Öljyä 66kw ilmanputsarin liepeillä ja vaihteiston pohjassa.
  • 4 Vastauksia
  • 1846 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tänään kun uin selkää webaston kanssa tuherrellessa, kiinnitin huomioni, että vaihteiston alapinta oli moottoriöljyssä , tarkemmin tutkittuani oli myös ahtoletkun pinta öljyn sotkemaa, sekä ilmanputsarin sivut. Mikähän stefa on poikinut vai huohotinko voisi olla tukossa ? mk1 66kw diesel -98
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuo öljy taitaa tulla huohotuksesta, mutta kone ei tunnu väljältä ja pari vuotta sitten kun oli turbon imuletku irti, niin oli siivet ihan kirkkaat. Mitään liekkiloukun tapaista Alá 850 tuossa, joka voisi tukkeutuessaan aiheuttaa sen öljyllä kyllästämisen ?
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuossa oli savuarvo 0.68 eli ei taida öljyä poltella kuitenkaan ?
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
Tuskin se öljyn syöminen savuarvossa näkyy, ellei se savuta sinistä savua ihan selvästi. Eikö se ole dieselmoottoreissa yleistä että huohotin menee imupuolelle. Taitaa nuo rellun vaihdelaatikot aina vähän vuotaa jostakin.
Poissa Mikey_Rotten
Veikkaan että huohotuksesta johtuu vuoto. Tarkistaisin ja putsaisin sen pöntön.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2018, 08:47:23 kirjoittanut Mikey_Rotten »
Volvo S40/V40
