S80 2.5T mark2 ohjelmointi, mutta mikä ?
  • 24 Vastauksia
  • 14368 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 2.5T mark2 ohjelmointi, mutta mikä ?
« Vastaus #15 : 16.12.2018, 12:48:05 »
Ahtoja voisi varmaan tarkkailla jollain Torquella tms. obd-loggerilla jos vikaa epäilee
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #16 : 05.04.2019, 10:11:18 »
BSR vs Rica - onko oleellista eroa? Rica mainitsee ainakin myös laatikon käytöksen muuttuvan ja 1&2-vaihteiden vääntörajoituksen poiston käytöstä. Onkohan BSR:ssä sama?
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #17 : 06.04.2019, 21:33:33 »
Kummatkin bulkkia eli ei ole eroa. 1&2-vaihteiden rajoituksen poistosta ei ole mitään hyötyä kun ei kuitenkaan ehdi ahdot nousemaan kun pitäisi kolmosta tarjota, tosin ei tuosta poistosta haittaakaan ole.
Lisäätehoa.fi
Poissa puliukk0
« Vastaus #18 : 07.04.2019, 11:27:16 »
Ainakin V50 T5 se kakkosen rajotus on ihan hanurista. Jos halusi lähteä tietystä vauhdista kiihdyttämään, piti tunkea kolmosta väkisin automaatista liian aikaisin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa saku
« Vastaus #19 : 29.04.2019, 17:23:50 »
Mun Volvossa 2,5T -05 sama setti.. on aiheuttanu vitutusta jne.. Mie täällä jo kehuin ett kaikki toimii. Tuo vakio Pierburg ei kestä. 3 niitä kerkes mennä ennenkuin näin vaivaa tilata Ipusan tuote. Vimeinen hajos 300km jälkeen, kun kävin reissussa ja rekkojen ohitelut niillä teillä ja ruuhkilla vaativat täyet tehot. kun venttiili korkkas ,tehot tuli sen jälkkeen potkuna 3000rmp paikkeilla, alavääntöö ei laisinkaa ja vakkariajolla laatikko vaihteli 3-5 vaihdetta edestakas tiuhaan.
No näin se tosiaan näyttää olevan. Mulla hajonnut kaksi Pierburgin TCVtä BSRn softan laiton jälkeen (30 tkm). Tänään laitoin myös IpdUsan Heavy Duty TCVn. Tein totutusajon ohjeen mukaan ja ensikokemukset on ihan positiiviset. No ainakin risaan Pierburgiin verrattuna. Tuo samainen venttiili on myös Ärrää varten eli kai sen pitäisi paineita kestää.
Poissa xeeno
« Vastaus #20 : 25.05.2019, 20:37:43 »
iddusa on hyvä ei ne pierupurkilla tee mitään uutenakaan..miten tuo ohjelma vaikuttaa auton tietokoneen kulutukseen näyttääkö oikeaa..? onko myös niin että jos boxia laittaa toiseen autoon ohjelma häviää pois..?jos tietokoneella tehty.
Poissa Mikke81
« Vastaus #21 : 25.05.2019, 22:18:22 »
Täälläkin 2.5T kaipaa ohjelmaa. Tämän ketjun innoittamana jo ipdusan laitoin tilaukseen. Mutta ite softasta niin alkaa BSR tuntumaan helpoimmalta ratkaisulta. Ilmeisesti ihan toimiva ja varmaan luokkaa eniten näihin volvoihin laitettu. Tehoissa ei tunnu olevan juurikaan eroa eli kaikilla ohjelmilla saadaan se suunnilleen sama teho, mutta miten automaatin toiminta? Onko kukaan huomannut mitään eroa esim BSR:n tai jonkin toisen softan välillä? BSR poistaa ilmeisesti nopudenrajoittajan, mutta mitenhän se 1&2 vaihteen rajoitin? Poistuuko se nyt vai ei? Nämä kaikkihan saisi luonnollisesti poistua.
