2001 V70 keskikonsoli pimeni
  • 4 Vastauksia
  • 1869 Lukukerrat
« : 03.12.2018, 08:04:31 »
Kaverin puolesta kyselen. Sillä 2001 vuoden 2.4T V70. Siinä oli akku menny seisottaessa tyhjäksi. Ladatessa pari kertaa irtosi laturin johto, mutta muuten meni kaikki ok. Ainoa ettei enää keskikonsolissa pala mikään valo ja lämppärin moottorikin on dööd. Kuulema jollain pajalla oli sanottu että joku piiri kortti mennyt. En ole päässyt siitä itse lukemaan vikakoodeja, mutta kuulostaa vähän erikoiselta. Mikähän boksi sieltä voisi mennä? Olivat sanoneet että uusi kortti on noin tonnin. Kaveri sanoi ettei haluaisi enää tuohon semmoisia summia laittaa kun miettinyt myymistä.
Poissa jp_olli
Vs: 2001 V70 keskikonsoli pimeni
« Vastaus #1 : 03.12.2018, 10:20:58 »
Kokeilkaa viimeistä oljenkortta.
Akun miinuskaapeli irti noin viideksi minuutiksi ja kun kytkette kenkää takaisin se pitää osua kerralla kiinni ilman suurempia kipinöintejä. Itsellä akunvaihdossa kerran pimeni ja meni CCM jumiin. Onneksi em. toimenpide auttoi.
Jos ei lähde toimimaan, niin purkuosa saman ikäisestä autosta tai yrittää herättää CCM-uudelleenlatauksella.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #2 : 03.12.2018, 10:26:28 »
Pitääpä tuota kokeilla. CCM:kö sieltä jos menee rikki niin lämppärin ohjaus menee pimeäksi? Mietin jos olisi ladannu sen vdash softan ja dicen kanssa koittanut käydä lukemassa sekä nollaamassa autosta koodit.
Edit: kuulema oli korjaamolla koittaneet tuon miinuskaapelin, eli taitaa olla kuollut. Jos ottaa about saman ikäisestä autosta tuon panelin niin pitääkö softata tai muuta vastavaa? Muistakseni 2000-2003 malleissa pitäisi olla about samanlaiset sähköt. Varaosahaussa näyttäisi olevan järkiään 200€ kaikki.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2018, 11:01:43 kirjoittanut Ribbe »
« Vastaus #3 : 03.12.2018, 11:06:56 »
Toinen käy kunhan varaosanumero on sama. Paneeleita on kumminkin muutamaa eri mallia.
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 03.12.2018, 12:43:02 »
Softa menny kontalleen CCM-yksikössä. Reload auttaa tai sitten ei.
Ota alle 2002 ikäisestä, koska väylä muuttuu kesken vuoden 2002 erilaiseksi.
Kannuksessa Joonas Haavisto nimisellä kaverilla saattaa olla sopivaa hyllyssä, kun jätin ilmastoinnin paneelit ostamatta. Nythän sellaisen olisi voinut itse myydä...  ;D
044-0760422
www.sercap.fi
