Valoa lisää
  • 85 Vastauksia
  • 33052 Lukukerrat
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #60 : 07.01.2019, 19:15:06 »
Teillä on samat umpiot :) Sillähän se selviäis kun laittais noi nyt V70 umpioihin.
En usko että saman ikäluokan umpioissa on eroa että onko S80 vai V70. Maxxxedilla oli erilaiset kun oli uudempi. Siinä mm. parkit on ledeillä jo tehtaan jäljiltä.
Poissa serto
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #61 : 08.01.2019, 10:50:16 »
Onko kukaan kokeillut noita kalliimpia sarjoja?
Esim tämä: https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-muutossarja-proline-h1-h4-h7-h8-h11-hb3/11010014100/
Tai tämä: https://www.valostore.fi/tuote/led_ajovalo_purelux_proserie_smart_led/
Valostoreen saisi kyllä palauttaa jos ei tyytyväinen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #62 : 08.01.2019, 11:09:18 »
Mä tilasin noi jokin aika sitten: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-H7-LED-Super-Bright-Car-Lights-Bulbs-H4-H1-H3-H8-H9-H11-881/32891708965.html
Siis H4 version, ja lopputulos oli suunnilleen kuten odotinkin. Kännykän lux mittarilla mitattuna noin 50% siitä valotehosta mitä normaalilla halogeenilla. Valon on tietysti väriltään valkoista, joka saa monet uunoilemaan että valoa olisi reilusti enemmän. Valokuvio ei myöskään ole mitenkään kovin onnistunut, mutta tuskin varsinaista häikäisyä merkittävästi enempää tulee kuin halogeenillakaan johtuen ihan pienemmästä valovoimasta.
Sinänsä lamput toimii hyvin siinä tarkoituksessa mihin ne ostin, eli aurakoneen valoina, jossa kaikkien työvalojen kanssa ongelmia tuottaa laturin teho. Ja lumisessa ympäristössä tuo valon väri kompensoi sen pienemmän valovoiman hyvin.
Poissa Leo
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #63 : 09.01.2019, 13:33:08 »
Kokeilkaa joku Osramin ja Philipsin muutossarjat myös. Niissä varmaan laatu kohdillaan, mutta kuvio enää umpiosta kiinni.
Poissa Hota
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #64 : 09.01.2019, 16:42:57 »
Onnettomat nuo V60sen peruutusvalon poltimot.
Mitähän canbusväläsiä poltimoita noihin keksisi tilalle.
Näkis pimeällä ja märällä kelillä edes vähän paremmin.
Käyttäjä kokemuksia?
Kiinanhalpiksia ei tarvi ehdotella.
Laitetaan oikeasti laadukkaat jos sopivia löytyy.
Kahvihuone keskustelua töissä tänään "Onko kukaan keksiny sellasta pakkivalohärpäkettä minkä laittaa vetokoukuun ja vetokoukun töpselistä virrat"   :idiot2:
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa Egsise
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #65 : 09.01.2019, 17:34:50 »
Hyvä idea, siihenhän riittää jokin pieni 12V työvalo ja jokin pakoputkiklemmari millä sen saa kiinni koukkuun.
Olen kyllä tainnut nähdä tavallisen pakkivalon polttimon tilalla kirkkaan ledin joka sekin on jo aika riittävä.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #66 : 09.01.2019, 18:51:00 »
Poissa PKe
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #67 : 09.01.2019, 19:42:10 »
Joo, samaa mieltä ja perustuu myös kokemukseen ed autossa. Linssivalossa H7 ledit toimivat ja näyttivät paljon paremmin kun halogen, mutta pitkien normi heijastin umpiossa olivat huonommat kuin "+150%" H7 halogenit.
Mutta nyt näissä uusissa CREE XHP70 -tyypin ledeissä näyttäisi tuo "neljän ledin ryhmä linssin alla" siltä, että saattaisi olla polttopiste huomattavasti viisaampi.
Jotenkin kiinnostaisi noita testata, kunhan vaan tietäisi ettei tule canbus ongelmaa...
Kurkkasin umpion sisään, ja tilaa sielä näyttäisi olevan reilusti.
Edit: tuikut tilattu:
https://www.aliexpress.com/item/High-quality-New-arrival-1-set-12V-120W-15600LM-6000K-CR-EE-xhp70-X70-auto-H4/32913362367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54e14c4dVR8kxQ
Nopeasti tuli Kiinasta nuo ledit.