Poissa R70AWD
« Vastaus #22 : 26.05.2019, 11:50:23 »
Hyvän ja toimivan TCV:n jos haluaa, niin laita AC Delco:n GMC Syclone/Typhoon TCV sinne.
GMC Syclone TCV
https://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1993,typhoon,4.3l+v6+turbocharged,1164451,engine,turbocharger+wastegate+solenoid,17200
Sopiva liitin on GM kusipojan liitin, kätevä kun tulee mukana valmiit johdotkin.
https://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1993,typhoon,4.3l+v6+turbocharged,1164451,electrical-connector,windshield+washer+pump+connector,2648
BOSCH uros liitin johtojen toiseen päähän.
https://www.finjector.com/fin/2_napainen_urospistoke_jetronic_jpt_male_pinnit_sopii_bosch_1928402448-p-731631-126
Suojasukka liittimeen.
https://www.finjector.com/fin/suojakumi_2_napaisille_bosch_jetronic_ja_super_seal_liittimille_lyhyt-p-723129
Tuo näyttäisi käyvän myös TCV:n, mutta en tiedä tuleeko tuossa pinnejä mukana ?
https://www.finjector.com/fin/delphi_2_pole_metri_pack_150_sealed_female_connector-p-450121-126
Tuokin pitäis käydä TCV:n, ainakin käy kusipoikaan GM-autoissa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/487404/Pikaliitin-2napanaaras-vesitiivis
Käy suoraan orkkiksen tilalle, venttiilissä oleva vaahtomuovisukka revitään vain irti ja siihen tökätään se letku joka menee turbon imupuolelle. Totutusajo sitten IPD:n ohjeen mukaan.
Laitoin tuon -98 R:n, hienosti toimi, se orkkis Pierburg on puhdasta roskaa.
Linkki https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4905.15
Poissa Mikke81
« Vastaus #23 : 26.05.2019, 15:12:40 »
Pikku takaisku softan suhteen, kun kävin kokeilemassa ELM 327 palikkaa ja torque softaa. Näytti, että volvo ahtaisi 1.2bar ja tippuu siitä 0.9bar yläkierroksilla  ::)
Ei nyt ihan vakiolta matalapaine turbolta vaikuta, mutta mitenhän luotettava tuo torque softa on onko kukaan tutkinut?
Kiihtyvyys automaatin kolmosella 80-120km/h on luokkaa 6s (ennemmin alle kuin päälle) käsi kellotuksella ja BSR sivut puhuu vakion ajasta 5.6s, mutta onko se sitten manuaali vai automaatti laatikolla ja millä rengastuksella niin sitähän ei kerrota. Itellä 18" 235 rengastus ja täysi tankki.
Onko kellään tietoa miten tämmöinen vakio 2.5t V70 automaatti liikkuu esim 80-XXXkm/h välin jollain tietyllä vaihteella tai mitä muuta voisi esim torque tai ollain muulla softalla seurata mistä tietäisi, että onko tämä nyt vakio vai ei. Hankata perstuntumalta sanoa, kun entinen auto oli paperilla tehokkaampi ja kevyempi niin tämä nykyinen nyt tuntuu hitaammalta, mutta onko sitä tehoa nyt se 210hp vai 250hp niin ei kyllä osaa sanoa tai pitäisi ainakin ajaa joko varmasti vakiota tai softattua.
« Vastaus #24 : 24.03.2020, 14:06:33 »
Meininki ylikellottaa 2.5T P3 V70:stä, ja jo etukäteen kyselisin, että missä päin konehuonetta tuo Pierupurkki sijaitsee? Onko haastava vaihdeltava?
C30 T5 liittyen swedespeed puolella löytyi juttua tuosta, ja meinasivat että kuuma paikka turbon lähellä tuota TCV:tä altistaa kulumaan ennen aikojaan. Uudelleensijoittamisen myötä kuulemma kestänyt se orkkis TCV:kin...
