V50 2.0D öljynsuodatin tiukassa
  • 19 Vastauksia
  • 6971 Lukukerrat
Poissa AnttiJuhani
« : 05.12.2018, 10:20:58 »
Terve.
Entinen omistaja vääntänyt ilmeisesti vähän tiukempaan öljynsuodattimen kannen kiinni. Käytin autoa eilen huollossa ja kolmen asentajan voimin sitä siellä yrittivät auki tuloksetta. Itse täytyisi lähteä kohta painimaan talliin tämän kanssa ja vaihtamaan öljyt. Onko muille käynyt näin ja vinkkejä heittää?  8)
Poissa M141
Vs: V50 2.0D öljynsuodatin tiukassa
« Vastaus #1 : 05.12.2018, 20:39:57 »
Muistelen et ekaa kertaa itse vaihtaessa oli suht hyvin kiinni ja sen jälkeen ei oo ollu ongelmia kun tietää varoa. Jos kiristetty liian tiukkaan kierteet saattaneet ottaa kipeetä ja siksi puree tiukempaan. Muita vaihtoehtoja väärän kokoinen tai kierteen väliin itsensä leikannut o-rengas. Molemmat kierteet olis hyvä putsata ja kiristys sopivasti laippaa vasten pohjaan tai 26Nm.
Auttaisko lämpö irrotukseen...
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #2 : 05.12.2018, 23:42:04 »
Muovinenhan tuo näköjään oli ja halkeillut kanta. Hyvin muljusi moni urainen bahco siinä. Huomenna saan kaverilta kunnon 6 kulmaisen niin kokeillaan sillä. Uusi kansi tilaukseen kuitenkin ja vaihtoon menee.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #3 : 07.12.2018, 11:35:59 »
Muljusi se tuo hyväkin hylsy siinä. Nyt otetaan vinkkejä vastaan.. ;D Suodatinavainta yleismallista mietin mutta mites käpälät puree muoviin..? Jos sais tarpeeksi pitkillä käpälillä sellaisen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/803051/MTX-Automotive-Suodatinavain-3-jalka
« Vastaus #4 : 07.12.2018, 16:00:52 »
Tuo kolmijalka puree aika hyvin, samanlaisella on tullut avattua hyvin tiukassakin olleita suodattimia.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #5 : 07.12.2018, 22:16:51 »
Täytyi ostaa kuin sika säkissä toi kolmijalka kun kaveri sen haki motonetistä, mut vaikuttaa kykenevältä. Pitkät jalat ja aukeaa tosi leveälle. Suosittelen muillekin jos tollasta etsii ja halvinkin oli. Kokeillaas tolla kun taas ehtii.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #6 : 06.01.2019, 16:12:43 »
Eihän se aukea v*ttu millään :D Parhaiten sai pitoa noihin avaimen jalkoihin kun ensin pyöräytti jeesusteippiä kierroksen suodattimen ympäri. Ilman sitä ei minkäänlaista pitoa. Vaikka teki tilaa, ei isot pihdit mahdu silti tuonne. Naputtelin vielä tuota kantta hylsyn avulla että jos se antautuisi mutta ei. Lopuksi 27mm hylsyllä vielä kokeilin mutta ei pidä ja murenee toi muovikanta ihan osiksi jos väkisin vääntää. Kokeilisi vielä joskus 26mm naputtaa tuohon päähän mut epäilen että ei auta, sen verta lujassa on.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 06.01.2019, 17:23:15 »
Onko sulla jo uusi suodatinkuppi hankittuna? Äärimmäisenä keinona voisi kokeilla porata kolme reikää kannesta läpi ja laittaa sitten sen kolmijalkaisen suodatinavaimen tapit suodattimen sisään. Voi olla että, kansi korkkaa kyljistä irti, mutta sittenhän tuon muovikupin voi murustella pieniksi paloiksi.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #8 : 06.01.2019, 17:51:36 »
On uusi. Harmiksi ei ole vanhan kannen reunoilla noita hakasia että olis edes johonki mihin vastata avaimella, vaikka tuskin kestäisi nuokaan. Jotenki niin kovaa ja liukasta muovia tuo juminut kansi ettei pure mikään. Puhdistin kyllä ja teippikin tarttuu kiinni hyvin. Poraamaan ei mahdu jos ei ole n. 20cm pitkää terää mitä ei itseltä löydy. On aika syvällä tuo suodatin. Viime kädessä varmaan tarttee purkaa kaikki mahdollinen kokonaan pois tieltä että mahtuu touhuamaan. Ei jaksais vaan roiskia dieseliä konehuoneeseen mutta kai se pitää toi polttoaine suodatin vaikka ottaa vaihtoon samalla muuten vain.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #9 : 06.01.2019, 19:20:17 »
Ja lämmitys on kokeilematta kun ei ole ehjää kuumailmapuhallinta tällä hetkellä. Kyllä se ainakin metalliin tepsii mutta mites muovi.
