Volvo V70 -99`pyyhkimet takkuaa
  • 19 Vastauksia
  • 5203 Lukukerrat
Poissa ESE
« : 05.12.2018, 18:18:41 »
Ajattelin kokeilla helpommalla korjaamista eli vaihtaa releen. Onko sen paikka missä rele 203 on? Eli kuskin jalka tilassa ylhäällä? Ja sopiiko tämä sen tilalle. Tämä motonetin numero 48-1887
Jos releen vaihto ei tuo toivottua lopputulosta, mistä saa uuden moottorin??
« Viimeksi muokattu: 05.12.2018, 18:41:42 kirjoittanut ESE »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Volvo V70 -99`pyyhkimet takkuaa
« Vastaus #1 : 05.12.2018, 18:54:37 »
Vivusto liikkuu herkästi?
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 05.12.2018, 19:03:03 »
Täytyy huomenna kokeilla. Voiko sitä jotenkin voidella?
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 10.12.2018, 08:22:44 »
Saaks jostain noita viiksiä uutena? jos niin mihin hintaan mahdollisesti?
Poissa Spude1
« Vastaus #4 : 10.12.2018, 10:50:52 »
Esim. Skandix.de, 115e.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/switches/control-stalk-window-wipers/1058044/
Poissa TPK1980
« Vastaus #5 : 10.12.2018, 10:57:55 »
Jotkuthan on noista viiksistä korjaillut johtojakin, siis jos menneet poikki.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 12.12.2018, 01:21:47 »
Vaihdoin releen mut eipä juuri vaikutusta. Huomasin et kun hiukka koskee viikseen pyyhkimisen aikana niin pysähtelee. No onneksi on "uusi" toimiva tulossa.
 Toi motonetin rele pitäis olla jotenkin "ohjelmoitavissa" viiksellä. Tietääkö kukaan kuinka se tapahtuu??
« Viimeksi muokattu: 12.12.2018, 01:50:06 kirjoittanut ESE »
Poissa tomeri
« Vastaus #7 : 12.12.2018, 15:16:01 »
Jos se on vastaava kuin volkkareista laitetut, niin tihku päälle ja pois ja uudelleen päälle kun tarve seuraavalle pyhhkäisylle. Rele jää toistamaan tuota äskeisten käynnistysten välistä aikaa. Koitin omaan vaihtaa releen, mutta hermo meni ja kädet verinaarmuilla kun tuossa volkkarin releessä ei ole vastaavia muovisia ohjaimia kuin alkuperäisessä :(
-Tomppa
Edit: eikös tuossa nimenomaan sanota, että ei ole säädettävälle tihkulle?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2018, 15:19:51 kirjoittanut tomeri »
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 13.12.2018, 06:59:18 »
Mä käsitin että viiksessä pitäisi olla säätö et simmoselle ei kävisi. Joo omat kädet naarmuja täynnä on aikas ahdas väli vaihtaa. Jännä juttu mut toi tihku ei toimi nyt ollenkaan....  :idiot2:
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 15.12.2018, 20:39:36 »
 Rele ja viiksi vaihdettu. Ei mitään vaikutusta tihkuun... PRKL! Kellään jotain ideaa mikä tässä nyt mättää???
 Vaihtomoottori tilattu...jos ei tällä ala toimimaan ni prkl....
« Viimeksi muokattu: 17.12.2018, 00:32:29 kirjoittanut ESE »
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 27.12.2018, 17:13:09 »
Vitut toimi vaihtomoottorillakaan tihku...muut nopeudet kyllä mut ei oo takuutra kuin kauan... Mistä sais tarvikkeena moottoria????
Poissa tomeri
« Vastaus #11 : 28.12.2018, 15:39:42 »
Pitäskö ottaa aikalisä ja vähän miettiä asiaa...
- Ensin pyyhkimet takkusivat tarkemmin määrittelemättömällä tavalla.
- Sitten vaihdettiin ehkä-sopiva rele ja tihku hävisi. Samalla huomattiin, että viikseen koskeminen pätkii toimintaa.
- Sitten vaihdettiin viiksi. Ilmeisesti tuo pätkiminen lakkasi?
Tuosta nyt jo voisi (ilman tarkempaa kuvausta alkuperäisestä viasta) ajatella, että alkuperäinen rele ja uusi viiksi pitäisi toimia. Onko tämä yhdistelmä vielä ollut kokeilussa?
Moottorissa tuskin vikaa on, jos jatkuvat nopeudet toimivat, se rele sen jaksotuksen tekee. Toimiko alun perin tihku ja millainen alkuperäinen vaiva oli?
Poissa ESE
« Vastaus #12 : 29.12.2018, 14:52:36 »
Pyyhkijöiden liike takusi jo ihan alkujaankin kuin viikseen koski. Vois tietty nyt kokeilla vanhalla releellä. Paikallaan on uusi käytetty viiski joka toimii niinkuin aiempi alkuperäinen. Alunperin juuri tihku oli se minkä takia tämä operaatio alkoi. Eli se ei toiminut aiemmin eikä nytkään. Laittelen ton vanhan relee takasin ja testaan.
 Eli nyt vaihdettuja:
-uusi moottori
-uusi rele
-uusi viiksi (käytetty toimivasta autosta)
« Viimeksi muokattu: 29.12.2018, 14:54:26 kirjoittanut ESE »
Poissa ESE
« Vastaus #13 : 12.01.2019, 19:17:50 »
Joo...tilasin Skandikselta vastaavan releen kuin alkuperänen. Nyt pyyhkii.... MUTTA.. miks vitussa pyyhkimet jää keskelle lasia??!?! Tekee kyllä liikkeen alas ja ylös ja paluumatkalla alas jämähtää keskelle lasia..PRKL
 Tosin tällä hetkellä pääasia et edes toimii...on vaan pikkasen huonossa kulmassa  :idiot2:
Poissa TPK1980
« Vastaus #14 : 12.01.2019, 20:41:11 »
Olikos sulla ollut varret irti?
Varret irti, laitat pyyhkijät päälle, annat pyörittää vähän aikaa, pyyhkijät pois päältä ja nyt varret paikalleen. Ny pitäisi toimia normaalisti.
