikäli epäilyttää.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2010, 20:14:35 kirjoittanut janne81 »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #2 : 16.12.2010, 19:44:17 »
Huonolta tinaukselta kuulostaa. Vianetsintään lämpöriippuvaisissa ongelmissa hyvä apu kylmäspray ja hiustenkuivaaja. Lämmittää/jäähdyttää eri pisteistä ja tarkkailee kulkeeko signaali. Varovasti sitä lämpöä sitten ettei mikään sula.
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #3 : 19.12.2010, 20:41:28 »
Luje tuo mun teksti tuolta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=979.0
Saattaapa muitaki vikoja häipyä samantien.
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #4 : 20.12.2010, 08:47:59 »
Absivalon kanssa mullakin ongelmaa - ei nimittäin sammu :) Onneksi sattui joviaalimpi katsastusmies kohdalle, ei osannut kiinnittää huomiota puuttuvaan valoon.
Ja asiaan. Toki olisi kovin, kovin oikein korjata se bägi, onko kenelläkään kokemusta aiheesta? En tahdo saada sitä silmilleni... Tähän mennessä olen käynyt läpi kaikki liittimet ja mittariston juotokset.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa TOK
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #5 : 20.12.2010, 17:10:47 »
Absivalo...?  :-\ Bägi...?     Kummasta nyt mahtaa olla kyse?
ABS = lukkiutumattomat jarrut
SRS = airbag
Ja sitä airbagia ei tosiaan kannata Kalle Kotikorjaajan alkaa tutkimaan, se voi kuulemma räjähtää jo siitä että mittailee yleismittarilla. (Esim. resistanssimittaus kun toimii niin että mittari antaa napoihin pienen jännitteen ja mittaa läpi kulkevan virran.)
Poissa 0yxxy0
Vs: 940 ABS-valo
« Vastaus #6 : 21.12.2010, 06:55:20 »
SRS = airbag
460 volvossa oli häikkää ratin alla olevassa vieterissä ilmeisesti vieteri poikki korjautui vaihtamalla toisesta autosta. Nimen omaan airbag. Hälyt tosin pitää kuitata ennenkuin valo alkaa toimimaan taas oikein.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
