XC90 puhaltaa kylmää ilmaa pienillä kierroksilla
  • 24 Vastauksia
  • 7577 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: XC90 puhaltaa kylmää ilmaa pienillä kierroksilla
« Vastaus #15 : 03.12.2018, 11:46:59 »
Jäähy järjestelmän pitäisi ilmata itse itsensä jota kyllä nyt epäilen..
Auttaisikohan tuossa jos nostaisi tuota paisaria ylemmäs letkujen varassa ja vaikka keulaa siltä puolen ylemmäksi?
Poissa jak900
« Vastaus #16 : 05.12.2018, 08:46:29 »
Pikkuhiljaa etenee. Neste kiertää ok. Kuskin puolelle ratin ympärille puhaltaa nyt jostain kylmää, vasen polvi kylmänä ajellaan. Läppien kimppuun seuraavaksi, jostain nyt falskaa kylmää hyttiin...
Tätäkin voisi vidalla koittaa:
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-30401.html
« Viimeksi muokattu: 05.12.2018, 08:53:01 kirjoittanut jak900 »
Poissa Lexlex
« Vastaus #17 : 05.12.2018, 17:54:04 »
Mä en tiedä nyt mikä vaikutti mihinkin kaiken jälkeen mutta kertaakaan ei oo menny enää täysin kylmäksi puhallus eikä neste ole kadonnut kuten ennen. Eberikin on käynnistynyt joka aamu ok eli neste kiertää. Ainoa huolen aihe on nyt että riittääkö lämpö kovilla pakkasilla, tuo tarvikekenno on kyllä tehoton. Eli taidan tilata alkuperästä vastaavan, mutta onko nuo netissä myynnissä olevat Hellat aitoja vai samaa kuraa? Vai mitähän maksais kenno Volvolla?
Poissa harald
« Vastaus #18 : 05.12.2018, 20:04:26 »
hi
ehkä joskus laitettu vääränlaista pakkasnestettä järjestelmään,ja kennot tukossa
,,,vääränlaiset nesteet tukkivat järjesrelmän.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 05.12.2018, 20:10:41 »
Käytin juuri kulkineen vidan nokassa, moottorin lämmöt pyörii 85-90° välissä oli sisäpuhallin päällä tai ei. Eikös lämpöjen tarvis olla yli 90° ??
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 05.12.2018, 21:15:26 »
Riippuu käytetyn termostaatin lämpöarvosta, mikä siellä kotelossa on..
Poissa jak900
« Vastaus #21 : 05.12.2018, 21:25:31 »
Lueskelinkin tuossa foorumia ja noissa lukemissa kait kuuluukin olla.
Poissa jak900
« Vastaus #22 : 12.12.2018, 19:08:18 »
Taas tuli tutkittua ajopeliä. Kylmäähän se pukkaa ratin takaa kojetaulun seutuvilta, hiukan lämpenee kun laittaa sisäkierron päälle. Tuolta jo löysinkin juttua, mutta ei ole kenelläkään tähän ilmeisesti ratkaisua löytynyt..
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12555.0
« Viimeksi muokattu: 12.12.2018, 19:47:25 kirjoittanut jak900 »
Poissa vikki
« Vastaus #23 : 12.12.2018, 19:56:38 »
Mulla puhaltaa hanskalokeron takaa kylmää ja vikana näkyy olevan väljä sisäsuuttimen putkikin, joka hölskyy ihan löysällä. Saattaa olla muitakin siis. Sekin pitäs joskus rempata kunhan ehtii.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2018, 21:51:42 kirjoittanut vikki »
Poissa Kraft
« Vastaus #24 : 13.12.2018, 08:20:13 »
https://obexuk.com/app/themes/obex/dist/images/img.php?src=%2Fapp%2Fuploads%2F2016%2F04%2FEFT-002.jpg&w=600&h=600&zc=3
^Tuollaista teippiä itse löin ainakin sinne kick-paneelin päälle ja rattiakselin väliin niin loppui jalkovälin jäätymiset. Painuu kasaan tarvittaessa, jos esim rattia pitää siirtää alemmaksi.
Itsellä puhalsi kylmää ajossa siitä pienestä kolosta mikä sieltä ratin alta löytyy.
