V70 mk1 lämmityslaite ongelma?
  • 3 Vastauksia
  • 2396 Lukukerrat
Poissa Amazon1969
« : 01.12.2018, 13:10:12 »
Potilas on V70 2,5 20v, vm.2000, automaatti ilmastoinnilla ja ongelmana lämmityslaite!
Eli kun autossa on lämmöt täysillä (molemmat säätimet punaisella) tulee vain auton apukuskin puolelle kuumaa ilmaa.
Kojelaudassa radion päällä olivista puhallinaukoista apparin puolelta tulee kuumaa ja kuskinpuolelta kylmää (ei edes haaleeta), sama homma myös tuulilasille tulevissa ja oven vieressä olevissa puhallinaukoissa. Eli auto on kuin tasan puolestavälistä kunnossa. Puhallin on kunnossa, eli ilma liikkuu, mutta kuskilla on kylmä!
Missä vika?  ???
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 mk1 lämmityslaite ongelma?
« Vastaus #1 : 02.12.2018, 08:03:07 »
Koita käännellä edestakaisin sitä säädintä, saattaa ruveta toimimaan(ainakin itellä).
Poissa asimppa
« Vastaus #2 : 02.12.2018, 17:29:04 »
Onko sisätilan lämpötila sensori (cabin temperature sensor) siinä ratin oikealla puolella pölyinen tai rikki mahdollisesti eikä siten anna oikeaa tietoa lämpötilasta?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 03.12.2018, 16:44:47 »
Kuskin jalkatilasta yläverhoilulevy ja keskikonsolin sivustan verhoilut pois, ja sitten korjataan tai vaihdetaan lämmityslaitteen kyljessä oleva lämpötilan säätöläpän moottori. Vikana on moottoripurkin sisällä oleva asennon ilmaiseva potentiometri, jonka liukukosketin pätkii. Kun sen purkaa ja hitusen taivuttaa, saattaa siitä tulla vielä toimiva. Pientä suurempaa päänsärkyä aiheuttaa moottorin laitto takaisin paikalleen, kun ilmaläppä läpsähtää ala-asentoonsa, kun moottorin vetää irti paikaltaan. Moottorin akseli on laitettava vastaavaan asentoon ennen takaisinlaittoa. Niska-, hartia-, olka- ym. nivelet saattavat tarvita kuntoutusta operaation jälkeen. Sisäilman lämpöanturilla tuskin on osuutta ongelmaan, vaikka olisi viallinenkin.