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 06.01.2019, 20:01:21 »
Mahtaakohan lämpö tehdä muuta kuin muovi alkaa pehmetä. Tiiviste siinä tarttuu kiinni. En tiedä saisiko tiivisteen väliin ujutettua veitsen tms., jotta ilma menisi sinne. Tuo on vähän samanlainen ongelma kuin lasipurkin avaus. Alipaine pitää tiukasti kiinni.
Poissa j_m_k
« Vastaus #11 : 06.01.2019, 21:27:23 »
Tai sitten kaulus on "hirttänyt" kiinni. Oletko mitään irroitusöljyä, CRC tai WD40 sinne ruikkinu? Kaverin ducatin takapyörän mutteri oli pirun tiukalla, mutta lähti aika helposti kun väänti avaimella (hylsy) ja sitten kopautti vasaralla avaimen päähän. En tiedä toimisiko tuohon muoviseen, mutta tässä tapauksessa tuskin vahinkoakaan voi sattua
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #12 : 06.01.2019, 21:41:42 »
Koputtelin aika kovin ottein ilman vääntöä. Voisin kokeilla vääntäessä jos saisin kaverin käymään sen verran, on kokeilun arvoinen juttu. Kaksin käsin saa vääntää, jos pitoa saa tuohon. Vahinkoa ei varmaan saa enää enempää aikaseksi. Tuossa kannessa on n. 5mm kaulus joten ei saa kierteiden väliin suoraan mitään. Muutenkin aika kova ja tiivis paketti niin epäilen ettei tuossa saa irroitusaineilla muutaku tuon kannen liukkaaksi. Poralla tietty jos palan ottaisi mutta kokeilen vielä aivan kaiken muun mahdollisen ennenku alan murustelemaan palasia tuonne jalan sisälle. Voi ku mahtus rälläkkä nii olis jo irti. :)
« Viimeksi muokattu: 06.01.2019, 21:44:12 kirjoittanut AnttiJuhani »
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #13 : 04.02.2019, 17:50:49 »
Taas hetki aikaa värkätä, intoa ei niinkään. Alkaa olla pakko saada öljyt vaihdettua. Suodatin pihdit otettu käyttöön, ahdasta on, purettu tieltä vaikka mitä. Kuvasta poiketen laturin virtajohto ja pa-suodattimen runko pois tieltä. Kauhea voima siihen pihdeillä tulee mutta lipsuu lopussa, on se jumalauta kiinni. Totta jo vasiten väännetty ja auto vaihtoon. Alkaa olla keinot loppu. Koputtelua on tehty. 26mm hylsykin meni paikoilleen ihan sukkana ja lipsuu.
Poissa AnttiJuhani
« Vastaus #14 : 04.02.2019, 18:44:10 »
Haastetta peliin. Poralla tein uraa tolle hämähäkki avaimelle pikkuhiljaa ja ei pure. Lopulta meni jo läpi asti nuo hakaset. Ei pure vieläkään kiinni. Noh, huomenna täytyy olla liikenteessä tämän auton joten lähteköön sitten vaikka murusina minun puolesta. Kunhan ei menis murusia sisäpuolelle.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2019, 18:49:26 kirjoittanut AnttiJuhani »
