Ruskea rele 899938
  • 11 Vastauksia
  • 2822 Lukukerrat
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
Ruskea rele 899938
« : 09.12.2018, 20:32:49 »
Konehuoneessa, mahtaa olla mikä? Googlettamalla löytyi ABS-rele mutta ei ole sellaisia tässä autossa. 740 B230K kyseessä...
Poissa Kovalchuck33
Vs: Ruskea rele 899938
« Vastaus #1 : 10.12.2018, 01:09:18 »
Jossain mainittiin että on keskuslukituksen rele.
Poissa kimmoh
« Vastaus #2 : 10.12.2018, 14:06:49 »
Vai olisko sittenkään..? Jossain turbobricks tms. keskustelussa sanottiin että toimintaperiaate releessä on päinvastoin mitä yleensä eli kun rele vetää se katkaisee virtapiirin. Eli tarkoitus kaiketi starttauksen ajaksi katkaista virtapiiri jostain.
Jotain se on tekevinään kun naksuu kyllä, mutta kiinnostais tietää mihin ne johdot menee..
« Vastaus #3 : 10.12.2018, 14:21:56 »
ajovaloilta?
Poissa kimmoh
« Vastaus #4 : 10.12.2018, 18:19:56 »
Ei ollut ajovaloilta. Otin pistokkeen irti ja kaikki tuntui toimivan normaalisti, mitä nyt toiseen ketjuun kuvailemani outo juttu eli jatkuva 12V startin herätejohdossa hävisi :idiot2: Eli se on siis kytketty startin herätejohtoon (ennen pnp-kytkintä, samassa virtalukolta tulevan pinkin johdon kanssa), mutta hieman nurinkurista että releen kantaan tulee kuitenkin virtalukolta 12V virrat päällä, eli ainoa mitä tuo ruskea rele nyt tekee niin syöttää startin herätejohtoon ylimääräisen 12V jännitteen?? :idiot2: :idiot2:
« Vastaus #5 : 10.12.2018, 20:46:11 »
Hmmh. Jos herätejohtoon tulee 12v, startin pitäisi huutaa koko ajan ???
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 10.12.2018, 20:51:19 »
Niin silloinhan solenoidi vetäisi kiinni ja startti alkaisi pyöriä.
Poissa kimmoh
« Vastaus #7 : 10.12.2018, 21:04:01 »
No sitähän tässä on ihmeteltykin että miksi startti ei pyöri aina kun virta on päällä :D :idiot2: Vaan vasta kun kääntää avaimesta. Ilmeisesti tuon releen kautta kulkeva virta ei sitten ole riittänyt solenoidin vetämiseen... :idiot2:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=104358.0
Siinä samaa juttua...
« Viimeksi muokattu: 10.12.2018, 21:06:01 kirjoittanut kimmoh »
Yksi Volvomies
« Vastaus #8 : 10.12.2018, 21:31:19 »
Itsekkin olen joskus ihmetellyt tämän releen tarkoitusta ja yrittänyt selvittää. Minulla on sellainen muistikuva, että tämä rele liittyisi jotenkin sytytysjärjestelmän toimintaan, siihen Renix laitteistoon. En mitenkään olen kylläkään asiasta aivan varma.
Poissa kimmoh
« Vastaus #9 : 10.12.2018, 21:42:51 »
Joo tässähän ei Renixiä ole vaan äkkiseltään katsoen samat systeemit kuin LH2.4 mutta yhtä kaikki, johonkin moottorin tai paremminkin kaasarin ohjaukseen tuo rele varmaan liittyy. Tai on liittynyt, alkuperäinen kaasari systeemeineen on korvattu manuaaliryypyllisellä Solexilla, ja kun itsellä ei ole tällaista 230K-koneista autoa aiemmin ollut, niin ei ole hajua mikä tekee mitäkin. Koitin kytkistäkin etsiä googlella mutta aika laihoilla tuloksilla, ruiskuversioihin löytys vaikka mitä.
Sitten konehuoneessa on vielä se mustakuorinen 40A ns. suutinrelekin, sitäkin ihmetellyt että mihin kaasarikoneessa tuotakin tarvitaan :idiot2:
Poissa Retro
« Vastaus #10 : 13.12.2018, 10:02:56 »
Poissa kimmoh
« Vastaus #11 : 13.12.2018, 18:36:17 »
Tuohan sen täytyy olla. Vielä kun selviäisi mitä varten se on tähän autoon laitettu, mutta toisaalta, toimii tuo ilmankin ::)