Eiku paikoilleen...
Asennus onnistui helposti, kun umpioissa on hyvin tilaa. Mutta ainakaan ihan suoraan nuo ei sovellu 2015 -malliseen V60, jossa Valeon umpiot. (D3S xenonit + H9 Halogenit lisäpitkinä)
Tuloksena se, että vilkuttelee "Ajovalojen toimintahäiriö" tekstiä mittaristossa. Noihin pitäisi ilmeisesti hommata erikseen vielä jotkut "Canbus Decoder Canceler" -johdot. (Maksaisi muutaman euron)
Tilaamisen jälkeen tarkemmin kun myynti ilmoitusta tutki, niin olipa tuosta mainintakin että jotkut autot ne vaatii... Ja ei tullut mukana/tilattua lisäksi.
Joten ledit saman tien pois, ja H9 halogenit takaisin. Senverran pyörähdin kuitenkin testilenkillä, että sai edes jotain käsitystä tehokkuudesta.
Eli; ovat kyllä tehokkaammat kuin halogeenit, mutta ei nyt kuitenkaan mitenkään järkyttävä ero. Värisävy oli noilla ledeillä kyllä parempi, eli puhtaan valkoinen.
Jos joku haluaa koittaa jossain muussa mallissa, niin multa saa ostaa 50€ sisältäen postit.
Nää sopii siis H9 kantaan, sekä H8 ja H16.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2019, 19:44:14 kirjoittanut PKe »
Poissa remes
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #68 : 10.01.2019, 19:42:17 »
Eiku paikoilleen...
Tuon häiriöilmoituksen kanssa sama homma minullakin, mutta jostain syystä tulos aivan yhtä toimiva lisävastuksilla... Ja nyt kun vakio duunireitillekin muutaman kilsan pimeälle osuudelle on tullut valaistus niin vaihtuvat takaisin halogeeneihin kunhan saan aikaiseksi.
Toki jos noihin saisi hieman originaalia valkoisempaa valoa antavat polttimot ihan halogeeneinä niin kiinnostaisi.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2019, 19:43:54 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jule
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #69 : 11.01.2019, 20:27:39 »
Sinne voi laittaa konehuoneeseen vaikka parkkipolttimot rinnalle syttymään niiden kaukovalojen kanssa, niin valovahdin pitäisi olla tyytyväinen.
Poissa macceS
  • Volvo on auto ja BMW on moottoripyörä
    • Something Blue
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #70 : 13.01.2019, 09:25:17 »
Tilasin nuo briteistä, ja valotehoa eivät juuri (ehkä hieman) tuo lisää, mutta valo on paljon valkoisempaa. Suosittelen!
https://www.autobulbsdirect.co.uk/h9-osram-cool-blue-boost-12v-75w-halogen-bulbs-pair.html
Ja kyllä, eivät ole lailliset, mutta ero on niin pieni ettei häikäise vastaantulijaa jos suuntaukset on kunnossa!
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019, 09:27:21 kirjoittanut macceS »
macceS
V60 CC D4 Business Summum 2016
V40 D2 2018
ex. V70 D2 Business 2015 ja V40 D2 CC 2016
Poissa remes
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #71 : 13.01.2019, 11:20:03 »
Nuo voisi laittaa kokeeksi tilaukseen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ertsi74
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #72 : 13.01.2019, 17:36:11 »
https://www.ebay.co.uk/itm/2-X-H9-OSRAM-5000K-Cool-Blue-Hyper-Plus-65W-White-Light-Halogen-Bulb-Globe/401590236632?epid=1167551682&hash=item5d80a4b5d8:g:8TUAAOSwpe1bREMn:rk:5:pf:0
Kiinassa ois tollasiakin.
ps. Kyselin Lumiselta miksi ei saa suomesta? Niin vastaus oli yksin kertaisesti ei ole E hyväksytty Suomessa.
XC60 D5 AWD SUMMUM 2012, Ex S60 D5
Poissa Jule
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #73 : 13.01.2019, 20:34:27 »
Kyllähän pitkät vastaantulijaa häikäisee aina, vaikka kuinka olisi suuntaukset kohdallaan?
Vai onko jossain H9 lähivalona?
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #74 : 14.01.2019, 07:28:47 »
Mutta eikö pitkät sammuteta ennen kuin häikäisee vastaantulijaa? ???
