Volvo V70 MK2 Jarrukengät ei liiku käsijarrunvaijerin vaihdon jälkeen
  • 1876 Lukukerrat
Poissa VarbonElite
  • www.eastaudio.net
Ongelmana siis että katsuri merkkasi että käsijarruvoimassa liian suuri ero. Vaihdoin vasemmalle puolelle jossa jarru ei pitänyt niin vaijerin. Vaijerin vaihdon jälkeen paketti nippuun ja kokeilemaan. Kahvasta kiristämisen jälkeen oikea puoli pitää niinkuin ennenkin mutta vasemmalla ei mitään. Eikun paketti purkuun ja kasaamaan kokonaan uudelleen mutta kun paketti on kasassa niin kun kahvasta vetää niin näyttäisi että kängät ei liiku ollenkaan. Vaijeri kyllä liikkuu ainakin kahvan päästä katsottuna, ainakin jonkin verran liikkuu mutta rummun päässä ei näytä tapahtuvan mitään. Onko jollain ideoita kuinka lähteä selvittämään?
PS. Vantaan alueelta otetaan vinkkejä korjaaamoista vastaan kun aika ei oiken tahdo itsellä riittää ja ennen joulua pitäisi leima saada.
-Niko-
Toiminnanjohtaja / EastAudio Ry
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Onko säätö tehty taas väärinpäin?
Eli oikea-oppisesti näin:
1. Kahvalta vaijeri aivan löysälle, ettei kanna YHTÄÄN.
2. Sitten pyörien päästä kenkien säätö tosi lähelle, lähes hankaavaksi.
3. Sitten vasta vaijerin säätö sopivaksi.
960 2,5 STW.
Poissa vikki
Mulla oli sama vika ja säätö ei vaikuttanut mitään. Jarru auki taas ja se levityskäpälä oli edellisellä kerralla jäänyt huonosti eli oli päässyt luiskahtamaan vaijerista irti. Se olikin niin tiukka menemään paikalleen, että piti meisselillä ja vasaralla hakata paikalleen.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Juu. Ja tämä linkku kannattaa muutenkin ropeltaa ja putsata hiton hyvin jos kerran ottaa auki. Ite oon polttanu CRC:n ruostehapossa aina jarruosat ja sen jälkeen Kentin keraamineen tahna liikkuviin osiin ja AVOT! Kyä pelaa.    ;)
960 2,5 STW.
Poissa tdi-arska
Jos alkuperäiset osa takajarruissa niin siellä ei ole säätöä (umpirautajööti), vaihda säädettävä tilalle niin pitää, tuolla myynnissä.
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/1334/442711/autot/volvo/v70-mk2-2000-2007?vuosimalli=2002#Jarruosat-Kasijarrukengat-ja-asennussarjat
Poissa paku97
  • :hello:
22-2003 ;D, on hyvät.
Poissa vikki
Olen laittanut juuri nuo säätöpalikat 22-2003 ja on tosiaan hyvät. Helppo säätää lähelle. Kierteeseen kannattaa laittaa rasvaa niin helpottaa elämää aika paljon.
